Napravi sam...A majstori uzimaju 50%+...
Zdravo,
Imam nedoumicu da li da kupim gotove ormare ili majstor da uradi i uzme 30%?
Cuo sam pricu da je sa majstorom to skuplje a ja imam prilicno ormara u 3 sobe.
Posebno me zanima da li se ovako nesto isplati (jer izgleda vrrlo lepo)
https://www.emmezeta.rs/drop-ormar-2-vrata-80x56x199cm-623472.html [1]
Mislim da li je ovo samo lepo za oko a kvalitet nula?
OK, planiram da napravim plakar.
Sve strane osim prednje bi cinila sama soba, a samo prednja bi imala tri klizeca vrata.
Sine za vodjenje bi se montirale za sam plafon i pod.
Sirina plakara bi bila 3100mm, visina 2500mm, a za dubinu se jos nisam opredelio.
Svakako bi se orpedelio za resenje sa osloncem na donju sinu, koje podrzava standardnu debljinu ispune (oplemenjena iverica/MDF) od 16-19mm, bez potrebe za ukopavanjem ispune radi montaze elemenata mehanizma za klizna vrata.
Dimenzije jednih vrata bi bile oko ~1030x2450mm, odnosno 2,5m2. Uz masu ispune od maksimalno 15kg/m2, masa vrata bi bila manja od 40kg.
Nasao sam par mehanizama koji su u ponudi:
1. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [8]
2. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [9]
3. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [10]
4. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [11]
5. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [12]
6. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [13]
7. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [14]
8. https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vr... [15]
Ako je presudni faktor lakoca montaze i podesavanja, dugotrajnost, i funkcionalnost, koji mehanizam mi preporucujete?
Dobro, a sta ako nemam vremena da vezbam jer moram da se uselim za 40 dana i da imam gomilu obaveza oko svega da nemam vremena totalno?
Ja sam pitao da li se ormar sa slike vise isplati kupiti i montaza 5% od cene ili je povoljnjie majstor to da napravi (racunam eto od 30-50% za ruke)? Ovo pitam jer mislim da ima dobrih gotovih ormara koje bi isto tako i majstori napravili (ne uzimam forma ideale i raspad za 2 meseca)
U mnogome zavisi cena od grada do grada. ne'e biti isto u Vranju i u Beogradu. Odnesite lepo sliku nekom od dostupnih majstora i pitajte koliko bi vas izašao materijal + ruke.
Dobra ideja , ustedi se na materijalu a i estetika dolazi do izrazaja . Verujem da ce
jos nekog zanimati pa ako bi ste mogli da pojasnite kako se izracunavaju mere
za vrata ( da li postoji neki standard koliko se skracuju vrata od ukupne visine
otvora ili to zavisi od mehanizma do mehanizma ) i kako resiti situaciju kada
postoji visinska razlika na jednom i drugom kraju sobe izmedju poda i plafona
10-20mm ?
Zavisi od mehanizma. Za svaki je data formula:
Npr, za mehanizam sa slike, formula je L=X-(25 do 35mm), gde je L visina vrata, a X visina otvora.
Sto se tice 'kvadratnosti' otvora, nisam 100% siguran, ali mislim da je dozvoljena greska od par milimetara na celoj duzini. Takodje mislim da su mehanizmi sa horizontalnim gornjim tockicima vise tolerantniji, sto se tice nepravilnosti otvora, mada, opet, mehanizmi sa vertikalnim gornjim tockicima imaju opruge za sprecavanje ispadanja iz zljeba.
Svakako je potrebno postaviti gornju i donju sinu tako da se koriguje nepravilnost otvora.
Hvala ,
poznavajuci nase gradjevince rekao bih da na duzinu od preko 3000mm treba
ocekivati par desetina mm razlike .
Znaci , treba osmisliti najlaksi nacin kako da se prostor izmedju gornje i donje sine
izjednaci celom duzinom .
Da imam takav slucaj, ja bih donju sinu iznivelisao. Podovi su bolji od plafona. Gornju sinu bih doveo do paralelnosti sa donjom, a ispred gornje sine bih stavio lajsnu na plafon, da se sakrije odstupanje.
ako zelite od zida do zida onda je najbolje ugradni orman po meri, gotovi se vrlo retko mogu uklopiti u dimenzije sobe, uvek kod gotovog namestaja nastaje prica "eh da je bar za toliko cm sire ili za toliko cm mi nece stati u prostor". ja sam kod sebe sve narucivao po meri jer mi je stan mali, ima vrata koja smetaju pa sam sve narucivao pocev od krevete, ugaone garniture, komode i ugradne plakare a cak sam svojim rukama prepravio jedan stari regal da bi mi se bolje uklopio. sto se cene tice ipak nije ovo stvar koja se kupuje ubrzo, ulaganje je jednokratno i bolje napraviti nesto sto ce vam funkcionisati u punom smislu reci.
sto se izvlacenje dimenzije tice evo na ovom linku majstor objasnjava sve do najsitnijeg detalja
https://www.youtube.com/watch?v=9cqnEsKOoWE [31]
ima na ovom kanalu mnogo korisnih klipova i saveta tako da svaki entuzijasta moze sam sebi urediti stan
sto se neravnina zidova tice mora se paziti i na ugao koji mora biti 90 stepeni, dzaba da se izravnaju donja i gornja sina ako se ugao promasi klizna vrata nece nalegnuti lepo, na jednom kraju ce naleci ali na drugom ostaje lufta, ima tu dosta stvari na koje se treba paziti a najbolje je ostaviti 2-3 cm od svuda pa ce ti 2-3 cm negde doci do nule negde i preko, sad nije idealno ali kad je problem u korenu nastavlja se i na dalje
Evo klip i o kliznim vratima, zaboravio sam to da postavim odmah
https://youtu.be/Afdbtb_gEXE [33]
Svaka cast, hvala.
Vrlo korisne informacije.
Btw ne svidjaju mi se ti mehanizmi usporivaca i stopera.
Imam ideju da to resim bezkontaktno, sa magnatima,
Evo samo da se malo pohvalim. Kuhinja je prvi rad u zivotu sa ivericom
https://ibb.co/nm1nbVW [36]
Plakar drugi
https://ibb.co/Gvx86qH [37]
Sliku gotove kuhinje nemam, a sad me mrzi da rasklanjam
A juce sam poceo plakar, danas dotle stigao.
Sutra vrata i police i sarke, i to je to onda, valjda...
Ako treba slikam alat sa kojim je to sve napravljeno...
Svaka cast!
@pedja089 prelepo, samo napred
sto se tice ugradnih plakara moguca ideja je i da budu sa klasicnim vratima, ukoliko se ima prostora za nesmetano otvaranje, nema veze sto je ugradni da je zakon da bude sa kliznim vratima.. npr umesto dve klizne da budu cetiri ili pet klasicnih vrata, od poda do plafona sa po pet sarki, vidjao sam to i meni bas lepo izgleda onako sve u liniji, nema lufta. zatim kombinacije su ogromne moze se jedna vrata u sredini staviti u drugaciji dezen ili sa ogledalom ili prva i zadnja jedan dezen a izmedju drugi
[1] https://www.emmezeta.rs/drop-ormar-2-vrata-80x56x199cm-623472.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459387
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459390
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459392
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[8] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/s4-ep-16
[9] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/s4-op-16
[10] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/s4-70m-sistem
[11] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/sm-80-op-sistem
[12] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/pkm-80-n-sistem
[13] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/pkm-80-r-jedan-usporiva%C4%8D
[14] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/pkm-80r-dva-usporiva%C4%8Da
[15] https://europrofil.rs/sistemi/mehanizmi-i-sistemi-za-plakarska-klizna-vrata/sistemi-za-klizna-plakarska-vrata-sa-osloncem-na-donju-%C5%A1inu/pkm-90-r-sistem
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459394
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/morgen
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459396
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/orman_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/orman_2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/orman_3.jpg
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459397
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459404
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/profil_1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459408
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459410
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459413
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[31] https://www.youtube.com/watch?v=9cqnEsKOoWE
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459414
[33] https://youtu.be/Afdbtb_gEXE
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459417
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459418
[36] https://ibb.co/nm1nbVW
[37] https://ibb.co/Gvx86qH
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20181025-174413.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0-02-05-99db65dd4f3284ee2ce74c2a32b340faac39e5a31bef36dc20d021deddabf58e-329202d7.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459419
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/gotov-ormar-ili-majstor#comment-459421
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba
Napravi sam... Ja upravo radim plakar za hodnik. Od alata aku busilica par burgija i bonsek.
Nacrtao ormar u 3D, popisao dimenzije. Secenje je za dzaba. Usluzno i kantuju i buse rupe za sarke.
A majstori uzimaju 50%+, bar kako su mi pricali. Bratu je majstor uzeo koliko je i materijal. Tako da 30% mislim da je dzaba.
