Od kojeg materijala su najbolje nogice..hromirane ili inox ili nesto drugo.
Situacija je ovakva..postavljen je geberit kojem vodokotlic nije mogao da se ugradi u zid pa je ispred zida i oblozen je gipsom..da bi sve to bilo lepo i u nivou produzila sam izbocinu skroz do kraja i dobila na neki nacin super policu.. E sad..ostatak je uradjen od ytonga ..nisam bas srecna zbog toga ali tako je kako je...Sad mi predstoji kacenje umivaonika. Oznacen je na mom pocetnickom crtezu strelicom..Plasi me to sto se kaci u ytong jer je umivaonik tezak i razmisljam da bi se tezim naslanjanjem nesto lose desilo. Jos uvek nemam kabinet ispod umivaonika i moja su pitanja>
-da li da insistiram da se umivaonik postavi nekako da ubacim srafove koji prolaze kroz ceo ytong (debljina izbocine je mislim oko 20 cm) i dopiru do pravog zida iza (od cigli)..ili
-da odmah nabavim i kabinet koji bi bio podrska imivaoniku odozdo..
- da li kabinet moze biti viseci s obzirom da bi se i on kacio u ytong ili takvom opcijom opet nista ne dobijam vec moram imati kabinet sa nogicama kako bi potpora bila bolja.
Thanks
Ma to je stvar ličnog opredeljenja, sve su dobre u principu.
moze ormaric (kabinet) a moze i noga za umivaonik. ipak, bolje ormaric!
Kad smo vec kod toga da pitam nesto....ytong ne podnosi dobro teret ili ?
nije bas da ne podnosi on je nesto kao obican siporeks blok, ali ako je umivaonik tezak ne mora da znaci da ce se iscupati iz zida, moze i da pukne keramika na njemu tamo gde je prisrafljen. kod teskih umivaonika treba da dodje neka potpora inace ako se neko malo nasloni... ili ga stisne... nece valjati
Ytong je materijal za nosenje tereta ko i svaki drugi , samo sto se postupak tiplovanja razlikuje za svaki matetijal .
Ok hvala! Znaci nista tesko na ytong ili ga probusiti skroz?
Opet napominjem Ytong je materijal za tiplovanje kao i svaki drugi . Nema veze dal je nesto ili lako . Kod velikih lavaboa bez potpore moze doci do pucanja samog lavaboa bez obzira u kakav je zid utiplovan , pa makar to bio i beton
A Ytong=siporex , a oba =gas beton
keramika je krta, o tome se radi
Ako se umivaonik koristi za ono cemu je namenjen nece se polomiti, a ako se koristi kako ne treba, onda se i dogadja to sto niko ne zeli.
Zvukoljub kako si uradio to "Uradi sam, ali bez znanja i alata nema zanata!"
Ni jedno ne valja kad je džabe.Kako ćemo onda popiti pivo, to niko ne da za dž.
e, a zato volimo veselu masinu i pecemo rakiju!!!
Ajde da dodam jos nesto ..Labavo je kao na slici..Mene sad interesuje sled koraka. Lavabo se namesti na ormaric i sta onda..sve zajedno se pribije uz zid ili sta..hoce li postojati zazor od zida ili se i do zida nesto stavlja, silikon npr.. razmisljam na glas
Prvo postavis ormaric , pa na njega lavabo , prikljucis sve i dovode i odvod , iznivelises da sve stoji ravno .
Zatim malo odmaknes sve od zida i naneses silikon na ledja lavaboa , pa sve to lepo pritisnes na zid nazad , zatim silikonom popunis spoj lavaboa i zida ,odtsranis visak silikona , i to je to
Sam lavabo sa donje strane ima otvore za montažu.U tom delu se postave tiple u zidu i lavabo se pričvrsti zavrtnjima.Tako da se posle lako može demontirati ako zatreba, ako ga zalepiš silikonom malo ga je teže posle demontirati.
Pozdrav svim učesnicima i posetiocima foruma.
Prateći ovaj sjajan forum, primetili smo da ima dosta tema i pitanja o YTONG materijalima.
Iz tog razloga, prepoznali smo potrebu da odgovorimo na Vaša pitanja. Želimo da Vam pomognemo da rešite nedoumice, da na najlakši i najbrži način dobijete savete i preporuke stučnjaka u vezi sa pravilnom gradnjom.
Na sledećem linku možete da nam postavite pitanje, mi ćemo Vam rado odgovoriti!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pita... [31]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_188.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/umivaonik-za-namjestaj-3-076-slika.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351080
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351081
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92143
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351082
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351083
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351084
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351085
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351086
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351087
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351088
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351089
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351090
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351091
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351092
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351093
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351094
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351095
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-351096
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ytong-i-umivaonik#comment-390149
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ytong-srbija
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/pitajte-stru%C4%8Dnjaka/pitajte-ytong
[32] http://www.ytong.rs/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Moja preporuka je, samo ormarić (kabinet) sa nožicama.
