Pozdrav svim forumasima!
Ako moze 'malo' pomoci-savet od onih koji znaju i imaju iskustva. Naime renoviram kuhinju u stanu u zgradi koja je stara 50 god.Hocu da stavim podne plocice u kuhinji... U podu je svuda izolacija sledecim redom odozgo-parket(u kuhinji one stare nazovi plocice) pa onda za mene MISTERIOZNI MATERIJAL nalik smesi iverice i jos necega u debljini od 4cm pa BETONSKA KOSULJICA (oko 2-3cm) pa PESAK (mislim manje od 10cm) pa konacno ploca.
Ja sam ovo uslikao i okacio slike ove pretpostavljam termoizlocaije poda. Oseca se na memlo ova 'iverica' i zato bih je pre svega sklonio a i ne bih smeo da lepim podne plocice na ovo a mozda gresim?
Pitanje je u stvari cime ispuniti ovih 4cm, da li da jednostavno zalijem betonom ili neka termoizolacija ali sta to moze stati u 4cm(hteo bih da nivo ostane isti)?
Termoizolacija poda
Hvala na savetu! Mozda je tako najbolje ali...to vec znatno povecava obim poslova a ogranicen sam i finansijski i vremenski i funkcionalno (ocekujem prinovu uskoro a imam jos poslova po stanu)...Nisam ocekivao da cu naici na ovo cudo, skoro smo se uselili u stan i sad kad sam krenuo sa ovim kuhinjskim plocicama ne mogu da odustanem, a hteo bih da plocice budu stabilne, naravno, a ovo me sad zateklo bas. Drugim recima odreko bih se adekvatne termoizolacije u kuhinji, samo nesto minimalno cisto da nije bez nista.
Ukupna dubina do ploce je preko 15cm, bas ce me to baciti u nepredvidjeni trosak,i posao...
Da li postoji jos neko resenje tipa pluta ili tako nesto? Nesto minimalisticki, stabilno a sa koliko-toliko termoizolacije?
Много ће бити већи и тежи посао напунити 15 цм бетона или кошуљице, све једно. Мој предлог је нешто што сам већ радио и дало је добре резултате. Код таквих санација нема импровизације, после то буде још скупље, ако се не уради у старту како треба. То на поду се поздер плоче и оне су своје завршиле, то се мора све избацити.
Ako hoces termoizolaciju stavi stirodur kao sto je zvukoljub napisao.Na zgradama stavljaju stiropor,foliju pa kosuljica ali tu investitor tu gleda maksimalno da ustedi.Kod tebe i nije to neka usteda.
Kupio sam stan,zgrada je novije gradnjeali je dnevni boravak ispod prolaza. U stanu je postavljen filc pa laminat a ispod ploce pretpostavljam 5cm stiropora. Hteo bih da promenim laminat pa me interesuje sta bi mi bilo najbolje ugradim. Da li je bolje staviti filc pa OSB ploce od 10mm a preko lamelni parket od 10mm ili samo klasican parket?
Vidim da u stanu nije bilo vlage i budji ali u susednom stanu bas imaju problem... Imate li koji predlog?
Ја бих све то уклонио до бетонске међуспратне конструкције или основе, све једно, а простор испунио стиродуром, преко тога урадио кошуљицу са додатком шулц мреже и преко тога онда лепио керамику.
