Evo par slika nekih referentnih objekata pre i posle izvodjenja radova...
Pre i posle
Bogami dobra reklama.
Usput možeš mi reći ide li jupol na stiripol tj dali je postojan na njemu i obrnuto?
Hvala.
lepo!
opisi malo radove kako si ih izvodio....
Na stiropor se moze naneti Jupol ili bilo koja disperzija posto su na vodenoj bazi i nece skoditi stiroporu. Kao sto se zadnjih godina umesto gipsanih lajsni ugradjuju od polistirena i zavrsno dekorisu disperzijama.
Opis radova:
Posto je kuca jako stara i kao sto vidite skinut je vec dotrajali malter i trska koji su cinili karatavan,plafon je oblozen gipsanim plocama sa celicnom podkonstrukcijom. Bandaziran 3 puta i prebojen disperzijom.
Sa zidova su uklonjeni svi stari premazi do prvog sloja,aplicirana Akrilna podloga (primer) a onda odradjen "Valit" u blagom reljefu (tkz. Shpanski zid) koji sam tonirao u zeljenim nijansama. Investitor je prihvatio takvu moju ideju zbog jako neravnih zidova sto je ovom tehnikom prikriveno...
Za one kojima se dopalo...
Jos malo restauracija Gips-kartonskim plocama...
mnogo mi se sviđa ova,, aplikacija na plfonu,,
Aplikacija je 10-ak cm spustena u odnosu na sami plafon a u aneksu ugradjeno difuzna rasveta. Na zalost zbog rezolucije se ni blizu ne moze videti kako to stvarno izgleda...
Evo posle mucnih dana, prokisanjavanja, kondezacije, ne znam ni ja cega nekako privodim krecenje kraju, pa ko velim ajde da se pohvalim(nadam se samo da necu nesto umalerisati) :tup
Zidovi su dva puta gletovani, pa je stavljan jubolin kao treca ruka, zatim podlogirani i zatim tri ruke kreceni. Radio sam sa akrilnim bojama Vitex i prezadovoljan sam(bar za sad) a punu zahvalnost dugujemo Banetu(moderatoru), ljudima dobre volje na ovom sajtu i momcima iz farbare Madras u Juznom bulevaru na strpljenu, razumevanju i savetima.
Postavicu jos slika, kada se sve zavrsi
Lepo,mastovito,veselo i pedantno... :+
Hvala, hvala :roll
A evo kako je nekada to izgledaloooo :nes :nes2
Nedostaje samo jedan podatak, ko je to radio?Profesionalci (čini mi se da je tako po kvalitetu izvedenog posla) ili je to bila ssm varijanta.Ako je delo ssm onda svaka čast majstore, a ako su profesionalci pa onda ništa od njih se očekuje da rade dobo, a kad nije onda ih psujemo i ljutimo se i žalimo se na forumu.
a punu zahvalnost dugujemo Banetu(moderatoru):
Pa dobro nisam ja nista radio :n
Ali u svakom slucaju mi je drago(nemas pojima koliko)da je koncno pri kraju,svidja mi se kombinacija boja daj slike male sobe da vidimo kako je ispalo.
I napisi kad uvatis vremena neki mali dnevnik kako su radovi krenuli(tekli) iznesi svoja pozitivna i negativna iskustva sa majstorima.
Nije ovo tako mali grad a i pomocices nekom drugom "Djumi" kad bude krenuo u adaptaciju svog stambenog prostora.
Nema smajlica sa kriglama ali evo neki da iskazu osecaje :n :n :gu: :gu: :gu: :gu: :blob1 :blob1 :blob1 :blob1 :+ :+ :+
Nazalost, nije mojih ruku delo, ali za ovih par meseci(koliko sredjujem stan) cini mi se da sam svasta naucio i shvatio i da kad se skucim, krecem i ja sa svojim majstorijama.
Majstori koji su radili nisu nikakvi profesionalci, nego sam ja zahtevni gazda ili kako neki majstori to vole da kazu - picajzla :hh :hh dosta mi je majstora a Boga mi i majstorcica proslo kroz kucu, pa sam na kraju poceo da kapiram, da se sluzim i koristim njihovim jezikom :roll :roll Naravno, veliki udeo u toj torturi, imaju vecina ljudi sa ovog sajta koji su mi pomogli svojim nesebicnim savetima, tako da sam nesto i ja naucio
djuma wrote:a punu zahvalnost dugujemo Banetu(moderatoru):
To ti mislis da nisi radio :nono :nono
Mislim da je tvoj udeo najveci u maltretiranju majstora jer sam zahtevao sve onako po redu, kako si mi i napisao, pa se tako desilo da su jedni majstori poceli posao, zapalili na pola(kad su videli koliko nisam normalan)i na kraju odradili drugi majstori
Samo polako, nije tu jos kraj - danas je bila prva kontrola, sutra druga a ako bude trebalo bice ih jos i morace da ih trpe jer pametan se uci na tudjim a ja na svojim pa im nisam dao nikakav avans :hh :hh Sad cekaju ko ozebao sunce, da kazem da je to to i da sam zadovoljan!! :nes2
Sto se tice dnevnika, bice ga sigurno(nadam se da ce do tada proraditi i neki BLOG na ovom sajtu)samo trenutno nemam vremena ali kad se uselim, ne da ce biti dnevnika, nego se razmisljam cak i o romanu(naslov bi bio - ZIVOT PISE DRAME:)))))
Mala soba je na prvoj slici(a evo i jos nekih) a uradjena je u kombinaciji tamno braon(jedan zid) i svetlo braon-bez(ostatak sobe)
" Stan gradio neimar Djuma
stan gradio do tri godine dana
al stan za tri godine nije zavrsio
sto neimar Djuma za dana sagradi
to ville nocu obale
usnio sanak neimar djuma
gde mu vila kaze
ti djuma idi na forum SSM
ako tamo ne odes
niakda stana neces zavrsiti
i neimar djuma vilu poslusao
i na forum otisao
od kako je na forumu postovao
stan mu se sam podigao
od tada neimar djuma
svaki dan na forumu
sitnu kjni gu pise "
:hh :hh :hh :hh :roll :hh :hh
e vala neka si zavrsio stan DJUMA :tup :tup
ja sam se vec bio uplasio da cemo ti svi postovati bar do avgusta :hh :hh :hh
al eto i to je gotovo
nek si ti nama ziv i zdrav 105 godina pa posle mozes kako oces
e sad uzivaj u novom stanu
a za jedno 6 meseci vidim postove tipa : pomoc otpada mi farba sa zidova
ili pomoc pucanje novih vodovodnih cevi :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
samo se salim i zezam te ( i ti si nas zezo u bar 200 postova )
a najvise Baneta a malo i mene
SRECAN TI KRAJ RADOVA I USELJENJE U NOV STAN :roll :roll :roll
Šta reći :+ :+ :+ :+ "dobre"živce imaš sretno!!!!
Hvala Tenzore na lepim zeljama :hh
Samo nisam ja ni blizu kraja, ima tu jos svasta nesto da se radi :tup uvek ja nadjem tu neku zanimaciju, sledece na redu su vrata, zatim laminat, pa kuhinja, sank, sredjivanje nisa, postavljanje podprozorskih daski...ma pitaj Boga cega sve ne tako da daleko sam ja od kraja(poucen raznoraznim iskustvima). Mada, kad sam cuo danas od drugara da jedan lik samo gips, krecenje i postavljanje plocica u kupatilu, radio 6 meseci, onda sam ja jos i super sa mojim radovima
koliko ce da te kosta ova eskurzija
Djuma,stan ti je vrh,interesuje me rasveta spuštenog plafona,halogenke 12,220 ili led diode,i još nešto,šta ćeš turiti iza skrivača?Koja je cena otprilike akrilne boje po kvadratu,u dve ruke,da se preračunam.Hvala
Mnogo, ne pitaj :tup :tup :tup ali aj sto ce da kosta, al sto sam izgubio zivce - to ti nema cenu brale :nono :hh
Bice halogenke od 20 ili 50w, a u skrivac ce ici crevo(jos uvek trazim ono sa ledenim dejstvom)
Sto se tice akrilne boje, sve zavisi od nijanse boje, tj da li je svetla ili tamnija nijansa. Mene je ova narandasta, 10l, izasla oko 8000din , litar braon je isto negde oko 10-00 din, a bela ti je najjeftinija. Sa jednim litrom boje mozes da predjes od 8-10m2 u dve ruke pa ti racunaj koliko ti treba mada je kod mene islo i dve i tri i cetiri i ne znam ni ja vise koliko ruku :tup P.S. Obavezno mora i da se podlogira, sa podlogom za akrilne boja, ona je oko 300din/l a meni je za ceo stan otislo oko 5,6 l.
Imas podloga 1:9. Mislim da su er lak akrilne boje bolje od viteks. Radio sam sa er lakom i jako lepo iygleda na zidu. Ista je potrosnja i obavezno podloga pre nanosenja boje. Nanosi se valjkom koji ima kratke dlacice a ne kao onaj za jupol
ps stan ti ekstra izgleda
A koji je to jezik? Gde si nasao majstore?Koliko si ih platio??
Po slikama izgled OK,da su radili majstorcici nebi ispalo kao sto je jeste,ako majstora platis kao majstorcica takve ces radove i dobiti.Zahtevni gazda+zahtevan (dobro placen)majstor = dobro uradjen posao.
Koliko si dugo radio adaptaciju ?
Prica sa molerima je jedna od najcudnijih za vreme moje adaptacije(to jos uvek traje, a sve je pocelo 11.septembra 2008.godine). Naime, prvo sam dao jednim majstorima avans od 500E i oni su za to uradili, smirglanje, dve ruke gleta, ponovo smirglanje i onda zapalili(kao pao mu radnik sa skele, te ovo te ono). Onda nadjem druge majstore, koji su mi za 300E odradili smirglanje jos jednom i dve,tri ruke krecenja. Medjutim tu jos nije kraj. Ne znam da li se vidi na slikama ali linija spajanja plafona i zidova nije bas odradjena kako treba, pa bi trebali to u subotu da zavrse(sa cetkicom za likovno) i onda ce to biti to. Sve u svemu, znam da sam skupo prosao, jer za stan od 50m2 platiti moleraj 800E, mislim da je mnogo, ali sam zato i cepidlacio:))
djuma wrote:Prica sa molerima je jedna od najcudnijih za vreme moje adaptacije(to jos uvek traje, a sve je pocelo 11.septembra 2008.godine).
Pa bas je dugo trajalo ,tj jos uvek traje.U cemu je bio problem,vremenu,novcu,majstorima?Kako si nalazio majstore?
Pazi, u dosta slucajeva i ja uzimam avans i do 70 %,mada mi se nije desilo da ne ispostujem dogovoreno vreme(sem u slucaju da se dodaju novi radovi;da drugi majstori kasne sa svojim radovima;ako se radi adaptacija,a ja sam dogovorio samo moleraj npr.)
Sto se tice cena za neki prosecan korektan rad- moleraj -za stan od 50 kv (guljenje,podloga,slicovanje zidova-krpljenje pukotina,gletovanje 2x,malo smirglanja,krecenje 2-3 puta (srednji tonovi) moja cena bi bila izmedju 760 i 840 e, i ja smatram da to nije puno,zavisi iz cijeg ugla se posmatra.
Evo i da obrazlozim zasto je jeftino:
Vreme potrebno da se zavrsi posao bi bio od 9-11 dana (2 majstora,1 pomocnik).Ako uzmemo prosek od 10 dana x (65 e min,dnevnica majstora 25 e,pomocnika 15 e)to je 650 e ,znaci ostaje meni 100 -150 e(ako nisam i ja radio) i plus troskovi klopa,gorivo,drzava... fakticki nema zarade NI EVRA.
U slucaju da je (u vecini slucajeva) majstorska dnevnica 30 e,pomocnikova 20 e,10 dana x 80e(dan) izadje 800 e ,plus navedeni troskovi ispada da sam ja u minusu,pa kako si ti to SKUPO prosao.
Ako hocete i KVALITET i JEFTINO to je jednostavno neizvodljivo,matematika je prosta.
Zbog raznoraznih majstorcica koji obaraju cene,vas primer je klasican zbog cega ja u vecini slucajeva neprihvatam takve poslove.
A razmislite samo kada ste zadnji put sredjivali vas prostor(u vecini slucajeva kod nas se puna adaptacija radi jednom u 20 do 30 godina ,delimicne adaptacije na 10 ,a krecenje na svakih 5 godina )na kraju ispadne bas jeftino,zar ne?!!
:tup -Dok malo naviknem na parametre... Ovde sam nov...
