nov sam na forumu i evo da vam postavim pitanje, tj zadatak. Pre mesec dana smo natkrili ovu donju terasu pa smo sad u dilemi kako to povezati sa gornjom terasom i natkriti i nju i stepenište. Problem je u tome što ako pratim kosinu stepenica krov bi išao po sred prozora. Evo postavio sam i slike pa ako možete pomagajte, pošto planiram gore da pravim stan, i ako ne zatvorim stepenice, sneg će mi predstavljati veliki problem. Kontao sam da to zatvaram leksanom, ali ako vi imate neki pametniji predlog, slobodno pišite.
Hvala unapred..
Prema onome kako vidim tu nema resenja sa (novo)napravljenom nastresnicom. Opet, kako ja vidim, jedino resenje je prosirenje krova cele kuce tako da krov pokrije stepenice i da se predvidi jos najmanje 50 cm preko stepenica radi navejavanja. Smatram da je trebalo o tome misliti pre nego se pre par meseci pravila nastresnica. Leksan je materijal koji ce da potraje taman onoliko koliko bude trebalo da se ukucani naviknu na njega....za krovni pokrivac se koristi crep (i to samo glineni), barem ja tako mislim, a ne kojekakva plastika ili bitumen (tegole, leksani...)
