pa najbolje će majstor koji radi dati procenu kolko i šta treba
ovako napamet bez slike kupatila i tačnih mera teško će ti bilo ko pomoći
i podatak odakle si bi mnogo značio
Pomoc,
ima li ko dovoljno iskustva da mi pokusa napraviti spisak za vodo i kanalizacioni sistem u kupatilu od 8m2.
Pricali samo sa tri vodoinstalatera i svaki ima svoju verziju potrebnog materijala.
Hvala unaprijed!!!
ja verujem da je svaka verzija slicna, a pazlika u ceni od jedne ponude materijala do druge je +-100dinara
kad ti kažeš aj daj ponudu
Razlika i ponudama za cene materijala moze biti i preko 100 E , sve zavisi od kvaliteta materijala , nacina izvedbe i tome slicno .
Samo za primer jedna ponuda moze biti naprimer sa Pestanovim VK materijalom , a druga moze biti Aqvaterm ppr cevi i Rehau kanalizacione pa eto zestoke razlike u ceni .
tako jeste, to si u pravu, ja sam mozda malo preterao ali je pitanje i sta je covek trazio od majstora. ako je u pitanju samo specifikacija materijala, neka mu majstor napise pa neka sam vija cene i trazi jeftinije, ja tako radim, ako mu je skupo- izvoli pa kupi sam.
lepo se kaže prvo skoči pa reci hop
al neće ovi mladi da slušaju
Akvaterm PPR
Peštan kanalizacija
dobitna kombinacija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351980
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93255
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351981
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351982
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351983
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351984
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351985
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351986
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodo-kanalizacioni-materijal#comment-351987
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Mislim da je vazno napomene da se radi o horizontalnom kanalizacionom sistemu, udaljenost od shata nekih 6 metara.
