Hladna voda ide normalno i pritisak je ok,a topla skora da nemoze da izlazi,na slavini od lavaboa isto ,posto sam postao paranoican da nije slavina ,a bojler je gorenje star 3 god
Moram da podelim jedan problem i treba mi vasa pomoc,ispricacu sta mi se desava pa vas molim za pomoc ,a ujedno se izvinjavam ako nesto pogresno kazem posto majstor nisam.Moj problem je sledeci ,koristim bojler u kupatili sasvim normalno u smislu voda se greje mi je koristimo ,medjutim ,posle recimo mesec dana ,pritisak tople vode na slavinama pocinje da opada do stanja da jednostavno prestaje ,iako je bojler pun tople vode.Majstor je menjao sigurnosni ventil i tako svakih mesec dana resavao problem,posumljali smo na sve to pa pozvali drugog,koji je dosao isto kada je pritisak bio skoro pa ga i nema ,i zamenuo sad glavni tj ,rekao je da je kontra postvljen,sta to znaci neznam ,odsekao bonsekom jedan deo ,i vratio i sve je radilo bez zamene sigurnosnog.Ali posle mesec dana opet ista stvar,pa sad vise neznam sta cemo i molimo za pomoc
HVALA!!!!!!!!!!
Ako je gorenje, lako je moguće da je baš to model sa plastificiranim uloškom i to se kod njih dešava, da se odvoji ta masa i začepi odvod iz bojlera.To se često dešavalo kod tih modela.Treba otovoriti bojler i pregledati kakva je situacija unutar bojlera.Ako je plastificiran uložak, moj predlog je da se to zameni prohromskim uložkom, ili još bolje da se kupi nov bojler, jer nije neka velika razlika u ceni, uložak plus rad, skoro da je isplativije kupiti nov.
Zdravo svima.Molio bih za malu pomoc.Gledao sam komentare po forunu,ali nigde nisam nasao konkretan odgovor,tacnije, onaj koji bi meni pomogao u ovom mom slucaju!Imam isti problem kao i vecina njih-sa malim visokomontaznim bojlerom(magnohrom,10l )...10. god. je radio bez greske,ali u poslednjih par meseci kazance (plasticno) je pocelo cesto da puca...novo ne moze da sastavi ni 15 dana!!!I sa slavinom se isto pojavio problem...hladna voda ima normalan pritisak,dok je kod tople znatno slabiji...doosta dugo joj treba da "krene", i kada je zatvorim- isto toliko joj treba i da stane!?Slavina (klasicna sa dva creva) nema sito na luli,a cev u bojleru nije nigde busna i nije zapusena od kamencom...sta to moze biti!?Plasim se da cu imati isti problem i ako kupim nov bojler!?Unapred hvala!
Treba pregledati bateriju i očistiti.
Ma cistio sam i bateriju,i stavljao novu...ali nista,opet ista prica!? Da li mozda ima veze sa pritiskom u mrezi?
Uzme se manometar pa izmeri pritisak u mreži, ovako šta bi bilo ili ne bilo može da traje u nedogled.Postoji redosled u traženju greške.
Aко сам добро иишчитао у комбинацији је нископритисни бојлер и славина са два извода ....
Tako je druze.
Слика говори 1000 речи
Da,da,gledao sam ovu sliku...bas je tako i povezano!?
Ти си написао да имаш славину са два извода . Ова славина на слици је са ТРИ извода ....
Pa da,slavina ide na zid,ali ova druga dva creva su ovako povezana...hladna voda potiskuje toplu,i ona izlazi na ovo crevo koje je stalno otvoreno,bas kao na slici!?
radio sam kupatilo, i juče mi je majstor postavio sanitarije i povezao bojler, i kada smo pustili vodu dočekalo nas je neprijatno iznenađenje - na toploj strani voda skoro da uopšte nije tekla, bolje rečeno samo je kapala. prvo smo pomislili da se bojler ne puni, ili da je otišao sigurnosni ventil, međutim bojler je bio pun. probali smo da prespojimo ceviispod bojlera, da voda ne ide kroz bojler, ali situacija je ista. kada smo skinuli bateriju na tuš kabini, videli smo da na toploj strani na situ ima gomila kamenca, kao i da kamenac ispada iz cevi. posle nekoliko sekundi je voda krenula normalno da teče. lavabo nismo dirali, tu i dalje nema vode na toploj strani. mene sada zanima odakle je mogao da se stvori toliki kamenac, kada je instalacija nova? bojler sam zatekao u tom stanu, Metalčev je sa (čini mi se) emajliranim kazanom.
zanima me da li postoji neka mogućnost da se instalacija trajno zapuši na ovaj način? koje korake treba preduzeti, pa da se instalacija dovede u funkcionalno stanje? da li je moguće da je kamenac pošao iz bojlera (obzirom da je problem kod tople vode), i ako jeste, da li je neophodno možda menjati bojler (ili čistiti)? neki vodoinstalater koga sam pitao savet kaže da je kamenac došao iz glavne instalacije iz zgrade (to kaže na "neviđeno"), verovatno zato što je zatvarana vertikala, ali mi je čudno da hladna voda teče normalno.
Пре инсталирања опреме, код реконструкције купатила, увек је неопходно испрати инсталацију, па тек затим монтирати опрему.Овако увек се појављују проблеми, да не помињем најгору варијанту да нису спојеви добро урађени, ако је рађено пластиком.Код неправилног поступка и непрописног грејања могуће је да се сузи пресек цеви толико да вода једва пролази.
Pretpostavljam da nije kasno sada isprati instalaciju, mada je malo veće maltretiranje?
Čudno mi je da se problem javlja samo kod tople vode.
Na bojleru cev odvoda tople vode iz bojlera je pocela da kaplje voda. Odem I zamenim cev i sada u kuci od 5 slavina na samo 2 slavine curi topla voda a na ostale 3 ne curi. Molim vas za pomoc? sta bi moglo da bude?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-369889
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-369891
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lukadane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-369918
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373073
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ilke83
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373083
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373092
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373110
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373119
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373147
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373148
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/niskopritisnaon7_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373149
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373152
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-373154
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-392168
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-392170
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-392174
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-topla-voda-pomoc#comment-435370
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasamijic
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Da li je plastificirani tip bojlera?Mislim na unutrašnjost bojlera, postoje pocinkovani, plastificirani, bakarni od inoxa itd.Dešava se da se odvoji taj plastificirani sloj i on pravi problem kod isticanja vode.Osim toga da li hladna voda teče normalno na svim izlivnim mestima?
