Jučer sam se uselio u stan i primijeti da jedan radijator radi, a drugi ne radi. Pustio sam zrak, ali je opet bio hladan. Jedna i druga cijev su hladne. Je li možda otišao termostat ili je neki drugi problem?
Hvala!
Hvala!
ventili su termostatski. Da li se možda iglica zaglavila?
To što su termostatski ne znači da se ne mogu pokvariti i spejs šatl je pao i pored svih provera.
Osim ventila na radijatoru postoji i prigušnica. Ako su obje cijevi radijatora hladne pored otvorenog ventila i prigušnice onda nema cirkulacije. U tom slučaju potrebno je ustanovit zašto nema cirkulacije i eventualno balansiranje sistema.
90% ti se zaglavila iglica na ventilu, skini termostatsku glavu i razradi iglicu
To se i meni desilo ove sezone na pocetku grejanja .
Marko
Juce me je jedan termostatski tako zezao,sto rece Enter razradi iglicu.
na radijatoru osim glavnog ventila na gornjoj cevi postoji, e sad neznam kod tebe, i na donjoj cjevi jedan servisni venti.
taj ventil moze da je zatvoren jer on se mora odvrnuti sa srafcigerom. mozda je taj zatvoren. samo pazi :nono da ga ne odvrnes skroz kako se meni dogodil, :hh :hh
samo sam imao srecu sto je radijator bio u kupatilu,
Imao si dobru srecu :ahaha
Da se i ja ubacim u temu imam radijator u podrumu koji je recimo u nivou kotla (pola metra izdignut) dovodna i odvodna grana je iznad njega (ide po plafonu) e sad kad mesaoni ventil stavim na polovinu on je hladan popuno kao da nema protoka kroz njega a kad ga skroz otvorim ili 2/3 onda se zagreje, grana iz koje se napaja je vrela.
Temperatura u kotlu je 85 c (mesni ventil zatvaram na 2/3 ili na 6-7 podeok od 10 mogucih da bi sprecio kondezaciju MOKAR ugalj, kao blato da lozim.
Marko
Koliko mm treba iglica ići nutra - van?
Meni ide otprilike 0.5 mm.
Je li to dovoljno?
Skini termostat sa radijatora koji greje kako treba pa uporedi... Trebalo bi da iglica u otvorenom polozaju izadje oko 2 mm, mozda i malo vise...
Zivim na Novom Beogradu i nedavno sam promenio ventile na svim radijatorima u stanu i instalirao (majstor naravno) susac u kupatilo. Radijatori rade besprekorno ali susac je potpuno hladan.Kao sto rekoh ventili su novi (herz) i susac je nov.
Kada otvorim ventil za pustanje vazduha voda izlazi i tek se tada greje cev koja dovodi toplu vodu.
Prijatelj mi pominje fenomen potapajuceg radijatora, ali mi nikako nije jasno sta je to i da li moj susac spada u tu kategoriju.Poslao sam i slike susaca.
Molim Vas za savet.
Na slici, gore levo se nalazi odrzračni ventil.Tu treba ispustiti vazduh, koga najverovatnije ima u radijatoru.
I ja imam problem sa radijatorima u stanu , ne razumem se u to niti poznajem ikoga ko se razume.U stanu su cudni radijatori, neki stari tip i uopste ne izgledaju kao normalni radijatori.Imaju veliki deo koji se otvara i dole su neke resetkic, kao sace..U tom stanu niko od nas nikada nije ziveo i ne znam kako uopste rade i sta moze da im fali.Izdala sam stan nedavno stanari mi kazu da su cevi vruce a da su radijatori mlaki.Zvala sam toplanu i oni ma kazu da je to normalno i da ce doci za par dana dok se ne sredi temperatura u sistemu.
Da li u njima uopste negde moze da ima vazduha koji treba da se ispusti i sta da radim?Stvarno mi treba pomoc.Ja ne zivim u gradu gde je taj stan i ne mogu da idem tamo dok nemam neku konkretnu stvar da uradim povodom tog grejanja.
Kod starih radijatora može biti više problema, počev od neispravnih ventila do toga da ima vazduha u njima ili su čak možda zapušeni od nagomilanog taloga, pa voda teško ili uopšte ne protiče kroz njih.Ja bih najpre poslušao mišljenje toplane, pa kad se ustali sistem, ako i dalje bude problema sa tim radijatorima onda bih pozvao majstora kome je to posao.
Da ne otvaram novu temu, posto je u sustini isti problem....
Nisam se setio na vreme da postavim na radijator ventil za ozracivanje, pa pitam jel mogu sad da ga postavim, u jeku grejne sezone, i kako da zatvorim vodu.
Da li bi bilo dovoljno samo da se zatvori gornji ventil na radijatoru, zatim na gornjem cepu (na suprotnoj etrani od ventila) probusi rupa (sa aku busilicom) napravi navoj i stavim ventil za ozracivanje?
Ako na radijatoru ne postiji navijak (to je ventil na povratnom vodu) onda od posla ništa.Radijator mora biti potpuno odvojen od cirkulacije, znači zatvorena oba ventila, a sem toga mora se i rasteretiti od pritiska koji vlada u njemu da bi se moglo intervenisati.Ovo sa bušenjem čepa nisam siguran da je dobro rešenje, bolje je zameniti čep sa originalnim komadom koji u sebi ima potreban navoj i na taj način montirati odzračni ventil.Za to je već potrebno i malo ozbiljnijeg alata u smislu adekvatnog šveda da bi se čep mogao skinuti itd.
Osim toga možda nije dobro montiran radijator, pa je intervencija o kojoj je reč potpuno nepotrebna.Radijator mora da ima mali nagib prema vertikalama, na taj način se u njemu ne taloži vazduh koji pravi probleme .
ja imam jedan probelm sa radijaroima! U gornjem dijelu radijatora grije baš pravo dok u doljnjem dijelu negrije samo su topli zbog prenošenja toplote metala jer gornj deo grije.
i maistor je pokušavoa popraviti ali bezuspešnoimali neko kakav savet!
Radijator i nema ravnomernu toplotu po celoj masi, gore je topliji nego u donjem delu, to je normalno i tako treba da bude.Razlika je u proseku oko 5 stepeni, što sve zavisi od više faktora, spoljne temperature, položaja radijatora, stolarije, strujanja vazduha ulazne i povratne temperature, brzine pumpe u sistemu itd. itd.
Imam i ja jedno pitanje: kako je pravilno da se smanji grejanje radijatoru, tj snaga?
U svim sobama imam radijatore srazmerne površini, ali je u najdaljoj sobi za 1-2 stepena hladnije. Svi ventili su mi skroz otvoreni i radijatori izluftirani, ali je taj najdalji radijator malo hladniji od onih koji su bliži kotlarnici. Mislio sam da ove bliže malo smanjim pošto onaj najdalji ne mogu da pojačam.
u vecini slucaja zasto radijatori ravnomerno ne greju je slaba pumpa ili mali precnik cevi instalacije
zorancile
Samo reci koji tip sistema imas. Dvocevni ili jednocevni
Na povratnom vodu iz radijatora postoji radijatorski navijak (ventil) Skines kapicu i imas mesto za ravan odvijac ili inbus kljuc. Prve radijatore malo pritvori i vidi sta se desava.
Pre neki dan sam zatvorio donje ventile na 4 radijatora. Ispostavilo se da je bilo vazduha, počelo je da "klokoće" u cevima koje idu prema tom poslednjem radijatoru. Posle nekoliko minuta je taj zvuk nestao i tom radijatoru je povratni vod postao mnogo topliji nego ranije. Posle toga sam sve ponovo otvorio. Taj radijator sad greje jednako svom dužinom.
Problem je što su "stanovnici" te sobe nezadovoljni jer je za nijansu hladnije nego u ostalim sobama, tako da kad povećam temperaturu vode u kotlu da bi oni bili zadovoljni onda se ja u mojoj sobi znojim.
Pitam se kako je pravilno da smanjim snagu mog radijatora? Gornji ventil ima 5 krugova od kraja do kraja, zavrnuo sam ga dva kruga ali nema razlike, verovatno zato što je to mali radijator panelni 600x1000 pa mu je i toliko vode dovoljno? Da li da probam još jedan krug da ga zavrnem ili šta?
Regulacija sa mehanickim radijatorskim ventilom je skoro pa nemoguca. Probaj ovako. Zatvori radijatorski ventil do kraja pa sacekaj da se radijator skoro ohladi i onda polako odvrci ventil za po pola kruga i prati sta se desava. Znaci odvrnes i sacekas par minuta i vidi koliko je "progrejao" radijator. Za to postoje ventili sa termostatskim glavama. Ali, mozes pokusati i ovako, nije idealno resenje ali moze da pomogne
Pozdrav svima!
Renoviram stan i izmedju ostalog smo imali i neke promene kada je u pitanju grejanje. Grejanje je centralno, stavili smo pumpu i imam tri grejna "kola", jednocevni sistem. Na svakom kolu ima po dva grejna tela. U sustini sve radi kako treba osim jednog radijatora, a to je Global Oscar visoki radijator (8 rebara), koji ima mrtvi ugao koji je hladan u donjem desnom delu, tako da ocigledno postoji problem u cirkulaciji unutar samog radijatora. Prilazem i slike radijatora sa otprilike oznacenim delom koji je hladan plavom bojom (zaboravih malopre da tacno prebrojim od kog rebra i koje visine je hladno) kao i ventila. Da li postoji nacin da se u jednocevnom sistemu resi ovaj problem? Duza uronska cev? Instalacija divertera, usmerivaca tople vode (ako je to isto - to se pojavljuje kao cesta napomena u opisu ovog radijatora)?
Hvala!
Ako radijator greje dovoljno onda nema problema, ako ne greje dovoljno onda duža uronska cev bi trebalo da reši problem. Takođe treba proveriti i navijak u kom je položaju da ne guši on slučajno.
Da li su otvoreni ventili na tom radijatoru, koji je hladan?
