Здраво свима. У плану је поправка крова на нашој породичној кући. Кућа је тренутно покривена великом кикиндом и прошле године током оних олуја је летело педесетак црепова што је био аларм да спремамо лову. Тренутно је кров ок, издржаће до јесени или следећег пролећа када је у плану овај подухват. Греде би остале, кровна венчаница је издогнута од плоче неких 60цм. Поткровље је предвиђено за становање, има канализацију и степенице као и једну кровну баџу. Површина тренутног крова је око 130квм. Као што рекох греде остају, летве се скидају и ту долазимо до избора, да ли радити стандардан кров, то јест подашчавање цоларама, фолија, летва и контра летва па цреп у квалитету или мооожда неко има идеју са инсталацијом сендвич панела на дрвену конструкцију. Мислим да је ово занимљива тема. Волео бих да продискутујемо о свему, тежини монтаже, успоредној маси крова, вентилацијом тавана и тако даље. Прошле године сам имао врло позитивно искуство са индтслацијом сендвич панела на трем за кола (7.5х6 метара). Коришћен је кровни сендвич панел дебљине 3цм и инсталација на конструкцију под углом од 17 степени је трајала свега 4 сата.
Сендвич панел уместо црепа на кући?
Ух, па разлика у цени је велика ако погледаш крупан план. Ако урадим панеле дебљине 8-10цм, аутоматски сам решио питање изолације крова. Немам потребе да радим ни додатну изолацију изнутра ни било шта. Не знам зашто мислиш да је увртање панела у дрво проблем и да ће да лети све са крова. Ако се испоштују сви предлози произвођача, за број шрафова по м2, ако се користе *квалитетни* вијци плус јахачи за панеле и ако се кров лепо ушука… ја не видим начин да било шта подигне тај кров са куће осим неког торнада. Поздрав
Ovo i mene zanima...
Pratim . . .
Marko0877,
ako budeš imao stanovanje, kako pišeš, onda ti je premalo predvidenih 8-10cm izolacije. Potrebno je bar 20-35 cmkvalitetne staklene vune ili kamene vune ( Tervol ili slično ).
Jer imačeš stanovanje predlaže, da v vsakem primjeru izradiš , odmah iza stropa, raznu branu ( folija Sd = 100 ili više ), izolacije 20-35 cm, sekundasrnu kritino ( Sd = 0,05 - 1,00 max ; 180 g ili više ), zračni kanal , paneli ili crijep.
Kod panela , je potrebno paziti, da ne pretegneš vijake/gumene podložke. U navodilima je zahtijevano, da se svake godine jednom ( 1 ) preveri kako su zategnuti vijaki.
Za težavu koju pitaš : najviše se poavljuje, jer projektanti ne predviđaju vetrno obremenitev za tu strijehu = koliko vijaka /m2. Druga težava : moguči nastanek kondenza ( toplotni most ) preko vijaka i sa time plesnjenje oko vijaka=propadanje drva gdje je šraufan panel. Sa donje strane je tplo - sa gornje hladno = nastane kondenz po visini šraufa.
Napiši gdje se nalaziš.
Mozda i kolega " Histerezis " doda komentar oko statike , jer je u tvoji blizina i poznaje snagu vetra.
Хвала на детаљном коментару и мишљењу. Заиста обичан човек (као што сам и ја) ће тешко размишљати о на пример топлотном мосту и могућем труљењу дрвених греда у које би панел евентуално био ушрављен. Такође искрено нисам веровао да је на крову неопходна изолација дебљине 20-35 центиметара... налазим се у Крагујевцу, централна Србија. Ако је потребно поделићу и тачне географске координате. На време сам кренуо да се едукујем о целој проблематици тако да бих волео да чујем (да чујемо) и још по неко мишљење... причајте људи Поздрав и свако добро.
Krov trpi najvece gubitke, odnosno gornja ploca, ili kako god i sta god ti je zadnje iznad stambenog prostora
Ako je na zidu proracun za 10cm, onda na krovu mora min 20cm, pa i vise.
Gledao sam neke yt za postavljanje vune, nemacki. Jesu severnije od nas, ali nije to samo za -, nego i za +
Oni opusteno tuku po 40cm vune
Potvrdjujem ovo sto je napisao kolega boleeve za zadnju plocu, nije bitna samo zima nego i leto kad upece zvezda a izolacija odozgo slaba
Odlicna tema i rado bih podijelio dosadašnja iskustva i poslušao savjet kako dalje.
Upravo sam na kući postavio limeni panel u obliku crijepa, debljine 4-9cm, PUR ispuna, na drvenu konstrukciju od rogova 12x14 na rastojanju od 65 cm i poprečno postavljenih štafni 5x8 na rastojanju od 60 cm. Napomena da su se mogli postaviti i rogovi 10x12 na 1m i štafne popreko na 1m, ali ovo nije bilo puno skuplje.
Jahači u boji sa bijelom podloškom ispod i guma/metal iznad, kao na slici koju nesto ne mogu da upload-ujem. Imam i šemu postavljanja, mozda bude od koristi nekome. Limari su se učili na mom krovu jer nisu imali iskustva sa ovim panelima ranije. Nije panele lako podići, nije išlo sa kranom već su ručno vukli sa užadima i ima ogrebotina koje planiram da premažem.
Razlog postavljanja panela je bio:
- brzina (kraj novembra),
- težina (dogradnja kuće je u pitanju) i
- mali nagib (20 stepeni)
uz benefit izolacije.
Kako su šarafi ubodeni u drvo, ne vjerujem da će biti nekog problema sa kondenzom. Prilikom hladnih jutara, dosta vode se slije sa krova, što je normalno. Ispod krova će se živjeti, klasično potkrovlje, i samim tim generisati vodena para.
Imam par nedoumica oko nastavka radova:
- da li sljemen, gdje se spajaju paneli, napuniti pur pjenom i zadihtovati ili ostaviti da tuda izlazi vodena para? Opcija mi je da sa strane kuće ili pri vrhu krova izbušim po rupu promjera 10 cm uz možda senzor vlage?
- da li između rogova staviti 10cm kamene vune a ostaviti 4cm za prolaz vazduha i vlage na gore? Neko kaže dovoljan ti je panel za izolaciju, neko kaže dodaj još 10 cm vune ispod rogaova (ukupno da bude 20cm vune), a neko da naguram 20cm vune do panela, bez ostavljanja prostora za vazduh?
- da li na dnu krova (kod oluka) ostaviti mrežicu da se uvlači vazduh ili nema potrebe, vodena para će prirodno ići ka sljemenu?
Jahači u boji sa bijelom podloškom ispod i guma/metal iznad, kao na slici koju nesto ne mogu da upload-ujem. Imam i šemu postavljanja, mozda bude od koristi nekome...................
Postavi slike na neku od image hosting adresa ( imgbb , postimage , flickr ) pa ih onda ovde linkuj
Ne kažu džabe " slika govori više od hiljadu reči "
Драго ми је да има и конкретних искустава на ову тему. Ваљало би наравно нека фотка да употпуни слику у нашим главама
Е сад, код мене наравно није тако мали нагиб.. већ као на већини стамбених кућа, нагиб је доста велик. Пошто видим да је цца 25цм кровне изолације неопходно за угодан живот на поткровљу, да ли је онда реално ићи са рецимо 5цм кровним панелом који је и лакши за подизање и манипулацију плус јефтинији, па онда урадити доста дебелу изолацију од камене вуне (рецимо 20-25цм), па ригипс или ова идеја не пије воду?
Neću da Vam kvarim zurku . Ali razmislite zasto svi kontejneri od sendvic panela pocnu da smrde vremenom
Па поткровље намењено за живот није контењер, зар не? Углавном, има зидове који дишу, брдо прозора, можда и неку вентилацију.. ко зна Како се 99% хала данас направљених од сендвич панела комплетно не усмрде ни годинама након изградње, а реално су доста више задихтовани од потенцијалног поткровља. Надам се да негде грешим, ту сам да ме (нас) у потпуности одвратите од било какве идеје покривања куће на овај начин на време, после нема назад...
https://i.postimg.cc/3J2wC57C/IMG-20231225-105432-89658369566005r.jpg
https://i.postimg.cc/9QhngfNM/IMG-20240128-143542.jpg
lose uklapanje:
https://i.postimg.cc/sfPS9DSK/IMG-20240317-091840.jpg
šaraf sa jahačem i podloškama:
https://i.postimg.cc/0jZ0t866/IMG-20240315-130452.jpg
iznutra, wide, prilikom postavljanje stolarije:
https://i.postimg.cc/SK7dX7y7/IMG-20240308-154446.jpg
AutoCAD presjek krova:
https://i.postimg.cc/6QfJfmV8/Auto-CAD-presjek-krova.png
Iz uputstva proizvođača:
https://i.postimg.cc/XY30BWFR/Uputstvo-proizvo-aca.png
Bacio sam pare na češalj na dnu koji nisu ni stavili i zbog specifične konstrukcije nisu stavili ni lim sa strane.
Odlično je uklopljen lim na sljemenu i to se isplati kupiti.
Ne znam koja je razlika u ceni sa crepom, jer crep je svakako bolji.
Panel ili lim uvrnuti u drvo će da lete sa krova i sa manjim olujama nego sto su bile prošle godine.
Ako već hoces panel, ja bih skinuo sve grede i vencanice i pravio metalnu konstrukciju.
