Imam jedan predlog: mislim da bi moderatori u ovakvim situacijama trebalo postove da prebace u odgovarajuće teme, čime bi se diskusija osvežila. Uz svo poštovanje za uloženi trud prethodnika, tehnologije, materijali, oprema itd. svakoga dana napreduju, pa se tako i znanja i iskustva proširuju, pa jednom izrečeni stavovi ne treba da ostanu zakucani zauvek, već da se razvijaju i napreduju kao i što treba da bude, u korist svih nas.
Ne bi bila loša fora, a?
Koja pec za etazno grejanje?
Osnovni problem kod manje vise svih tema je nepostojanje povratne informacije , retko se desava da neki clan pored dobijene preporuke i nabavke neke konkretne peci , ovde postavi odgovor kako mu se pokazala takva pec u eksploataciji . Tako da je vecina informaicja zasnovana na podacima prozivodjaca ili preporukama montera cg .
Imas ogromnu potrosnju energije od te kaljave peci a nemas dobro grejanje ,nece ga ni imati dok to ne srusis i ubacis kotao na pelet to ti je najbolje resenje za etazno grejanje i najcistije ili kotao na cvrsto gorivo-ugalj da dozidas nesto pored te kuce ako nemas podrumske prostorije.To budzenje sa kaljavim pecima je samo rasipanje energije.Imas i etazne na cvrsto gorivo samo tu ce ti kuca biti vise hladna nego topla ako nemas nekog da stalno sedi pored nje i lozi.
Pa i hocu to da srusim i kupim drugu pec za etazno. to je i moje putanje,koju? Kojeg prizivodjaca? Neki kako kamin ili? Ako bi uzeo na pelet koje snage bi mi trebala
Dobar dan svima,citam ovaj forum odavno ali evo prvi put vam se obracam jer nisam nasao odgovor na moja pitanja. Kucu koju smo prosle godine kupili smo zatekli sa kaljevom peci iz koje je izvuceno etazno grejanje koje ne funkcionise dobro. Problem je u tome sto se radijatori ohlade a pec topla pa mora da se lozi i dobijam prijatnih 30 stepeni u dnevnoj sobi a u ostalim sobama oko 22 stepena,i ove zime smo potrosili 15 kubika drva,pola tvrdih pola mekanih. Napravio sam neki crtez kuce i pojasnicu sta je sta. Moje ptanje je koju pec za etazno kupiti jer nema mogucnosti za nesto drugo.Trebala bi da stoji u dnevnoj sobi,obelezeno plavim,jer je tu odzak,obelezen crvenim,standardan zidani 12x12 cm.
Kuca je zidana pola ciglom 25 cm,pola giter blokom 20 cm,ima oko cele kuce demit fasada stiropor 5 cm,u dnevnoj sobi balkonska vrata 140x220 pvc, u ostalim sobama su prozori 180x140 nisu pvc ali ce biti zamenjeni ovog leta i ulazna vrata pvc.Podovi nisu izolovani koliko ja znam,pola parket pola laminat.Plafon je stukatur pa daska pa 15 cm vazduha pa daska,pa 20 cm zute zemlje i krov sindra.
E sad radijatori,kuhinja 150x70 tucani trokanalni,kupatilo susac 140x60,hodnik 50x80 tucani cetvorokanalni,decija 100x80 tucani cetvorokanalni,spavaca 140x60 panelni. Sever vojvodine je u pitanju,kuca nije izdignuta i komsije su relativno blzu,sa severne strane komsijina kuca je na 5 metara.
Trudio sama se da sto bolje opisem da bi mi mogli pomoci,ako sam nesto zaboravio,pitajte.
Moje pitanje je koja pec i koje snage,dole je slika kuce.
Hvala svima unapred.
Ja bih ti preporucio nesto od domacih proizvodjaca MBS ,prvenstveno zbog lakseg servisiranja i rezervnih delova.
http://www.mbs.rs/
Pa ti sam odaberi sta ti se svidja ,koji tip peci zelis.,da li ces je koristit samo za grejanje imas i ove sto izgledaju kao stednjaci mozes na njima da kuvas ,peces itd,A imas i ove koji su samo za grejanje.E kad odlucis koji tip hoces i sta onda racunas snagu ,a snaga peci je ukupna snaga svih grenih tela +20% jace.Sad ako ostaju stari radijatori ili ces nesto pojacavati od radijatora.
Ja sam racunao ovako sangu radijatora za prostorije:
DxSxVx55 I Dobijes snagu radijatora u watima potrebu za prostoriju ,onda saberes sve prostorije i na to sve +20% jace ti je snaga kotla ,To su me naucile kolege majstori i kad god sam radio tako bilo je vise nego dobro grejenje ,e sad to vazi da imas dobru izolaciju.Znaci giter blok i stiropor 5cm ,pvc stolarija i nema problema,dole ispod laminata stavi stiropor 25gramski i stavi laminat 12mm ako renoviras i to.Nista tanje od 12mm iz iskustva kazem.
dimenzija radijatora u cm ili mm?
1. DxSxV su dimenzije prostorije u metrima to sve x55 i dobijas snagu radijatora u watima
2.Onda gledas u tabelu za taj tip radijatora koliko jedno rebro ima wati pa puta broj rebara da dobijes snagu iz proracuna.
3.Treba ti majstor
Sto ne kazes odma tako. ha,ha...
Mislio sam ako neko moze da pomogne oko jacine peci,jer sta sam ja gledao proacune po netu,razlike su velike. Od nekih 9 kw do 15 kw
Moze pomoc?
Sta mislite o ovoj peci?
http://www.grejanje-expont.rs/termomont-temy-s.html
ima li koga?
Ima! Ali kako da Vas neko savetuje u vezi neke peći ili etažnog kotla ako nije imao priliku da je koristi. Što napisa Tenzor u postu br. 4, malo je povratnih informacija ljudi koji su se odlučili za neku peć, ugradili je, koristili par godina pa onda podelili iskustvo na forumu. Ovako se sve svodi na jedan reklamni flajer proizvođača i to je to.
Gubitke neko mora da vam izračuna i da se prema tome upravljate kad kupujete kotao (kolika ukupna snaga vam treba).
Ali vodite računa da je kod etažnih kotlova pored ukupne snage jako bitan i odnos snage koji se preda preko oplate+plotna kotla i deo snage koji se preda izmenjivaču. Jer pristup kojim ste krenuli može da vas dovede da ugradite kotao koji vam po ukupnoj snazi odgovara ukupnim gubicima a da opet u dnevnoj sobi bude 30c da bi u ostalim bilo 22c. Odnos snaga nije dao proizvođač niti je dao temperaturu dima na izlazu dimnjače jer bi to koliko toliko pružilo neki uvid u efikasnost ovog kotla. Ali i sa slike se vidi da je put dima kratak otpor kotla kretanju gasova je mali, mala je površina izmene tako da je moguće da opet nebude dovoljno snage na strani izmenjivača...
O grejanju i o pećima je na forumu toliko pisano, da bi mogao roman da se napravi.
Obo je, na primer, samo jedan od tema, a ima ih čitava šuma.
