Takvo rešenje se može iuvesti i u ssm varijanti, jer prodavci pločastog materijala (iverice) obično seku materijal na meru, buše rupe za šarke, kantuju ivice, tako da se sa minimalnim alatom može sklapati nameštaj.
Pozdrav!
Zamolila bih ako neko ima neke ideje kako da uredim spavacu sobu u potkrovlju.Za sada imamo bracni krevet samo i jos nikako da se odlucimo i dodjemo na neku pametnu i ne tako skupu ideju oko uredjenja sobe.Najveci problem mi predstavljaju ornari.Koje je najbolje rjesenje.Trazila sam po netu,ima par primjera koji mi se svidjaju ali su dosta skupi.Evo prilazem par slika kako to sada izgleda.
i meni je se dopada ideja ugradnje tog kao americkog ormara na toj kosini i to bas sa ogledalima kako je predlozio izolater, a radi vizuelno veceg prostora, ali ako nemate dovoljno novaca onda vam jedino preostaje stavljanje obicnog ormara na visoki zid lijevo od kreveta ili ako krevet moze stati sa uzglavljem ispod kosine onda stavljanje obicnog ormara lijevo od prozora i jos ispod prozorcica ostane mjesta za neki stolic
ako mozete rijesite se te lamperije, a ako ne onda zidove obojte u njeznu zutu boju jer je izvor svjetlosti malan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02651.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02652.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02653.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomocuredjenje-spavace-sobe-u-potkrovlju#comment-359437
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_4.png
[7] http://www.izolater.iz.rs
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomocuredjenje-spavace-sobe-u-potkrovlju#comment-359439
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/pomocuredjenje-spavace-sobe-u-potkrovlju#comment-371400
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21st-century-modern-bedroom-design-perfect-interior-600x4501.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/400011_371.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/51_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba
na strani gde su vam kosine uradite ormare sa kliznim vratima sa ogledalom ili slicno,popzovete majstora koji izradjuje namestaj po meri i uradi vam od iverice sve,birate boje i sve ostalo....to nije skupo resenje,ali naravno zavisi od majstora
www.izolater.iz.rs [7]
