Pre neki dan su mi promenili stare drvene prozore plasticnim (Rehau). Posto su novi profili prozora mnogo siri od starih morali su da postave metalnu cev (kutijastog cetvrtastog profila 6 cm x 4 metra) celom duzinom prozora sa unutrasnje strane zida na kojoj lezi prozor, jer bi inace vise od pola sirine profila prozora visilo u vazduhu - ne pitajte zasto, drugacije nije moglo, zgrade su takve - sa tankim i losim drvenim prozorima koji idu celom sirinom zida...
Problem je sledeci: metalna cev je ostala hladna, tj. skoro na istoj temperaturi kao da je spolja, i hladi mi sobu. Od izolacije izmedju cevi i spoljnjeg vazduha ima samo malo pur pene, a na pojedinim mestima se cak i vidi metalna cev, tamo gde purpena nije 100% pokrila (par mm, ali govori koliko je tanka pur pena). Ako ovako ostane cev ce mi poprilicno hladiti sobu.
Za sada su samo ugradeni prozori - jos nisu obradjene ivice (viri purpena okolo), i fali okapnica, cekam limara da dodje da postavi okapnicu, a sam cu odseci visak purpena sa unutrasnje strane, izgletovati, okreciti...
Da li ce pomoci ako zalijem sve purpenom ili stavim stiropora ispod okapnice + zalepim ga purpenom, kao sto se moze videti na slici u attachmentu, ili ima neko bolji predlog?
Takodje, planirao sam da sa unutrasnje strane na parapete ispod prozora i spoljne zidove zalepim 2 cm stirodura i tako povecam njihovu izolaciju. Da li je dovoljno zalepiti ih samo lepkom za stiropor i izgletovati (koju masu preporucujete) i okreciti ili je potrebno jos nesto (lepiti mrezicu i sl...)
Za sada mogu da odgovorim na jedno pitanje.
1.Ispod prozorske okapnice(banka) bilo bi dobro da postaviš stirodur,odsečen na dimenziju kao što je na skici.
Naknadno ,posle odgovora na neka moja pitanja,kazaću i kako bi bilo najbolje zalepiti taj stirodur.
Pitanja:
-Da li već postoji spoljna termoizolacija objekta?
-Postoji li neka zaštita (zaštitna traka,maska)na kontaktu zida i stolarije sa spoljne strane?Ili je sa spoljne ,na kontaktu stolarije i zida,samo pur-pen(neobradjen)?
-Da li su ugradjene roletne spolja ili nisi ni planirao da ih postavljaš?
Ako nisu ugradjene roletne ,mogu da predložim kako bi taj problem uspešno sanirao sa spoljne strane.Potrebna je druga skica sa dimenzijama profila prozora i dela zida na koji se oslanja ram stolarije spolja.
Naravno,problem se može rešiti i montiranjem izolacije iznutra.
-na pitanje u vezi postavljanja stirodura iznutra,nisam dobar sagovornik.Možda neko ko ima više iskustva odgovori!
