Moguće da je poluga iskočila iz svog ležišta, al što reče peca slikaj da vidimo šta je.Ako je nešto polomljeno, rezervnih delova nema.U tom slučaju, možda pokušati sa "varenjem" tog dela koji je puko ili neki lepak, ako postoji takvo šta.
Pozdrav svim clanovima foruma samsvojmajstor.com!
Imam problem sa vodokotlicem! Imam vodokotlic dosta slican ovom na slici, dakle bez ovog kanapa da se "vuce" voda, nego na pritisak odozgo. Nesto sam sredjivao u kupatilu ovih dana, neposredno iznad vodokotlica sam skidao malter koji je poceo da otpada i popunjavao to gradjevinskim lepkom. Vodokotlic sam pokrio folijom, jer je padalo mnogo prasine od maltera prema njemu, medjutim izgleda da je malo proslo i zaglavilo ovo dugme za vodu odozgo. Ja sam mislio da je u pitanju neki sitni deo otpada, medjutim pogresio sam. Pritiso sam jace zaglavljeno dugme za pustanje vode, i izgleda da je neka plastika unutra pukla, i ovo dugme za vodu je dobilo slobodan hod, postalo bezfunkcionalno, tj. ne mogu pustiti vodu. Otvorio sam ga, ali do sada nisam nikada radio sa kotlicima, i ne znam postupak njegovog rada, tako da nisam hteo da pametujem i da napravim jos vecu stetu! Plovak i sve radi lepo, samo je ovo problem. Da li neko zna u cemu je problem? Da li je zaista pukla neka plastika unutra na sta ja sumnjam ili je nesto drugo u pitanju? I ukoliko jeste plastika da li to moze negde da se kupi pa da se zameni?
Hvala unapred na odgovoru! Pozdrav!
Pre svega hvala na odgovorima!
Nisam u mogucnosti trenutno da slikam, jer sam dao aparat devojci, a ona je na putu...
Ali ispratio sam vase savete i naso u cemu je problem!
Ova plastika za pustanje vode je pukla. Ona ima jedan dodatak koji je u obliku slova L, koji ide u sredisnji deo. Ali to je samo posledica. Naime, vodokotlic je napravljen tako da na sredini sa zadnje strane ima neki prorez koji verovatno sluzi za ulaz vazduha, i kako sam pokrio folijom vodokotlic dok sam strugao zidove, prasina i onaj sitan otpad od maltera je upadao pozadi i kroz taj otvor ulazio u vodokotlic. To se probilo do sredisnjeg dela i ukocilo ga, tako da se sad pomera vrlo otezano, i to je razlog zasto je plastika pukla kad sam pritiso dugme.
Proizvodjac kotlica je iz mog mesta, zvao sam telefonom da vidim jel imaju ovu plastiku posebno u ponudi, ali nemaju, i ne mogu da mi obezbede... Bas bzv.
Razmisljam da zalepim plastiku silikonom, ali kako ona trpi ne malo opterecenje pri normalnim uslovima, mislim da ovo resenje nece biti dovoljno, nego da sa unutrasenje strane postavim neku metalnu plocicu, izbusim je uskom burgijom i dodatno uvezem zicom. Medjutim, i ova plocica moze samo sa jedne strane, tako da ni ovim resenjem nisam prezadovoljan!
Da li mozda znate neki bolji nacin da ovo pricvrstim?
Hvala jos jednom!
Ja to rešavam zamenom kotlića.
Ja sam student, ne radim... Svaki dinar mi je bitan!
Ja kad sam bio student našao sam vremena i da zaradim neki dinar.Pravio sam gajbice i holandeze u zem. zadruzi, a kad je tog posla nestalo razbacivao sam veštačko djubrivo po njivi.Posla uvek ima, samo ako čovek hoće da radi i da nije gadljiv i probirljiv.
izbuši poklopac i protni kanap kroz rupu koji ćeš zavezati za taj središnji deo i kad povučeš kanap on će podići taj deo i gotovo.
Svaka cast, u to ne sumnjam!
Ja ne kazem da ne radim, radim kao profesionalni barmen, i vec godinama radim celo leto u CG i zaradim koliko ljudi sa prosecnom platom ne zarade za celu godinu. A sto se tice gadljivosti i probirljivosti radio sam i mnoge teze poslove od barmenskog. Ja sam izmedju ostalog doso iz provincije u Nis da studiram i imao sam plac ovde od dede, koji je bio prazan na kome sam sopstvenim sredstvima, svojim radom i uz pomoc drugova podigao kucu od 43 kvm! Majstor mi je jedino bio da postavlja cevi u kupatilu! Toliko o tome!
Elem, vas komentar mi se ne svidja uopste, smatram ga nadmenim i naso sam se uvredjenim, jer neradnik nisam, sto ste pretpostavili prethodnim komentarom.
Ja sam pre svega vrlo stedljiva osoba, sam se izdrzavam i svoje finansije usmeravam na najbolji nacin, pre svega ne rasipanjem novca, nisam kao ostala tatina i mamina deca, i znam kako je i zaraditi, a jos teze ustedeti! A stedim zato sto imam neke planove za buducnost!
Tako da mi oko toga ne trebaju saveti, nego kako da povezem plastiku na vodokotlicu?
Pa moze i tako, to sam i sam razmisljao, ali kotlic mi je na desnoj strani skroz do zida, sa leve strene je cev za dovod vode, tako da bi ovo moglo da se izvede samo kanapom na poklopcu, ali ne znam kako da to izvedem a da izgleda lepo
Probacu ovu metodu sa silikonom i metalnom plocicom, mislim da ce upaliti, ako ne precicu na ovaj drugi metod!
Ta vrsta plastike se ne može lepiti silikonom, cena vodokotlića nije takva da će ugroziti bilo čiji budžet, pa i studentski.Nije mi bila namera bilo koga da vredjam, samo sam naveo primer iz ličnog iskustva, da postoje načini da se dodje do novca na društveno prihvatljiv način.
Slazem se da postoji nacin i definitivno treba raditi! Samo sto ja iz licnog iskustva znam da tu vazi poslovica "sto ne platis na mostu platis na cupriji", ili idi radi a oduzi fakultet, tako da ja gledam da to izbalansiram radom preko leta!
U pravu ste, cena nije velika, ali da je samo kotlic...
Nego da se vratimo na temu. Pa jel imate neki drugi predlog umesto silikona?
Sutra sam napokon slobodan pa hocu ovo da zavrsim!
kada si ga otvorio na samom poklopcu gde ti je ono dugme za pritisksnje(pustanje vode)postoji kao nema kukica koja se povezuje sa zvonom ako je na svom mestu zakaci je za zvono i resices problem.Ako je nema onda je ona slomljena i parce se verovatno nalazi u vodokotlicu,tu ti trba novi deo(nema pomoci).Poooz
Sta da kupim da bi onemogucio dotok vode u vodokotlic, vidim onaj ventil sto mu fali kao kapa za zavrtanje da li to fali ili?
Evo par slika:
Hvala unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodokotlic_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363665
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363666
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363801
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/electrometrica
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363803
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363812
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363820
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363822
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363823
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363824
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363828
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-363887
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-366726
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vodokotlic-molim-savet#comment-444850
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leeman
[21] https://ibb.co/qJ3jK1c
[22] https://ibb.co/qgZs4YK
[23] https://ibb.co/PQdZPs3
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Ajd slikaj vodokotlić sa podignutim poklopcem da se vidi unutrašnjost, ali verovatno ti je pukla plastika koja ide od ovog dugmeta i podiže onaj središnji deo, probaj ručno da podigneš da vidiš da li radi, delove teško da ćeš da nađeš , prodaju se samo plovak i zvono a tebi je verovatno otišla ručica, ali uvek možeš da vežeš kanap na zvono ili da nastaviš/zalepiš/zavariš puknutu plastiku.
