Pozdrav svima,
Eto mene posle odredjenog vremena sa foto izvestajem i novim dilemama. Majstor "preko-prece, naokolo-brze" je cutke ispravio konstatovanane propuste,
T racva je zamenjena na kosu, ipak sam zamenio dva vrljava slivnika na pristojnije (50 euro za par). Sliceve i jame sam obradio, donji sloj rupe u tavanici sam ispunio betonom sa sitnim sljunkom, za gornji sam koristio polimer modifikovani cementni mater (po savetu tehnologa iz "Dramina", iako se bez toga moze). Ne sporim da Draminov proizvod "Izolit veza" cini malter obradivijim, ali ne u toj toj meri da za njega izdvojite 10 evra ako ih nemate. Zub tus kade je nearmiran i utopljen u iseceni slic u teracu do polovine, od polovine ne oslanja na ostatak tavanice (to sto je ostalo posle stemovanja). Zub je ukljesten izmedju zidova, beton sam upustio po 30-40 mm u iste. Potom je zapunjena tavanica oko zuba.
Sada je na redu obrada zidova pred izradu polimer cementne HI.
Obratio sam se tehologu iz Rofixa iz radoznalosti, ali nisam ocekivao toliko pretenciozan savet, koji u produzetku navodim:
"Dobio Vas mail, pogledao sliku. Resenje mozete dobiti iskljucivo sa Rofix materijalima. Minimalni nanos maltera iznosi 1 cm. Pre samog nanosa treba baciti cementni spric, Rofix 670, nakon susenja krecno cementni malter Rofix 510, nakon susenja istog od najmanje 10 dana, 1 cm = 7 dana, pristupa se nanosu podloge Rodix AP 300 susenje 1 dan i pristupu hidroizolacije Rofix AS 345 u dva nanosa. Razmak izmedju prve i druge ruke iznosi 24 sata, uz ugradnju hidroizolirajuce trake koja se ugradjuje u prvu ruku nanosa AS 345. Nakon susenja od minimalno 48 sati od nanosa druge ruke moze se poceti sa postavkom keramickih plocica. Za sva dodatna pitanja i ovjasnjenja stojim na raspolaganju. Pozdrav."
Posto se ne slazem sa izjavom da se zidovi iskljucivo smeju obradjivaiti rofixovim proizvodima, obracam vam se za savetom. Naime, nikako mi se ne malterisu zidovi na opisani nacin (i ni na kakav drugi, ako cemo iskreno), pa misljah da se raspitam malo. Osnova je ispikovana i manje-vise stabilna, mislim da je zavrsna obrada nekada bila masna farba, na koju su potom lepljene plocice koje sam, kao sto vidite, obio. Dakle, interesuje me da li se postojeca povrsina moze premazati recimo beton kontaktom ili nekim drugim prajmerom, a potom obraditi nekakvom masom koja moze da se nanosi gleterom (umesto da se nabacuje mistrijom i sl.). U slucaju potebe mogu da utopim i pvc armaturnu mrezicu, ako to ima smisla. Tako pripremljena osnova treba da posluzi za izradu polimer cementne HI i lepljenje plocica.
Unapred zahvalan,
tpd
Hvala zvukoljub na ispravci.
Nisam nigde primetio da li je u pitanju zgrada ili privatna kuca i osim cinjenice da je potrebna odzraka ne znam druge karakteristike tehnicke izvedbe i zbog toga preporuka od f50. Dobro je znati i za u buduce, mada moram spomenuti da sam jednom sa mojim drugarom kome je struka vodovod kod mene u vikendici postavljao kompletan vodovodni i kanalizacioni siistem i on je tamo u blizini wc skoljke koristio odzraku od f50. Pa sam zbog toga i ja predlozio isto ne znajuci da to nije standard. Nisam imao problema zbog te reducirane odzrake.
Hvala i pozz
