Uticnica se pregreva ?
11 poruka / 0 new
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Svojevremeno mi je u stanu ( pre 40god ) izvrsena prepravka pa je umesto prekidaca http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prekidac_6.jpg postavljena uticnica .
Preko te uticnice putem produznog kabla rade ves masina , frizider i zamrzivac .
Sve ovo vreme 35 god je bilo ok dok juce u toku rada masine nisam primetio da se uticnica pregreva i oseca na paljevinu .
Kad sam je skinuo primetio sam da se deo izolacije sa zica otopio i da su povezane samo 2 ZICE .( uzemljenje nema ???) ( a i instalacija je aluminijumska )
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/unutrasni_izgle...
pa zato i pitam iskusne ?
1 da li samo da zamenim uticnicu sa novom i ostavim tako bez uzemljenja da radi ???
2 da li da zamenim sa novom
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/fileshttp://www.samsv... i povezem 0 i uzemljenj i tako odradim tkz nulovanje http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/defaulthttp://www.samsvojmajs...
Sme li ovako da se radi , instalacija u stanu je AL , i odradjeno je nulovanje . . .
3 ili da se manem svega , zaboravim ovu uticnicu i stalno vucem kabal iz druge sobe gde postoji uticnica ( sa tri zice )
Hvala i pozzzz
Ако је у стану алуминијумска инсталација, онда је то зрело за комплетну реконструкцију.
LepoJebiTIfin
jos i ovo da obelezim
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
to prespajanje može samo ako je instalacija nulovana.
LepoJebiTIfin
Znam da mi predstoji rekonstrukcija instalacije , ali to povlaci sa sobom jos neke gradjevinsko molerske radove koje zimus ne mogu da izvodim .
Instalacija jeste nulovana , i ovo resenje bi bilo privremeno .
Pitao sam samo da li je bolje da prilikom zamene uticnice uradim i ovo prespajanje ili da ostavim kao sto je bilo na 2 zice ?
Hvala . . .
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
I tako, od sirotog prekidača dođosmo do duple utičnice, pa još sa sve nabudženim uzemljenjem ...
Zemljače, razmisli - ako su provodnici počeli da se pregrevaju i tope u utičnici usled starosti, prevelikih potrošača i ko zna čega još, niko ne zna gde se još to isto moglo desiti duž tog kabla od razvodne table do utičnice?
Jer činjenica da je tu bio prekidač govori da je presek provodnika predviđen za rasvetu, a ne potrošače!
Ja se ne bih igrao sa tim, već išao na varijantu 3 - iz neke druge, ispravne šuko utičnice doveo struju, dok se ne steknu uslovi za rekonstrukciju.
Iz mog iskustva, privremena rešenja su obično najtrajnija rešenja. Sve dok đavo ne dođe po svoje, a tada obično bude kasno.
Ništa ne ostavljam nezavrš
LepoJebiTIfin
U pravu si Vukoje .
Verovatno u momentu kad je to radjeno ( pre 35 , 40 god ) svrha te uticnice i nije bila nesto velika osim sto se ponekada ukljucivao usisivac .
Vremenom se kacili jos po neki potrosaci , frz , zamrzivac i ves masina .
Kad bolje razmislim , cudo je da je sve ove god i radilo bez problema ???
Mozda je i razlog tome sto pomenuti prekidac nije bio za svetlo vec za neku grejalicu u kupatilu pa su zice malo deblje i verovatno je to drzalo sve ovo vreme .
S obzirom da je instalacija aluminijumska i stara sledi mi kompletna rekonstrukcija , jedino mi rekose da tom prilikom necu moci da postavim FID sklopku jer stan ( zgrada ) nemaju uzemljenje vec je odradjeno nulovanje ???
Може се урадити заштита и ако је нулована инсталација.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
LepoJebiTIfin wrote:
... Kad bolje razmislim , cudo je da je sve ove god i radilo bez problema ???
Nije čudo, jer se po propisima svaka instalacija projektuje tako da može da izdrži i kratkotrajna opterećenja veća od predviđenih.
To što je toliko vremena izdržala samo govori o njenom kvalitetu. Ali pošto sve ima svoj vek trajanja, tako je i njoj došao "sudnji dan".
"Malo deblje žice" koje pominješ su takve zato što su od aluminijuma, koji mora imati veći presek od bakra za istu jačinu struje pošto je Al slabiji provodnik.
miroslav zec 123
miroslav zec 123's picture
Registrovan dana: 24/01/2014
posto je zila provodnika aluminijumska predpostavljam licnasta pa samim tim nije predvidjena za uticnice,moja preporuka je da ne radis sada nista nego da ostavis za prolece provodnik treba zameniti sa ppr ili ppy provodnikom 3x2,5 i stavljanje osiguraca od 16a,bilo bi pozeljno da uticnica ima keramicko gnezdo,mozes da izvrsis nulovanje ukoliko ne postoji uzemljenje u satu za osigurace ali isljucivo u satu,obrati paznju na to da kada budes postavljao provodnik ako neces da ides iz sata nego iz razvodne kutije bilo bi pozeljno da u razvodnu kutiju dolazi petozilni kabel iz sata,iskoristi posebno jednu fazu za tu uticnicu,ako ovako ostavis bes uzemljenja ili bez nulovanja moze biti jako opasno jer struja dolazi na oklop metalnog uredjaja jos ako imas noviju masinu sa elektronikom to ti moze izazvati porbleme,pozdrav !
Савет са уградњом петожилног кабла није добар, јер ако ће касније неке потрошаче, као бојлер на пример, да штити цертусом то неће радити. У петожилном каблу ће се стварати диференцијалне струје које ће цертус детектовати и долазиће до неконтролисаног искључивања. Боље је урадити посебну инсталацију за сваки струјни круг, сијалична расвета одвојено, шуко утичнице одвојено итд.
