Pozdrav svima!
Zanima me sta biste vi uradili na mom mestu - naime da li je moguca jeftina varijanta privremenog (na godinu- dve) osposobljavanja kupatila u kome su skinute plocice?
Mislio sam da stavim na pod linoleum ili nesto slicno, da zidove okrecim, a samo oko kade da stavim opet neki linoleum, vodoobojne tapete, ili da okrecim vodoodbojnim premazom - ako se kasnije relativno lako skida radi postavljanja plocica.
Prvobitno sam hteo da postavim najjeftinije plocice na pod i oko kade ( bez hidroizolacije-koja naravno ide u finalno sredjivanje), ali racunam da se posle jako tesko skidaju te da je bolje, lakse, brze i jeftinije nesto drugo.
Naime kada sam majstorima dao da okrece stan, posto se vec prvi haos u stanu i leti prasina na sve strene, rekao sam da istovremeno skinu i plocice u kupatilu i kuhinji, racunajuci na prihode t.j. honorar koji mi nije isplacen do sada...
Trenutno stanje: koristim kadu , postavio sam deblji najlon na zidove oko kade kao i na pod.
Potrebnih +2000 evra za sredjivanje cu imati najranije za godinu-godinu i po (ne bih da pozajmljujem sada), a treba upristojiti kupatilo u medjuvremenu, za najvise par stotina evra.
Plastifikovao bih kadu u SSM varijanti, a najhitniji problem je zamena wc solje i vodokotlica - simplon varijanta sa odvodom u pod - da li mogu sam to da uradim kao laik?
Racunam da treba samo da odvrnem dva srafa i postavim solju na novu crnu gumu istih dimezija? Kupio bih solju u varijanti ispiranja za niskougradni vodokotlic...Sada je ispiram lavorom:) Jos dihtuje dobro, jer stoji na ostacima plocica - kao sto se vidi na slici.
Jel' preporucljivo da sam zamenim solju I ugradim vodokotlic?
Stan je na pola visine solitera od 15 spratova, a kupatilo je manje od 2x2m.
U stanu za sada sam zivim pa mogu tako spartanski jos neko vreme da izdrzim, ali bih da pozovem i goste.
Mnogo hvala unapred na savetima!
Благо комшијама.
