Ovako renoviram kat pa radim sam struju, sve sam razveo i sve radi (testirao preko FID sklopke i 1 osigurača, bez opterećenja istina)...ali nisam siguran kako bih ovu drugu FID sklopku za kupatilo spojio...ovako mislim da treba al me molim vas ispravite ako griješim: dakle 40/0.5A gl. FID ima 3 ulazne faze i nulu...e sad sa izlaza tog FID-a jedan vod(3 faze su u pitanju tj ići će 3 voda) ide na ostale osigurače a jedan tj tri na ulaze u drugi FID 40/0.03A,tj kupaonski FID, i sa izlaza nule(sa gl.FID-a) na ulaz od ovog kupaonskog FID-a, nule od trošila iz kupatila će biti na izlazu ovog kupatilskog FID-a...znam da sam malo nabacao svega toga al zanima me samo ovaj dio nisam ono ziher jel ovako a sutra ću spajat pa da ne experimentiram puno...mislim da kad ovaj kupaonski FID okine da kupatilo ne bi smjelo imati ni fazu ni nulu i to bi sa ovim bilo postignuto...a gl.FID ostaje i dalje glavni za cijeli kat?
2 FID sklopke - kako spojiti?
Nisi naveo jel sprat u okviru kuce koja je cela tvoja i jel postoji neka glavna razvodna tabla za celu kucu. Onda je dovoljan jedan manje osetljiv FID (taj od 40/0.5) da bude u glavnoj tabli i "pokriva" celu kucu. Onda u tu tablu na spratu koji renoviras ubacis taj osetljiviji fid 40/0.03 za kupatilo. A inace ovo povezivanje kako si opisao je OK. Ne zaboravi samo da nule svih ostalih potrosaca (pored kupatilskih) treba da idu na izlaz "glavnog" FID-a, tj. da sabirnicu na koje si vezao sve nule, spojis sa ovim "izlazom".
A ako vec stavljas dve sklopke, ne moraju da idu redno, vec paralelno, tj. jedna pored druge, i spojis im faze "trofaznim" - siber cesljem (pozicioniras ih tako da im nule budu prema spolja , dakle 0123-3210) a ulaze nula premostis zicom (naravno plavom) iznad toga, i onda jedna sklopka za kupatilo, a druga za sve ostale potrosace.
Znači paralelno...pojasni mi to malo da se zamajavam na licu mjesta, to znači da je glavna sklopka glavna za sve osim za kupatilo, jel tako, dakle kupatilo se isključuje preko kupatilskog FID-a a ostali dio kata preko Gl.FID-a...ili sam ja nešto pogrešno protumačio....
Da, da , dobro si razumeo. Mislim da je to elegantnije, manja je guzva zica u ormanu i nema potrebe da ide "FID na FID". Evo ti i semica.
E da, ovo ti je sve pod uslovom da imas propisno uzemljenje instalacija, posto samo u tom slucaju ce oba FID-a odraditi posao. A ako nemas potrebno je nulovanje, sto je vec dosta opisivano na drugim temama ovog foruma a to je posao za profesionalca...
kolega uzemljenje je propisno...već sam testirao FID sa 25 W sijalicom, montiranom na 2 žice...kad dirnem između faze i zemlje FID odmah iskopča napajanje...ili kad isčupam nulu sa FID-a...također FID odmah isklopi...Hvala na crtežu sad mi je jasno šta mi je raditi!!!
Još jedno pitanje u staroj vikendici ( 2 sobe i wc) vukao sam nanovo 3-žilnu instalaciju ( dovod 2*16 AL elkalex(SKS))..kao glavnu sklopku sam stavio 40/0.03A FID sklopku i imam još 6 osigurača ( 5,6 utičnica, bojler, grijalica i par rasvj.mjesta)..e sad taj FID je testiran na sva moguća i nemoguća trošila i iskočio je samo jedanput kad je stara mješalica jakooo "drndala"..inače radi besprijekorno...osim u slučaju kad je grmljavinsko nevrijeme...tada redovito iskače (ne svaki put ali...)...bitno je napomeniti da je zračni priključak u pitanju, da nema instaliranih odvodnika prenapona, te da je kuća zadnja u redu i da nema druge u 1 km blizine, te također da najčešće radi samo frižider ....ja sam mislio jedan osigurač izdvojiti iz djelokruga FID-ovke, a taj bi bio ovaj od frižidera bio...i tim bi trajno rješio problem tj ne bi me bilo briga što FID ikače...e sad mislite li da bi se problem trajno rješio instaliranjem odvodnika prenapona?
Ne bi se resio . Provereno u praksi .
Znači nema druge nego da stavim frižider van strujnog kruga FID sklopke i mirna bosna...jel tako..jer sad da montiram drugu 40/0.5A fid sklopku nemam šanse...čak razmišljam da rasvjetu također stavim van FID sklopke...znači ovaj FID funkcionira odlično jedino izuzev grmljavina kad je ..tada izbacuje....
Pa recimo uslovno da je to ok sto sklopka izbacuje kad grmljavina .
U principu nema razloga da bilo sta ostavljas van sklopke, jer kolko sam te razumeo u pitanju je vikendica , pa ne vidim razlog sto bi to radio .
Ma ne bi mi smetalo nego u frižideru neriojetko ostane hrana...pa stoga propada...ma izdvojim ovaj frižider van ove FID sklopke i rješio sam problem....ostalo nek štiti FID...
Pa moze i tako al onda frizider moz da crkne , pa opet hrana propadne .
riskirat ću..ja pretpostavljam da grmljavina destabilizira FID-ovku toliko da ona izbacuje..da je ona ono 100% po PS-u tj 300 ili 500mA vjer.ne bi ni izbacivala...ma probam pa javim kako je prošlo...
Moz to das bude a mogu da budu i luatjuce struje i jos 300-ta cuda
ma ja u pravu si...ma zaštita ostaje preko osigurača za frižider, dok ostalo štiti FID...
Jasta
A postoji i varijanta restart za fidovku koji ima ulogu da u slučaju ispada (najčešće grmljavina) ponovo uključi fidovku, on je povezan pre fidovke i nema problema na eventualne neravnoteže tipa blaži prenapon. Auto restart radi do 5 puta, nakon toga aktivira signalni kontakt, a to se retko dešava... Ovo je odlična varijanta za vikendicu u kojoj ostaje klopa u frizideru....
Taj sistem se koristi u baznim stanicama i odlično se pokazao...
Jeste i vrlo je pouzdan . Jedino mu ne znam MP cenu
Preko 150EUR je MP cena, mislim..
Mogu da proverim
E da tu je cena negde . Zato tu varujantu nisma ni pominjao , za trenutak se ponadah da mozda imas neku bar duplo manju cenu .
Ma da u pravu si..jeftinija mi je varijanta staviti još jedan FID 40/0.5A za čitavu kuću a ovu 40/0.03 paralelno spojiti sa glavnom samo za kupatilo...i neće bit problema ..vjerojatno :ahaha
Neće biti problema, sigurno.
Jer na taj način štitiš dve nezavisne instalacije, a tako je najpouzdanije, različite osetljivosti, da ne ostane frižider bez struje zbog veš mašine...
Kolega samo da ti zahvalim, rješio sam po tvom uputstvu i sve radi za 5, jedino ova 40/0.03A 5P FID sklopka osim kupatila "hvata" još jednu sijalicu u sobi, al to je kolateralna žrtva jer ovaj FID nismo predvidjeli kod razvlačenja instalacije, dakle ovim FID-om je uhvaćeno sve u kupatilu + 1 sijalica iz sobe, što se tiče uzemljenja sistem je TN C S dakle 4-žilni do kuće tj do GRO-a, a od GRO-a do osigurača 5-žilni..što je mislim danas manje više u gradskim sredinama standard, barem u BiH, podzemni je priključak 4*35mm2 sa gromobranskom trakom, kuća ima i gromobrane ali njih nismo spajali za ovom trakom jer nema potrebe, navodno je jedan inžinjer rekao kad su primali objekt da otpor uzemljenja ne zadovoljava onda bi se to spojilo(jer u temeljima je položen tem.uzemljiivač) ali onda obavezno u GRO idu odvodnici prenapona koji se spajaju na taj tem.uzemljivač, u slučaju nedaj bože udara groma da ne sprži instalaciju....testirao sam čak (pošto još nema trošila) kako će se ponašati FID-ovaka u slučaju ispada nule prije brojila dok su sijalice uključene, sijalice sam namontirao i na par utičnica, čisto testa radi(dake pod nekim opterećenjem)...i FID odmah iskače, dakle kad dođe do ispada nule ipak dođe do neravnoteže u FID-u....po meni sve 5...hvala još jedanput
Nema na cemu, ako hoces bas detaljno da testiras FID, uzmi ampermetar (ili unimer podesen na merenje amperaze naizmenicne struje) i redno ga vezi sa dimerom za svetlo i jednim sijalicnim grlom.
U ovaj SSM "tester" stavi sijalicu od 120 W za glavni fid (od 0,5A) ili od 20W za ovaj kupatilski. I onda testiraj svaki kabal faze sa uzemljenjem, tj. dimer polako pojacavas od nule do max. i ocitavas jacinu struje i momenat kada sklopka izbaci. To ti je najsigurnije za proveru sklopke. Ovo ti je ako volis da merkas i bas hoces da vidis na koliko ti "odradjuje" sklopka.
Ja to radim tako što stavim sijalicu od određenog broja wati, i spojim fazu i zemlju, i ako je sijalica nekih 60wati onda bi po formuli I=P/U bilo nekih 0,27 A.....i na toliko je FID odreagirao, po meni najlakše za isprobati...al pokušat ću i ovo pa ti javim rezultate,,,,da vidim jesam dobro skužio: unimer serijski spojiti sa dimerom(potenciometar) a iz potenciometra ide sijalica (različite snage za razl, FID-ovke) a opet iz sijalice 2 žice kojima bi pravili spoj između faze i zemlje....i onda dimer pojačavati i pratiti na koliko ampera će okinuti FID?
Ne, nego sve to ide REDNO, dakle FAZA-ulaz u unimer- UNIMER-izlaz iz unimera-ulaz u dimer-DIMER-izlaz iz dimera-ulaz u sijalicu-SIJALICA- izlaz iz sijalice-ZEMLJA. Dakle sve je u nizu, struja krece od faze prolazi kroz unimer, dimer i sijalicu i izlazi na uzemljenje.
A ako ti sklopka od 0,5A okida kako ti kazes na sijalicu od 60W (0,27A), to bas i nije dobro, i moze da znaci da negde vec postoji gubitak struje na uzemljenje (reda velicine 0,24A teoretski), ili sklopka nije bas kako treba.
Da utvrdis da nema ovih dodatnih gubitaka iskljucis sve potrosace i osigurace, pa probas jedan po jedan, ili prvo ispitas sklopku direktno kako je vec navedeno (faza direktno sa sklopke pa unimer,dimer,sijalica pa na uzemljenje).
Sijalica (klasična) pri uključenju povuče veću struju, dok se nit u njoj ne užari, tako da se ovaj podatak od 0,27A ne može uzeti kao relevantan. Neka proba ono što si mu opisao u predhodnim postovima.
Ej društvo rabota gotova, sve sam rješio..testirao sam kako si ti bane rekao (Hvala još jedanput) ...na nekih 0.027 A izbacuje ova 40/0.03A FID-ovka, a ova od 500mA izbacuje na nekih 300-400mA, kako kad...ovo je pretpostavljam što mi je UNIMER od 20 Eura :roll: ..al mislim da je to to, ova sijalica od 25W nikako ne može ovaj glavni FID(500mA) da izbaci (što je i logično po formuli I=P/U...tj nije dovoljna struja da bi ga izbacila)al ovaj kupaonski odmah izbaci...imao sam mali zajeb pa sam se zadržao, naime nisam predvidio da će za kupatilo da ide zaseban FID pa sam 5*2.5 (1 faza ide za rasvjetu kupatila) a druge dvije za 2 sobe (tj jedna je za rasvjetu za obe sobe, a druga za dvije utičnicu) po meni ne bi smjelo da bude problema, ako bude izbaciti ću ovaj vod skroz pa mi u kupatilu samo rasvjeta i noćni ormarić neće ići preko kupaonskog FID-a..al ne vjerujem da će da zajebava pa ću ostavit tako...zajeb je bio što je nula od napajanja za ove utičnice i rasvjetu od soba išla preko ovog osjetljivog FID-a a faze preko ovog glavnog, al to sam se brzo dosjetio i rješio tako što sam ove dvije rasvjete povezao na osigurač od kupaonske rasvjete , a utičnice sa osiguračem od grijalice u kupaoni...sve testirano žarulja testom (spoj faza uzemljenje sa 100W i 25W sijalicom)..metodom slučajnog odabira testirao sam 10-tak utičnica sa ovim banetovim izumom (unimer-dimer-žarulja) i isto sve u dozvoljenom okida FID...
Pa ne trebaju ti dve fid sklopke .
