isto kao kod iverice samo što se namesti od gipsa kad već želiš od toga
javiće se već neko od stručnjaka za GK
ili kontaktiraj poznaješ ih ..........
Ugradna rerna u zidu od gipsa?
Daj debljinu zida i šta si zamislio sa druge strane zida jer je rerna deblja od zida
Koliko visoko od poda i od čega je zid(promjer profila) ...pozz
To je u stvari pregradni zid izmedju kuhinje i dnevnog boravka, koji trenutno ne postoji. Zamisljeno je tako da sirina zida (debljina) bude 60 cm ili koliko je vec dovoljno za ugradnju rerne. Rerna bi se stavila u "visini ociju", dakle nekako na 85-90 cm od poda dno rerne. Profili ce se bocno postaviti tako da bi kacenje rerne odgovaralo srafovima i otvorima na rerni - posto zid jos uvek ne postoji, a rerna je kupljena, onda bi se taj otvor u koji ona ide "namestio" prema njoj. Ona bi prakticno bila zakacena na profile na koje se srafi i rigips ploca, samo bi ih podesili tako da odgovaraju onima na rerni, jer mislim da sam gips ne bi mogao nositi rernu. Nesto mislim, pre ce zapaliti iverica nego rigips ploca, pa ako moze ugradna rerna u kuhinju po meri - sto ne bi moglo i ugradna rerna u rigips zid?
Ne znam dimenzije profila, posto ni to nisam nabavila, mozda moze neka sugestija - sto siri to bolji?
S druge strane zid je ravan, jer se taj deo nalazi u dnevnoj sobi, znaci nema nikakvih otvora, polica i slicno- najobicniji zid.
Hvala sto ste se ukljucili, ne dobijam obavestenja da je odgovoreno na temu, pa proveravam periodicno odgovore, zato kasnim 5 sati sa odgovorom
Pa ti si praktično odgovorila na sva svoja pitanja,da ti ja sad pričam trebaš ovako-onako,to će ti majstor koji ti bude radio rigips znati objasniti.
Jedino ako te strah temperature,prije ugradnje obavij rernu aluminiskom folijom pa staklena vuna pa opet al folija,mada mislim da je to fabrički već odrađeno.
I još jedno,neki dobar premaz što štiti od vlage jer kad god pečeš i otvoriš vrata izlazi para,da zid ne upija.
Šta si još planirala u taj zid?
A sad ti sto stalno nesto izmisljas,ako ti je to pregradni zid izmedju prostorija onda treba da iskoristis njegovu sirinu(od rerne) pa da podelis plakare(rupe) malo tamo malo ovamo.
Ili ti je zamisao da sve to bude koristeno iz kuhinje????????????????????????????????????????????
ona bi to iz kuhinje da peče a da prati iz dnevnog boravka kao špansku seriju
Ma i ja sam shvatio to tako ali rekoh da je pitam,a i ona voli kad ja pisem poruke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hahaha, loodaci nijedni
Ceo zid ce se koristiti iz kuhinje, ako bih dodavala police sa strane gde je dnevna soba, onda bih izgubila mnogo prostora u dnevnom boravku. Super ste me ohrabrili, u nedelju namestam rernu, pa kako god bude ))
A to za kondenz je dobra sugestija, ja sam planirala (ako mi se nesto ne izjalovi) da oko vrata od rerne oblozim rigips bordurom od plocica koje su inace zidne za kuhinju, i zbog temperature i zbog pare. Videcemo sta ce ispasti, postavicu slike ako zamisao uspe
Inace, u zid jos idu mikrotalasna i frizider koji nije ugradni, samo cu da ga uguram u rupu u zidu (naravno odmaknuti dovoljno od rerne). Nije najsretnije resenje da ovo dvoje budu blizu, ali nemam izbora.
Hvala na ucescu u diskusiji.
p.s. bas "volim" Banetove znakove interpunkcije, on kad napise jedan post - uzvicnika i upitnika dovoljno za ceo forum ))))
može i akvarijum na taj zid čisto onako predlog
Ako nećeš iz kuhinje koristiti zid do plafona,onda iskoristi debljinu zida pa iz dnevnog,pri vrhu napravi uvučene police sa ukrasnom rasvjetom,jer ćeš to sigurno htjeti raditi naknadno a rad sa rigipsom je strašna prašina,pa se naknadni poslovi ne isplate.....srećno sa radovima
Ovo sa akvarijumom mi se dopada, umesto ukrasnih ribica možeš držati šarana i kad ti treba za ručak tu je odmah sveža riba, kad je već sve pri ruci i rerna i frižider i akvarijum
jes vala moglo bi
a i one police gore što predložio celod
tamo bi mogli sveži kuhinjski začini da rastu bosiljak origano itd. to i on ako trend u modernom svetu
a taman kad bi šarana zavoleli ko kućnog ljubimca ko će ga posle jesti ostao bio tamo
Uvek mi pokvarite svaku temu )))
E, sad vam necu ni slike pokazati !
Jedini celode je konstruktivan, a vi urednici ste kataStrasni, hahaha
Aj, odoh sad da komandujem majstorima gde cu i sta cu, a ovo sa policama cu razmisliti, nije lose.
Evo je i slicica, kako sam obecala. Ja sam prezadovoljna kako je sve ispalo, a rerna fercera u zidu potpuno isto kao i u iverici. Druga slika je desni deo kuhinje, jer nisam mogla odjednom sve uhvatiti u kadar.
lepo sve skockano super
Nesto slicno je na slici ispod, s tim sto nije direktno u zidu.
Previše analize dovodi do paralize
