Pogledaj ovo [5]
ajde bravari da mi netko objasni postupak: kako da savijem rukohvat od inox cijevi 40 mm za spiralno stepenište promjera 1600mm, visine od poda do stropa 2700mm. imam savijačicu sa tri valjka ali me zanima postupak, znam da bih trebao dodati i četvrti ali neznam koliko ga moram podići.. hvala strpljivima
Pogledaj ovo [5]
ma dado vidio sam ja to sve, ali ako razumiješ pitanje, nije problem saviti krug, znači koliki ti treba nego spiralu ali da štima na određeno stepenište.
a da saviješ potreban broj krugova uhvatiš za krajeve (tj. minimum 2 čoveka) razvučeš i zavariš tj. fiksiraš za stubove-nosače?
vidim da nemate iskustva s tim. nije to žvaka dado cijev je jako žilava i čvrsta. ajmo bravari pa nije valda da nitko nije radio spiralno stepenište...
ljudi dajte mi neki pametan savjet
Moj savet ti je da izmeris ugao pod kojim će da stoji ograda, tj. to je ugao pod kojim stoji stepenište. Pa onda kad podešavaš visinu četvrtog valjka podesi ga tako da ugao pod kojim cev nailazi na taj valjak bude jednak tom uglu (ili 180 - taj ugao ako je drugi smer obrtanja). Tako bih otprilike ja to uradio...
da to je u biti visina gazišta, istog stepeništa. ali koliko je to točno??
To je točno arctg(visina gazišta/širina gazišta)...
bilo bi puno interesantnije kad bi se mnogi od forumaša potrudili pomoći nekim suvislim odgovorom na pitanja, ali vidim da ovdje u biti i nema nekih majstora.,tu se većinom komentira kako skinuti hrđu sa komada željeza, i tu se ne štedi na odgovoroma. dok neko malo zanimljivije pitanje, nigdje ni jednog majstora... i dalje čekam još koji pametan prijedlog ili nedaj bože sliku.. hvala strpljivima...
izgleda da nema na google
Ja se izvinjavam što me je spirala mimoilazila sve ovo vreme(valjda nije bila podešena na moj korak) :hh :hh
U principu sve si rekao u svom prvom postu a sve ovo ostalo(pa i ovo moje)je "trla baba lan" :hh
Taj četvrti valjak rešava sve s tim da on mora biti podesiv po svim uglovima i osama.Ja sam mišljenja da nikakvom matematikom nećeš izračunati parametre kojima ćeš dobiti tačan prečnik i korak spirale a i što bi se zalud mučio kada možeš sve to da postigneš štelovanjem,mislim materijal nećeš baciti,kreneš iz većeg kruga i manjeg koraka dok ne "ubodeš".Ajd pa javi kad se spustiš niz gelender :hh
niko ti ne moze dati precizan odgovor, jer ne mozes saviti tacnu meru samo na osnovu mera, moras isprobati na terenu.
Imas 2 opcije :
1. ako je moguce, da odneses masinu na lice mesta, i savijas polako, dok ne dovedes na trazenu meru,
2. uzmes sablon, odnosno model gazista, odneses ga u radionicu i savijas rukohvat prema njemu.
Ja sam radio ovu drugu metodu, imao sam izliveno betonsko stepeniste, pa sam uzeo sablon ( od ugaonih profila napravio sam metalni model stepenista, utovario ga na kamion), i izradio stepeniste u radionici, na montazi je bilo minimalnih korekcija.
fotografije pogledaj ovde
i meni se čini.., ali ipak gledajući nu youtubu frajer savija odjednom i savršeno je točno. kako? razmišljam da prvo savijem krug odn. promjer koji mi treba, tada ću znati koji mi je pritisak potreban, jer na savijačici imam oznake kao centimetar, npr oznaka 6.poslije uzmem novu cijev stavim je u savijačicu stisnem na 6, četvrti valjak podignem na kut stubišta.... i dali bi to bilo to? dali bi rukohvat izašao točno
a kako onda ognjeni????
di je ovo slikano? svaka cast majstoru na odrađenoj ogradi ali još više majstoru koji je zašalovao ovo stepenište. dovedi tog majstora na forum pa da nam da par saveta
Evo slike gde bi trebalo da dodje,. Dakle ja sam kontao da ulaz bude na prozorcetu malom na prvom spratu post su tu unutrasnje stepenice za potkrovlje, produzio bih malo terasu.. e sad kako napraviti stepeniste....
Zdravo svima ! Trebalo bi na prolece da pravim spoljno stepeniste do potkrovlja pa me zanima da li je neko imao slicna iskustva a i odredjene ideje kako bi mi bilo lakse da presudim....Da li da odradim betonsko stepeniste,montazno...?
Ja sam pravio spiralno stepeniste.
Precnik 2700mm a visina 2300mm fi45. Duzina cevi rukohvata spirale je bila negde oko 7000m.
Savijali smo na tro valjk na kom smo napravili alat kada cevi izlazi sa zadnjeg valjka pocne da pravili spiralu.
Jedino sto smo morali na licu mesta da uklapalo tacno dve cevi. Savili smo dve spirale od po 4000mm postavili sve nosavce fiksirali gornji i donji deo cevi za nosace i tamo gde su se cevi najbolje uklopile presekli zavarili i ispolirali.
Evo me posle duze pauze ,jos nisam poceo stepenice,pocinjem na prolece..nadam se . Vrata cu da probijem tu na drugom malom prozorcetu,terasu cu da produzim za metar od ivice kuce i stepeniste bi se trebalo kretati uz kucu pa mali podest pa na stazicu da se zavije. Imam unutrasnje stepenice koje su lose odradjene a da bi njih koristio prolazio bih kroz sobu i dole kroz trpezariju,znaci bukvalno kroz celu kucu pa zbog toga hocu normalan ulaz... S tim da se i unutrasnje stepenice od sprata do potkrovlja trebaju popravljati jer im je malo gaziste,znaci bukvalno ce me izaci dva stepenika vise sto ce znaciti da cu verovatno morati da otvaram ulazna vrata na spolja
. Mislim da za sve ima resenje ,samo dobar majstor i dobra ideja da se usmerim jos vise i eto...Jos uvek sam u dilemi... Prvo sdam mislio da stavim montazne , a sad sam u fazonu betonskih.... Znacilo bi mi vase misljenje ili ako znate tog dobrog majstora pa da me uputite. Veliko hvala i pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352320
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352321
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dado79
[5] http://www.youtube.com/watch?v=mYVEHUYEqE0&feature=related
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352322
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352323
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352324
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352325
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352326
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352327
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352328
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352329
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352330
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352331
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[21] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352332
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352333
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-352334
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-357173
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-365152
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-384790
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-384788
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lanicor
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0022.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-384797
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorpet
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-384813
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maksa
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/spiralno-stepeni%C5%A1te#comment-393883
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta
niko??
hardcore22
