Zdravo,
Gusana cev od komsija iznad mene prolazi kroz mog kupatila i ima horizontalnu poziciju pocela je da hvata koroziju i pojavljuje vlagu, ne znam kako da je sprecim.Par puta je ofarbana sa mrsnom bojom i opet isto-korozija se pojavljuje i siri se.
Molim Vas pomozite kako da to saniram.Unapred zahvalan.
Korozija gusane cevi
Мораће се заменити. Подсао доста захтеван и није за самовце.
Jos ne kaplje, samo na pipanju oseca se vlaga.
Nabavi u pčelarskoj zadruzi MRAVLJU KISELINU poprskaj je dobro i očisti kroz pet-šest minuta i onda je ofarbaj dobrom kvalitetnom bojom.
P.S. Čuvaj se Mravlje kiseline jer ima jak mir, i dobro se zaštiti. Dejstvo je nevjerovatno a slučajno sam otkrio.
Сва та мазања ће помоћи ко глувој серенада.
ako se nestvara od kondezacije u kupatilu a vlazna na dodir znaci postala je porozna i vreme je da se menja ali to je posao za profesionalca ako je sav razvod kanalizacije gornjeg kupatila vezan na nju onda se mora sve menjati ukoliko nije onda je mnogo lakse izvrsiti sanaciju a ti sto mozes da uradis je da dobro ocistis uzmes u apoteci 2 do tri zavoja malo sira i kupis vaserdixt i kako nanosis sloj wasera tako motas zavoj oko cevi nije resenje ali moze da pomogne posle to mozes ofarbati u koju xoces boju
E sad bih ti kazo svašta za savet .... Gde može pamuk i voda zajedno ??? Ajd da si savetovao "staklenu mrežicu " pa i nekako , al gde zavoj .. ???
Па завој као прва помоћ док не стигне екипа за хитне интервенције, још ако је компресиони ихајјјјјј
sala na stranu smesno je znam imao sam slican slucaj u praksi gde komsija odgore nije xteo da menja cev a jadnik ispod nije znao sta radi jer je stalno curelo kod njega pa sam morao na brzinu nesto smisliti i padne mi napamet imao sam vaserdixta uyzeo stare zavoje sloj po sloj sam stavljao i mazao i to je trebalo da samo da izdrzi dok se ovaj ne ubedi sa komsijom kako sam to stavio pre pet godina tako stoji i danas sad skoro sam bio u tom stanu nesto sitno popravljao i kaze covek da nije vise imao problema sasavo ali je uradilo posao naravno da je zamena neopxodna svakako
Ima smisla.
Ja sam te situacije resavao unutrasnjom gumom za bicikle. Isecem traku gume siroku 5-6 cm i uvijem oko problematicnog mesta, u spojeve izmedju dve gume ubacim silikon. Posle jos par vezica za kablove da to sve ucvrsti i to tako traje na nekim mestima godinama. Tako sam pre 5-6 godina resio i glavni odvod u jednom trznom centru, cev je fi 200 ili 250 gusana, pukla po duzini 20tak cm. I dan danas to drzi.
Kao prvo da vas sve pozdravim posto sam nov clan na ovom forumu. I tragajuci za resenjem mog problema naleteo sam na ovaj forum.
Imam jos gori problem nego sto je kondenzacija cevi. Meni je horizontalna cev koja od komsijnog lavaboa u wc-u odvodi vodu u koleno njegove wc solje vec pukla sa gornje strane. Morace da se menja komplet. Koliko mi je receno morace i da se kod komsije menja vertikalna olovna cev na koju se nastavlja ta tucana (gusana cev).
Problem je ako komsija ne bude dozvolio da se bio sta radi u njegovom wc-u. Ja sam cak spreman i da platim sve troskove ukoliko on odbije.
E sad sve sam se nekako nadao da bi moglo ebventualno da se stemanjem ukloni samo moja gusana cev a da se na njegovu olovnu stavi nova..
Ima li neko iskustva sa tim i da li je to resenje ili ce ipak morati da se i kod komsije obijaju plocice i menja cev?
Ako komsija nece, odmah kontaktirajte upravnika zgrade.
Oni su placeni da resavaju takve situacije.
U medjuvremenu, mozda se problem moze privremeno sanirati samovulkanizirajucom trakom.
Kontaktirao sam upravnika koji je posle planiranog od ranije sastanka sa stanarima pogledao cev i rekao da ce poslati preporuceno pismo komsiji. U medjuvremenu danas su dosla dva coveka iz stanbenog jer sam i njima putem maila poslao slike sa molbom sta raditi. Oni su mojoj majci (nisam bio ja prisutan) rekli da ako komsija odbije da da se kod njega bilo sta radi u wc-da postoji eventualno mogucnost da se stemuje u zidu do cevi koja ide do njega i koja je verovatno olovna.
Dolazio mi je i stariji vodoinstalater koji mi je ranije radio u stanu i koji smatra da treba i kod komsije da se menja cev ispod lavaboa na koju se nastavlja ova tucana koja je pukla i korodirala i koja se vidi u mom wc-u.
Da ne bude zabune nisam jos kontaktirao komsiju odozgo sto ne znaci da necu. Moracu da mu predocim situaciju a kako ce da reguje to ne znam.
Dacu samo jedan primer. Pre nekoliko godina sam morao da menjam cevi izpod kade koje idu do resetke i samu resetku jer su pravile problem komsijama izpod mene. I uvek cu to da radim ako znam da cevi od mene nekom ispod prave problem. E sada da li ce i komsija iznad hteti to ne znam.
Sta da radim kada stanujem u zgradi staroj 43 godine gde sve ima neki svoj vek trajanja.
Kad imate posla sa "idijotima " upumpavanje pur pene u cev je vrlo delotvorno , to uradite u noćnim satima .
Не може комшија да неће, јер тим својим ставом угрожава живот и имовину осталих станара и такво понашање у колективном становању не може да прође. Ако ништа друго постоји спорије решење, а то је суд, али ће зато цена да му буде таква да је боље да прода стан.
Ipak ce se sve dobro resiti.. Sisao komsija posto je valjda dobio dopis da li od stambenog ili od PU. Pogledao cev a posto i njemu nije radila cesma odakle ide cev ka meni pristao je da plati svog majstora pa ce on i njemu da menja cev a samim tim ovu koja se vidi kod mene u wc-u. Kada zavrsi majstor javljam.
Ne mogu da vam opisem koliko mi je pao kamen sa srca.
Mozda sam ja malo vise dramio ali sam znao da nije ranije hteo nista da placa u zgradi i da ucestvuje u popravkama. Medjutim valjda kako je i kod njega kvar pristao je da plati i za nas.
U svakom slucaju da ne ureknem mislim da ce sve biti u redu.
p.s. Krivo mi je samo sto sam se registrovao zbog ovog problema na forumu a ne zbog neceg drugog a posto volim da majsrisem sam po kuci nadam se da ce biti jos tema u kojima cu ucestvovati.
Hvala jos jednom svima na savetima.
Evo samo da javim da je zavrseno i da je zamenjena cev.
Sledece je da zastitim u kupatilu racvu jer je vec malo probila fleka. Nije jos pukla kao u wc-u. Morace da se sastruze i onda zastiti sa nekim sredstvom. Tako su mi rekli majstori koji su mi menjali cev.
Bane 1970, hajde pogledaj pa nam napiši kako je odrađen spoj između plastične cevi i gusane, ovo crno, jel neka "podloška" ili neki silikon-lepak? Hvala.
По правилу спој између гусане цеви и пвц цеви се оставарује џонсон гумом уз коришћење заптивне масе.. Калчак (проширење) на гусаној цеви се мора добро очистити од корозије и покретних честица уз помоћ жичане четке и шмиргле, затим се нанесе заптивна маса, џонсон гума у коју се утисне пвц цев, такође премазана заптивном масом.
Hvala Zvukoljube, tek sada ovo vidim, oprosti, ali si lepo objasnio, razumem.
Kod mene su stavili tu gumu i zaptivnu masu u vidu silikona ali ja nisam nesto zadovoljan jer se i dalje povremeno oseca neprijatan smrad kanalizacije.
Ali sad imam problem jer je krenula pocetna korozija na gusanoj cevi u kupatilu. Ja sam sa celicnom cetkom i smirglom uspeo da skinem deo ostalo je je jos jedan manji deo. Sa cime sada to da zastitim? Kupio sa u farbari akrilni kolor sprej. Da li moze to kao privremeno dok mi ne kazete sta da kupim i premazem to mesto.
Evo na slici izgleda kako sa skinuo deo. Ostao mi je jos jedan deo.
Evo da se javim posle godinu dana.
Komšija iznad mene prodao stan pa je nov vlasnik preuzeo obavezu da o svom trošku zameni sve gusane cevi koje se vide u kupatilu i toaletu kod mene u stanu. U kupatilu su završili (ostalo da se izbetonira donja strana plafona) a danas rade toalet. Menjaju se gusane cevi za plastične koje sa unutrašnje strane imaju neki termalni sloj. Ne razumem se baš najbolje. Uglavnom eto i to da se reši. S'tim da to mene čeka da komšinici ispod menjam cevi ako dođe do korozije.
Pitanje za iskusne majstore:
Kako se ove teske gusane cevi drze, tj. oslanjaju u vertikali. (gusana verikala u kanalu zgrade)
Dali su nekako ankerovani necim na medjuspratnoj konstrukciji ili se samo oslanjaju na horizontalnoj racvi cevi u zidu.
Evo na primer ja sam morao da zamenim horizontalne gusane cevi zbog korozije sa plasticnim, koje nisu ni malo noseci element, a ne vidim ni nekakvo pricvrscivanje gusane verikale na zidnom kanalu.
Zivim na 4 spratu samo je jedan sprat iznad mene.
Sta bi se desilo da i komsija ispod mene ili onaj na drugom spratu zameni horizontalne cevi sa plasticnim
Gde bi otisla ta tezina gusane vertikale?
Jel iz cevi kaplje i ima vode ?
