Pozdrav svima,kupio sam nedavno tzv ruski radijator. Navodno trosi 700w struje i greje po principu sunca,infra crvenim zracima. Nisam nailazaio na neke negativne komentare i losa iskustva pa resih da ga kupim. Medjutim kod prvog koriscenja sam ustanovio da je to obicna magla i da sam bacio pare. Hteo sam da pitam da li neko ima iskustva sa pomenutim radijatorima da me malo informise,mozda ja to nisam ukljucio kako treba, postavio pravilno ili sta vec.
Ruski radijator
Tako sam i ja to shvatio,ovaj sto sam ja kupio je zidni, ima i plafonski u ponudi. Imaju rok trajanja oko 10god cini mi se. Kada sam zvao lika da mu kazem da ne greje,on mi je rekao da mora da bude ukljucen 24 casa i tek sutradan ce biti toplo. Tako sam i uradio,zivim u stanu u stambenoj zgradi,u sobi u koju sam ga postavio je bilo 16C a sutradan je bilo 18C,napolju oko -5C i tako je ostalo i prekosutra. Inace je on vruc i pored njega se ne oseti toplota. U sustini vec sam ga kupio,pare ne mogu vratiti,cisto samo da ako neko planira da kupi isto ovo rusko sranje NE KUPUJE NIKAKO, niti stedi struju niti greje. Evo nekih slika kako to izgleda i link firme od koje sam kupio http://ruskiradijator.com/index.php
Pa Ti si to postavio kao obican radijator ispod prozora a IC radijator se postavlja u visinu grudi, kao slika. A mozda nisi ni dobro odabrao snagu i broj radijatora spram prostora. A ima jos jedna stvar: sva stedljiva grejna tela poput IC, norveskih i slicnih radijatora ili konvektora, traze dobru izolaciju objekta! Ne moze se sa malom snagom zagrevati nesto sto ima ogromne gubitke toplote inace dodje do kontraproduktivnosti. Kao kada sa nekim stedljivim automobilom od 1300ccm vozis 180kmh, on vise trosi nego isti takav auto sa motorom od 2000ccm. Tebi verovatno treba jak grejac koji ce raditi kratko pa se iskljuciti (termostatom) i sve tako...
Bio je postavljen na zid, na oko metar visine. Firma od koje sam je kupio garantuje da moze da zagreje 20 m2. Izolacija stana je perfektna, zidovi su pola metra debljine a prostorije male. Opisao sam vec koliko kvadrata soba u kojoj je bio postavljen. Ta soba ima samo jedan spoljni zid. Ispod me komsija bolje greje nego taj radijator. On ne trosi vise struje zato sto greje vecu prostoriju,smesno je porediti sa automobilom. Trosi 700w i nema prekidaca ili termostata. Namenjen je da radi stalno tako mi je i prodavac rekao. Slike su od firme koja ih prodaje. Nisu iz mog stana. U sustini sam hteo da kazem samo da je proizvod lazno predstavljen.
Ok, razumem. Ali nisi napisao kolika je soba, ja zaista ne vidim taj podatak nigde osim ako je to onih 20m2 koje spominjes u "razgovoru sa prodavcem". Ja bas eksperimentisem sa izradom IC grejnih tela pa mi svaka informacija dobro dodje, hvala. Ako nesto znacajno otkrijem u svojim istrazivanjima, napisacu ovde. Ako je taj radijator jos kod Tebe i ako nije u funkciji ja bih ga rado ispitao ako nije problem? Pod uslovima koje sam odredis...
Па ако је радијатор 700W ето вам уштеде, чак и цео дан да ради неће много потрошити, довољно је да се не пређе у црвену тарифу. Осим руских постоје и други произвођачи
А 700 вати је 700 вати и то који год произвођач да га прави, па макар и НАСА
То је, иначе,снага довољна да загрева тек једно купатило.
Ma jok 700 W može da ugreje bar 20 m2 ..
Moze u rusiji oni imaju drugacije standarde pogotovo u sibiru,salu na stranu prodavci ce sve uraditi samo da prodaju robu.odem u prodavnicu i radi neka zena,dobar dan treba mi ek ventil pola cola tri osmine,ona,za cega vam treba,ja onako maxinalno za umivaonik,ona ce za umivaonik prodajemo samo u paru,znaci treba da uzmem dva komada ja joj kazem,ona potvrdi,ja kazem dobro onda mi daj za vodokotlic jedan,ona,pa trba vam za umivaonik a to nisu isti,ja joj kazem daj mi za kotlic pa ako neodgovara neka ide na moj brk,ironija je sto je pre mene prodala coveku koji nije majstor prodala na istu foru trazio je jedan ventil ona mu prodala dva,TRGOVCI
Čak i kupatilske grejalice su znatno veće snage. 700 W je dovoljno za grejalice protiv smrzavanja instalacija.
Bezbroj puta je na ovom forumu rečeno da nema rešenja za besplatno grejanje sa postojećim načinom dobijanja toplotne energije na bazi grejača.
Ako uzmemo u obzir da obični grejač, npr. za bojler ima stepen iskorištenja skoro 100 %, odnosno el.energija se gotovo potpuno pretvori u toplotnu, ne može se stvoriti neka dodatna toplotna energija u spomenutim konstrukcijama.
Razni konstrukcije omogućavaju uštedu samo u načinu prenos toplotne energije do odredišta.
Ako je stepemn iskorištenja običnog grejača blizu 100 % značilo bi da se odnekud stvara dodatna energija kod ruskog i sličnih konstrukcija ako bi on bolje grejao od poznatih konstrukcija.
Te dodatne energije nema.
Nemojte tako , piše na toj grejalici da može , dakle može ...
Verovatno i ne piše, to je usmeno obećanje. Smile
http://www.ruskiradijator.com/calc/
Po njihovom proračunu, za 21 m2 je 2 komada po 700 W, ako se doda neki prozor.
Datas, pa vec si sam odgovorio gde je usteda a onda pises o "dodatnoj energiji koje nema" Usteda je u načinu prenosenja toplote. Ista stvar se moze postici i kod bojlerskog grejača koji spominjes, nije istina da mu je efikasnost 100%, to su teoretske pretpostavke, a on realno ne moze da prenese na vodu svu energiju koja je usla u proces i zato je moguce napraviti efikasniji bojler. To je stvar tehnologije a ne "perpetum mobila". Uzmi jednostavan primer, uljni radijator od 2KW marke delonghi i iste snage iz Kine, jednako trose ali prvi odlicno greje a drugi slabo. Isto ces primetiti na svakom proizvodu, bojlerima, klimi, automobilima, kotlovima, itd.
Ja sam sve to eksperimentalno isprobao, grejao sam litar vode na razne načine i grejao sam sobu na razne načine. Razlike u potrosenoj energiji su i do 4 puta. A to sto neko nije zadovoljan recimo sa IC radijatorom, je zato sto je očekivao čuda i ne razume da ne moze da se greje na nista, ili zato sto je konkretan proizvod loseg kvaliteta. Ali sama tehnologija IC grejanja je vrh vrhova.
То нису трговци него преваранти. Бавио сам се професионално трговином свега и свачега, а једно сам научио - мало има правих трговаца. Добра трговина је само онда кад су задовољни и купац и продавац.Кад то није случај онда је неко заје6ан у тој трансакцији. Такође, трговци су заборавили да некад негде могу и да буду на губитку. Кад би баш увек добијали, не би се звали трговци него добитници. Ово последње је мисао једног мог друга којег сам одавно упознао кад сам се бавио трговином и са којим сам остао близак пријатељ до данас баш зато што је имао реалне ставове које смо делили.
U opisu ruskih radijatora, navodi se način prenosa toplotne energije, ravnomernija raspodela temperature i slično, pa određeni procenat uštede.
Imamo pokretača teme kome je rečeno da će zagrejati prostoriju od 20 m2 sa 700W i šta se desilo. Imamo li potvrdu da je grejanje efikasnije od konvecionalnog.
Pokretač je uštedeo struju ali se nije ogrejao.
Ako se iščitaju teme u ovom podforumu, za izbor toplotnog izvora se kreće od proračuna gubitaka objekta i dođe se do potrebe za određenom toplotnom energijom. Kako ćeš je dobiti je tvoj izbor.
U slučaju ruskih radijatora je pretvaranje električne energije u toplotnu. Kao što je već rečeno, 700W je 700W.
Da ne ulazimo u raspravu, puni su forumi objašnjenja i prihvatanja ili neprihvatanja stepena iskorištenja klasičnih otpornih grejača. U teoriji se zna u koji vid energije se električna energija pretvara: toplotnu, elektromagnetnu i svetlosnu. Blizu 100 % se pretvara u toplotnu, zanemariv deo procenta u svetlosnu i elektromagnetnu.
Ako ima uštede, onda bi trebalo da se to obrazloži kao kod toplotnih pumpi - klima uređaja. Tu se navodi koliko toplotne energije energije se dobije uz utrošak električne energije.
Daje se faktor (COP) koji je promenjiv, pa se dođe do praktičnog faktora npr. u rasponu 3-5. Što znači da na 1 KW električne energije se prosečno dobija 3-5 KW toplotne. Odnosno 3-5 puta je to jeftinije od klasičnog grejanja strujom.
Kod ruskih radijatora se na 1 KW električne energije dobije 1 KW toplotne.
Ne sumnjam da se može ogrejati kad sedneš u blizini ovog radijatora, ali to nije grejanje životnog prostora.
Al tih 1 kW se kod "ruskih radijatora " ponaša kao 1,6 kW grejanja , pogotovo ako se poredi sa "rumunskim radijatorima " . Jer ovaj drugi troši više nego što daje , a ovaj prvi daje više nego što troši . Matematika je vrlo prosta nauka , crva nije ni bilo ...
To je sve prevara. Ako je obican grejac efikasan 98% i ima gubitke od 2% a ovi ruski, norveski itd su efikasni 99% tj imaju gubitke 1% onda oni kazu da imaju duplo manje gubitke pa iz toga se "zakljucuje" da su duplo efikasniji. Stvar je kako se gleda - apsolutno ili relativno.
Nisam upoznat sa tim ruskim radijatorima...ali znam sta su IR grejaci. Oni su namenjeni da greju predmete i lica. Znaci direktno IR zracenje ka objektu/licima. Najvise se koriste za zagrevanje zimskih basti, visokih hala, i slicno. Eh sada to bi trebalo da znaci da se taj "radijator" postavlja u visini. Ili na plafon....ne znam kako izgleda. Ali realno, to je resenje koje po meni i nije bas najbolje. To greje samo kada je upereno u nekoga ili nesto. Da uperis u zid ...pa da taj zid posle greje prostor....Eto koliko sam mogao da pomognem...
