Zanimljive odgovore imate ovde:
http://vukajlija.com/poludisperzija
Kakvo je vase misljenje? Koja je razlika izmedju poludisperzije i disperzije (ne mislim na namenu)?
Pozdrav!
Pozdrav!
Svaki proizvodjač daje podatke kolika je pokrivna moć, evo našao sam podatke za taj proizvod koji preferirate
OSOBINE I NAMENA: MAXIPOL je eko boja za unutrašnje zidne površine. Odlikuje se visokom pokrivnošću, parapropustljivošću, otpornošću na suvo brisanje. Pogodan je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: fino malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, vlaknasto-cementnih površina i kartonskih gipsanih ploča.
NAČIN RADA: pre nanošenja boje zidove imregnirati sa MAXIKRIL podlogom. Poludisperzija se nanosi u dva sloja. Za prvi sloj MAXIPOL se može razrediti do 25% vodom, dok se drugi sloj može razrediti do 15%. Boju uvek nanositi na osuše- nu površinu. MAXIPOL se može nijansirati MAXIcolor-om ili MAXIFAScolor-om prema ton karti "Boje i malteri". Nanošenje se vrši četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Sušenje 6 časova (stanje do nanošenja sledećeg sloja).
Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.
RADNA TEMPERATURA: Od +5°C do +35°C.
POTROŠNJA: 3-5 m2 u dva sloja sa 1 kg, u zavisnosti od podloge.
ROK UPOTREBE: Najmanje 18 meseci u originalnoj neoštećenoj ambalaži na temperaturi +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Što se razredjivanja tiče treba da bude gustina od prilike kao jogurt
Prvo odgovor Ceremanu.
Ne svidjaju mi se bas objasnjenja na datom linku,jer su delimicno netacna i prilicno negativno nastrojena. Naime,Poludisperzija jeste Srpski izum prouzrokovan raznim Embarzima,Blokadama,osiromasenom trzistu,novcanicima gradjana i tako dalje...
Poludisperzija nije nista drugo do osiromasena Disperzija. I tacno je da nigde u Svetu to ne postoji. Ali...
Nije tacno da odredjeni nasi proizvodi kao takvi nisu dobri... Najbolji primer za to je da "ti","neki",Evropski proizvodjaci,koji se navodno iskidaju od smeha na pomen Poludisperzije,i sami u svom proizvodnom programu ubacuju Poludisperzije.
Recimo "Helios" koji je kupio "Zorku" je izbacio Poludisperziju,onda recimo Grcki "Vipol"...
Iz mog pozamasnog iskustva mislim da ce se dugo jos truditi a nece ni blizu prici "Maximinom" "Maxipolu". Kazu i da je Grcki "Vipol" dobar,ali ga nisam probao pa ne mogu suditi...
I na kraju... Rekoh da nije smesno jer je proizvod nastao iz opravdanih razloga a pokazao se i dokazao u predhodnim godinama...
Naravno,meni kao profesionalcu je sasvim jasno da je Disperzija Disperzija sto i koshta... Za plice dzepove,je tu poludisperzija koja ce mislim tesko sici sa naseg trzista...
A sada za Spetru.
Iz mog predjasnjeg posta,ako nije preobiman za citanje :roll ,ces odmah shvatiti da ste odabrali pravog proizvodjaca za poludisperziju.
Razumem tvoju zabrinutost sto se razredjivanja tice,ali upravo to sto tebe brine,majstori jako cene...
Naime,ja koji se uvek trudim da postujem sve date upute proizvodjaca,kad je "Maxipol" u pitanju moram prekrsiti date normative za razredjivanje.
Da ne duzim. Maxipol,smes razredjivati sve dok ti ne bude bio pogodan za rad. I nista lose se nece desiti. Vidjao sam majstore koji od njega naprave samo penu i sa time rade. Toliko preterivanje naravno da oslabi svojstva tog materijala i ne bih ga preporucio ali razredite ga do gustine nekog manje masnog Jogurta,i to je to...
Pozdrav i Srecno i za "Farbanje stana" i za "Prinovu"!
Samo jedna korekcija. Helios nije kupio Zorku.
Što se tiče disperzija i poludisperzija. Disperzije su poznate i kao perive boje (donekle otporne na mokro pranje), pored te osobine odlike su im i mnogo bolja paropropusnost, pokrivnost. Kad se kreči poludisperzijom u proseku posle svakog 4-og krečenja se moraju guliti zidovi jer slojevi boje počinju da se ljušte, pucaju. Kad se kreči samo disperzijom zidovi se nemoraju guliti i do 18-og krečenja. Kod toniranja od poludisperzija se mogu dobiti samo svetliji tonovi a od disperzija, pošto imaju baze, mogu da se prave svi tonovi. Primetićete da kad tonirate poludisperziju da boja značajno posvetli kad se osuši, dok disperzije vrlo malo menjaju nijansu kad se osuše. Sve u svemu disperzije su mnogo kvalitetnije ali zato su i duplo skuplje.
pozz.
Milan je u pravu. Moj lapsus. Nije Zorku,vec Zvezdu.
Slažem se sa time da je disperzivna boja mnogo kvalitetnija od poludisperzije.Međutim ne mogu da se složim da ga nema nigde u svetu sem kod nas,pošto mi kaskamo za svetom bar 30 godina.Primera radi,početkom 80-tih godina,kada sa počeo pored oca da radim ovaj posao,pretežno smo sami pravili farbu od kaolina.Ako se dobro sećam,u to vreme je i počela proizvodnja gotovih farbi kodnas i toje onda bilo skupo ko sam đavo,mislim da je Karbon imao prvu farbu na ovoj teritoriji a zvao se polikolor.U Mađarskoj je već u to vreme bilo farbe u izobilju, dandanas ga može naći u prodaji i to od raznih proizvođača.
Na zapadu je ova farba zastarela pošto ima mnogo kvalitetnijih.
Mnogo manje se koristi nego kod nas ali i tamo ima ljudi kojima je niži standard i koriste jeftinije proizvode.
ali niko od vas nije napiso koja konkretna je razlika izmedju disperzije i poludisperzije?
" Osiromasena Disperzija",znaci da je sastav uglavnom isti samo manje koncentracije...
Podatak od pre jedno 5godina da su domaci proizvodjaci u Disperzije stavljali i do 10 puta manje Titan Dioksida od Evropskih proizvodjaca... (Titan Dioksid je inace beli Pigment)...
Ja nemam blage veze sa hemijom ali sam siguran danije razlika u pigmentima (ispada da je jedna svetlo bela a druga tamno bela),inače beli pigment kod nas se zoveLITAPON.konkretna razlika je pomeni u vezivima.
Titan-dioksid jeste beli pigment i u poludisperziji ga ima visestruko manje nego u perivim disperzijama. Litopon je takodje beli pigment koji se cesto naziva i pseudo pigmentom zbog puno slabije pokrivnosti i beline u odnosu na titan-dioksid, sto i predstavlja ogranicenje za njegovu samostalnu primenu. Nizak sadrzaj pigmenta kod poludisperzije ide u kombinaciji sa niskim sadrzajem veziva. Kolicina i vrsta veziva, zajedno sa malom kolicinom belog pigmenta, cine osnovnu razliku izmedju poludisperzije i disperzije. Bez obzira na ove ocigledne razlike (koje nisu jedine, ali jesu najznacajnije) zbog kojih su potrosnja, mogucnost nijansiranja, postojanost nijanse i perivost na strani disperzija, slazem se sa prethodnicima koji su stali u “odbranu” poludisperzije. Kvalitetna poludisperzija definitivno ima svoje mesto na trzistu (i to ne samo nasem!), pre svega zato sto nesporno visi kvalitet koji poseduju disperzione boje nije uvek neophodan, a cena je ipak na strani poludisperzije.
da ne otvaram drugu temu pitaću ovde.
čuo sam od prijatelja da postoji neka "piši briši" boja kojom se može okrečiti stan, i ako se zid posle zakači nečim ili ga dete iscrta da se moze ocistiti mokrom krpom?
jel zna neko nesto vise o tome??
hvala
To su tzv.perive boje.Ima ih od više proizvodjača pa ne bih ovom prilikom nikog posebno izdvajao.
moze li neka preporuka?
Jupol gold - osrednja perivost (oko 900 ciklusa)
helios periva boja, jupol briljantin... - visoka perivost (oko 3.000 ciklusa)
Latex boje - extra perivost (oko 10.000 ciklusa)
perivost = otpornost na mokto brisanje
ciklus = mera za perivost
pozz.
Nemam iskustva sa tim perivim bojama. Planiram da deciju sobu uradim verovatno sa Jupol Junior-om. Da li su posle pranja, tj. brisanja te boje iste kao da nista nije bilo, tj, da li se 100% skida prljavstina (ako tako mogu reci). Takodje da li skida sve (npr boju od hemijske olovke, flomastera i td...)?
Vukovicu,upravo i trazite tu "razliku" u odnosu na poludisperziju. Naime,vecina Disperzija (da ne kazem sve) su otporne na mokro brisanje. Obicno to po "Gardeni" ide do 3000 puta,sto u prevodu znaci,da proizvodjac garantuje da preko iste povrsine mozete 3000 puta prevuci mokru krpu i da to nece uticati na postojanost i izled boje...
Jako je vazno znati,da od trenutka apliciranja boje Polimerizacija (sazrevanje boje) traje nekih dve,tri nedelje i da u tom periodu nije dozvoljeno prljanje i brisanje...
Disperzije o kojima pisem su sve paropropusne a vodootporne. Sto opet znaci da zidovi i dalje "dishu". Disperzije sa sjajem (Latexi) imaju manju paropropusnost koja opada sa povecanjem intenziteta sjaja...
I na kraju konkretno:
Navescu par enomiranih Proizvodjaca,a svaki u svom proizvodnom programu ima vise vrsta takvih boja,pa ce te se u zavisnosti od namene sami odluciti za konkretni proizvod...
-Oikos
-Benjamin Moore
-Vitex
-Jub
-Er-Lak
-Helios
Pranje povrsina tretiranih ovakvim bojama je dozvoljeno cistiti blagim rastvorom deterdzenta (recimo sredstvom za pranje sudova) ali ne i jakim reagensima i Abrazivnim supstancama...
hvala puno to se ove jasan odgovor
hvala još jenom
Šta je manje štetno disperzija ili poludisperzija?
Pomenuo bih još jednog izvanrednog proizvodjača, a to je Dulux.
Ni poludisperzija,ni disperzija nisu stetne,ako ih ne pijete...
Tema dugo nije obnavljana ali ću ja morati nešto da priupitam. Prvo pozdrav svima na forumu. Nadam se da ću ovde pronaći dosta korisnih stvari. Moje pitanje oko Poludisperzije glasi kako je pravilno razređivati. Neki kažu prva ruka 25% drugi 15%, pa kome čovek da veruje? Kako majstori misle da ću ja znati koliko sam boje sipao u kanticu ili kadicu i tačan %, nekao mi sve ovo deluje malo nejasno. Inače, do sada sam boju od 5kg sipao u veću kantu, dolivao otpilike 1-2 litara vode i to koristio za oba premaza. Ne mogu sebi da priuštim ove razlike u %, jednostavno nemam dovoljno iskustva. Pomozite, hvala puno!
Riznice znanja su naše blago - čuvajmo ga i dopunjujmo!
Najjednostavnije je držati se uputstva proizvodjača.Sve ostalo je iskustvo majstora, korišćenje odgovarajućeg alata itd.Ima dosta pojedinosti da bi se to jednostavno opisalo ko kuvarski recept.
Problem sa podlogom, pocela da izvlaci fleke i sta posle, koliko treba da stoji na zidu, koliko se nanosa udara?
Postoje premazi koji se koriste da bi se blokirale fleke koje se pojavljuju na zidovima.Fasakril, na primer, a ima i drugih.
Tek sam poceo da ucim oko ovoga, ima dosta caka da bih lepse i lakse radio...
Ja kod mene u farbari prodajem boje od nekoliko proizvodjaca maxima,jub,helios,vitex,zorka,kraft i jos neke manje bitne i mogu vam reci da je Maxima apsolutni lider kvaliteta medju njima u poludisperziji Maxipol, u disperzivnim perivim bojama tu su Maxidis, I Ultradis mat boja, drzim farbaru 20god i nikada na Maximu nije bilo nikakve reklamacije za razliku od ostalih te sareno te ne pokriva te veliki tuf. Maxima i nema greske a jos povrh svega Srpska porodicna fabrika. toliko od mene
Uh, bas mi treba strucna pomoc oko poludisperzije
Treba da okrecim stancic (30m2) poludisperzijom. Eeee sad, kupila sam poludisperziju MAXIPOL na kojoj pise da treba da se razrijedi sa 30% vode za prvi prelaz, a 15% za drugi. Medjutim, meni ovo djeluje toliko gusto da imam osjecaj kad sipam 30% vode da necu moci umociti ni valjak ni cetku.
Zato moooolim vas, u kojem omjeru treba da se razmuti poludisperzija i koliko toga treba kupiti za pomenutu kvadraturu stana. Ja svaki dan treba da se porodim, pa bi muzic da okreci na vrijeme, a ne znamo kako ovo "funkcionise".
P.S.
Krecenje bilo cim drugim ne dolazi u obzir, jer je vlasnik stana u kome zivimo nalozio krecenje poludisperzijom.
Hvala vam unaprijed
