Zatvorio bih cev aspiratora gips plocama, jedan od problema mi predstavlja plafon - kara tavan, i ne moze mu se pristupiti sa gornje strane, tako da ne znam polozaj greda, a u nedoumici sam i za konstrukciju, pa ako moze pomoc oko iste , da li je oslanjati jednim delom za kuhinjski deo , tamo gde cev izlazi iz nje i kako bi bilo pravilno postaviti profile za rigips?
Hvala vam
Zatvaranje cevi aspiratora iznad kuhinjskih elemenata pomoc?
Tu i jeste problem, nemam tavan, iznad karatavana je betonska ploca koja se oslanja na nosece stubove oko kuce i na njoj su jos 2 sprata, a kara tavan je ostao svojevremeno kao jeftinije resenje... a za cev, ide na koso jer se prilikom probijanja zida javila neka vrsta betonske gredice koju nisam smeo da diram jer ne znam sta nosi, pa sam morao ispod nje da probijam rupu... sve ovo predjasnje je zateceno stanje na objektu u koji sam se uselio...
Pre nego zatvoris cev bi trebalo pravilno postaviti a ne ovako. Cev mora da ima odredjeni pad, minimum 5 stepeni, sa nagibom ka aspiratoru a ne obrnuto kao sto je slucaj na prilozenoj slici. Mozda ti je bolja varijanta da direktno iz aspiratora tj. kuhinjskog elementa ide na tavan. A da li si predvideo da iz tavana ide na krov ili ostaje u tavanskom prostoru?
