Pozdrav svima, mislim da pisem na pravom mestu ako ne mozete prebaciti moje pitanje u odgovarajuci podforum.
Ovako, imam problem sa vlagom ali samo u jednom cosku sobe, tj cosak koji je i cosak same kuce. Vlaga se javlja samo zimi ide 1.5m duzinom u jednu stranu i isto tako u drugu stranu, a ok 20-25 cm u visinu. Na plafonu bas na tom cosku isto se javlja i duzinom coska ali slabije. Kuca je stara 20-25 god. Onda kada nisam u sobi zimi otvorim prozor na jedno pola sata-sat i vlaga se povice ali ne skroz.
Mozete mi pomoci i reci sta treba da uradim evo postavicu i slike da vidite bolje kako to u stvarnosti izgleda.
Hvala unapred!
Moras sobe cesce luftirati najbolje 3 puta dnevno po 5 minuta sirom prozori otvoreni. i tako ce se vazduh zasicen vlagom razrediti sa svezim vazduhom.
