Zelim postaviti PIR senzore pokreta na postojecu instalaciju za osvetljenje u garazi zgrade. Instalacija je izvedena sa TE-2 automata (tehnoelektro) i kontaktora LC1-D09 (neki kineski brend) ciji rele je vezan na tastere u garazi. Vec sam postavio probno jedan senzor paralelno na postojeci taster ali je problem to sto senzor drzi zatvoreno kolo za sve vreme dok se neko dvizi u garazi, za razliku od tastera kojeg pritisnemo kratko t.e. drzi kontakt negde 0,5 do 1 sekunde.
Vreme iskljucenja senzora se podesava od 5 sekundi do 8 minuta nakon detekcije pokreta. Posto se razumem elektroinike, otvorio sam senzor i zamenio jedan otpornik tako da sam dobio vreme iskljucenja od 1 sekundu, ali opet senzor je aktivan sve dok se neko dvizi u garazi.
Pitanje je dali ovaj kontaktor LC1-D09 moze idrzati zatvoreno kolo na releja duzeg vremena recimo 0,5 do par minuta ili moram dodatno resiti i ovaj problem.
Ima li neko ideju kako bi mogao ovo resiti
Povezivanje PIR senzor pokreta na postojece garazno svetlo
Garaza je velika na dva sprata i ima veci broj tastera, ja zelim simulirati taster pomocu PIR senzora. Tasterom uradis kratak kontakt pa se aktivira automat TE-2 koji svetlo nekih 2-3 minunta (isto kao svetlo u stepetniste). Kad bih pustio PIR senzor da drzi kratku vezu duze vreme onda bi mozda pregoreo relejni navoj kontaktora.
Излаз ПИР-сензора вежи паралелно са контактором аутомата ТЕ-2 и постави на ПИР-у време које ти треба да светло ради по напуштању гараже. Чим уђеш светло се пали, гори док си у гаражи и гаси се после изласка па ти ТЕ-2 и не треба.
Ако мислиш да ти треба онда напајање ПИР- сензора изведи са мирног контакта на контактору ТЕ-2 па, кад тастером активираш ТЕ-2 ПИР- сензор неће имати напајање и мироваће
Ако сам добро разумео, ПИР сензор би поставио доле паралелно на ТЕ-2, онда би морао додати још један реле контактор јер је укључено преко двадесет сијалица, а сензори су углавном за 500 до 800 вати максимум.
Још једном сам проверио ожичавање и нацртао на слици па би те замолио да нацрташ где би било најбоље да поставим пир сензор. Проблем је да се аутомат и контактор налазе на првом спрату а према гаражи иду само три жиле: нула, жила за тастер и фаза за светло од аутомата (извод 6).
Хвала вам пуно!
Колико врата треба да покрије ПИР- сензор?
Ако су само једна ставиш њега и једну сијалицу коју ће он да упали а после имаш светло да нађеш и притиснеш тастер који активира ТЕ-2.
Који је разлог да је стављен контактор између тастера и степенишног аутомата?
Иако ни ово како си нацртао не би требало да смета степенишном аутомату а ни контактору-само му дај мало веће време од једне секунде. Увек се ради конструкција аутомата да се планира и да ће неко да заглави шибицом или жваком тастер
Разлог за контактор и мени није јасан, вероватно су мислили да поставе тастере са малом сијалицом унутра, мада тастери нису такви, него обични.
Желео бих најмање три ПИР сензора, један на улаз за ауто, и два на улазе са лифта на сваком спрату по један. У почетку би ставио један на улаз за ауто па ако је све у реду за једно месец два, онда би поставио и друга два.
Једино решење ти је да ставиш ПИР-сензоре да укључују контактором сијалице. Стави време које је до сад било на степенишном аутомату а аутомат искључи. Мало је проблематично давати решење а не знати распоред просторија и жеље корисника
Истина је да је најбоље решење да све ставимо на сензоре, поделимо два спрата на три зоне за ПИР сензорима, онда би уштедели и на енергију, јер би се палила само светла која требају, али за такво решење би морао видети са станарима, ако се сложе онда идемо на ту варјанту. За сада идемо само са једним сензором на улаз у гаражу.
Evo da dignem temu iz mrtvih, na semi ti fali jedan kontakt koji sa tajmera a na spulnu releja tako da drzi upaljen. Mozes paralelisati sa tim kontaktom tvoj PIR senzor a mozes i ovako kako si ti nacrtao paralelno sa prekidacem ali je bolja ova prva varijanta.
Zdravo svima, hteo bih da pitam u vezi senzora pokreta, pa rekoh da to uradim ovde, da se ne otvara nova tema.
Ovih dana sam postavio jedan PIR , tj povezao ga sa sijalicom.
Da li bih mogao i da ga povezem sa kucnim zvonom, pa da se pali i sijalica i zvono kad nesto aktivira ovaj senzor. Sta mislite o tome? Naravno podesio bih ga da radi krace, nekih 10 s.
Neznam koliko su W kucna zvona, nisam ga jos kupio. Sijalica je 100w , a u uputstvu mi pise da ovaj senzor pokreta moze da se optereti do 1200W, ako sam dobro protumacio uputstvo.
Moze bez problema,zvono je par Wati snage.
Veliko hvala .
Nema na cemu i drugi put
Да ли теби треба светло у гаражи или блиц за фотографисање?
