Cao svima.Hteo bih da vas pitam za misljenje da li je ovo ispravno kako nameravam da postavim kanalizaciju u kupatilu?stan mi je na drugom spratu pa moram da radim vertikalno,a za godinu dana treba da mi prodje gradska kanalizacija pa bih se na nju prikljucio.U svakom slucaju ostavicu odusak kroz potkrovlje.Hvala u napred.
Postavka kanalizacije
To spajanje pod 90 stepeni će da bude "super".
pa nece biti bas pod 90 stepeni nego sam tako nacrtao.U glavnom cu ih spajati na 45.ide sve u vertikalu do podruma pa izlazim napolje.sve cu raditi sa F50 sem solje i glavnu vertikalu.ako je dobar crtez hvala na savetu.Odoh da kupim materijal pa arbajt .
Horizontalni razvod u sanitarnom čvoru se radi sa fi 75,u zavisnosti od udaljenosti od vertikale, a vertikale do sanitarnih uredjaja sa fi 50 ili 40, pa i 32 u zavisnosti od uredjaja, a na osnovu dimenzionisanja kanalizacije prema zatevima tzv. ulivnih jedinica,..Prilikom planiranja razvoda treba imati u vidu mogućnost uvodjenja sajle za čišćenje u slučaju potrebe, a veze treba da idu što kraćim putem do glavne vertikale uz odgovarajuće nagibe i bez nepotrebnih skretanja, jer sve to stvara nepotrebne otpore u kanalizacionom sistemu što će imati za posledicu odredjene probleme u eksploataciji..Takodje je preporučljivo da podni slivnik bude prolazni, da ne bi ostajao bez vodenog ogledala.Ima tu još sijaset detalja o kojima je nemoguće pisati ovako na nevidjeno.Ceo posao može da se uradi samo na dva načina - dobro ili loše.Ono loše obično se pokaže kasnije kad bude kasno.
znaci horizontalno radim sa F75,e to nisam znao,dobro je sto si mi napisao.Ja sam mislio da sve ide sa F50.Nadam se da nece biti nista lose,zato se i raspitujem.Ja pokusavam da radim sa sto manje skretanja,uglavnom sklapam u racve pa pravo u glavnu cev.Uglavnom jel mislis da je dobar projekat po kom bi radio?nisam mogao lepo da nacrtam pa izgleda da ima malo vise skretanja.Hvala jos jednom.
ne zaboravi gumice
Necu,koristim pelikan gumice .
dobar si ...
Opet ja.Sad imam novi problem.jer brat nece da mu prolazim vertikalno kroz njegovo kupatilo sa kanalizacijom.slika je mala ali se vidi nekako.Mislio sam da postavim baltik solje i da ustemujem cev u zid.da li moze ovako?kolika treba da bude visina za baltik solju?i koliko treba da ostavim cev da viri iz zida?Ako moze pomoc jer nameravam da uradim kupatilo vec jednom.
Na toj slici se ne vidi, ama baš ništa.Visina ptrikjljučka za baltik je 12 cm - sredina otvora.Najbolje premeriti na šolji koja će biti ugradjena.Inače, i ako odstupa nije problem postoje ekscentrik gume, tako da se to može lako rešiti.Ostavi da viri cev 110 mm iz T komada koliko god bilo, to se skrati na meru prilikom montaže baltik šolje.
EVO MALO VECE SLIKE.
Može tako da se pravi priključak, ali mora biti pad prema vertikali.Pad se odredjuje prema udaljenosti od vertikale.
Ali ne mislim da stavim T zato sto mi je visoko za ostale prikljucke,pa sam mislio da stavim koleno.jel nije to problem?
Kako se pad odredjuje prema udaljenosti vertikale? objasni nam
Osnovni princip je da kod većih dužina nagib treba da bude manji.Najbolje je da nagib položene grane kanalizacije bude 1:50 (2%). Takodje, zbog pojave samoisisavanja postoje propisi o dužinama tj. razmaku sanitarnog predmeta od vertikale.Te dužine zavise od preseka same cevi i od nagiba.Tako je maksimalni razmak za cev 110 m 3.30 m, što opet zavisi od regulative u pojedinim zemljama.Na primer, nemački propisi dozvoljavaju i malo veće dužine.
sve sto moze na 45 stepeni, izbegavaj prave uglove maksimalno. Bolje 2 kom na 45 nego jedno na 90
Je l' to zbog odgušivanja i sajle ?
Nije samo zbog sajle, nego i zbog smanjenja otpora prilikom pražnjenja cevi.
to ne razumem... hoces reci da sve ide u "vertikalu" ?
ali crtez izgleda ok, s tim da u praksi mora da se odradi po propisima, standardima i naravno profesionalno, jer se sve to kasnije ipak nalazi pod plocicom...
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
