Pozdrav svima!
Razmisljamo da ugradimo protocnu slavinu poput ove.
Da li neko mozda neko ima iskustva sa ovim proizvodom? Sta mozemo da ocekujemo?
Hvala!
Delimanov skuplji model izgleda kao ovaj na slici je u BiH 60 eur i identican je kao slavine sa oglasa koje su 30 eur, a u stvari sve je to roba sa Ali Expressa i tamo su oko 15 eur. Sto se upotrebe tice sve si naveo, jos je ovde gdje ja zivim bas hladna voda sa vodovoda pa zamisli kako to izgleda kad pokusas da namjestis toplu. Uglavnom upotrebljivo za garaze, podruma, kioska ili vikendice. Jeftiniji Delimano nisam probao a sumnjam da je ista bolji. Prije bi sa oglasa uzeo onaj mali protocni bojler od 1.5KW, uvoze polovne iz Njemacke i prodaju po oglasima.
Nema od tih protocnih bojlera nista. To sam probao vec. 1,5kw je premalo da bi trenutno zagrijalo bilo sta. Ranije sam se malo igrao sa tim protocnim bojlerima i ispod 6000w nisam uspio ni jedan da nadjem da moze da zagrije vodu recimo sudove da operes, ili nedaj boze da mozes da se tusiras i sl. Ono lagano da curka topla voda, da kazem vise mlaka nego topla to moze sa delimanom, da dobijes onih 60 stepeni koje oni reklamiraju je vis enego utopija. To moze ako voda ono curka po malo jedva da se moze reci da tece. Kod delimana je mlaznica tako koncipirana da mlaz izgleda bogato, ali kad ga suzis recimo lijevkom i razbijes onaj mlaz koji ide kroz dizne jedva da curka pomalo. A onda kad pogledamo podatak da obezbjedjuje oko 1.5l u minuti tople vode vidimo da za 2dcl treba oko 10 sec. stim da je to vjerovatno podatak za ulaznu vodu temperature 15-20 stepeni. Sa nizim temperaturama vrijednosti rapidno padaju.
kad smo kod delimana ja je imam na sudoperi uzeo sam je kad mi crkao mali bojler potisni
mi smo zadovoljni potrošnja struje nam opala za 100kw na mesečnom nivou
jes da nije veliki mlaz ali da se oprati sudove treba se navići na nju
То је генерално проблем код свих тих проточних система, јер се у ствари ти грејачи хладе водом која пролази поред њих и што је проток бржи температура воде је мања јер не успе да је одузме грејачу. Самим тим што је грејач снажнији то ће и температура бити већа, али и потрошња струје, јер не може се ни из чега створити енергија.
Pozdrav svima!
Hvala!
Najvaznije pitanje je snaga tog grejaca.
Ako samo podmlaci vodu onda je kalaj - rabota.
Ako vec hocete protocni ( trenutno zagrevanje ) boiler onda je moja preporuka ovako nesto
Snaga grejaca je 4.5kw i ispod toga ne treba uzimati nista jer nece moci dovoljno zagrejati vodu zimi .
Nisam imao problema sa osiguracima ( doduse nikada nije radio nesto preterano dugo )
Nema potenciometar za regulisanje toplote ali i nije potreban jer to radite
rucicom slavine . ( mesanjem tople i hladne vode )
Moze se ugradjivati i iznad i ispod sudopere
MI smo imali nesto skoro identicno ovome prije 20tak godina ali je bio 6 ili 9 kw, zaboravio sam i malo veci, onako pravougaoni i grijao je vodu odlicno, koristen za toplu vodu i za kuhinju i kupatilo ali problem je nastao kad je zacepio od kamenca, onda muke sa ciscenjem kamenca, ajde to nekako sircetom i ko zna cime odradimo, radio jos neko vrijeme i i posle crkne grijac. Tad nije bilo grijaca za njega nigdje pa je ko zna gdje zavrsio...ali mnogo dobra stvar.
I mene zivo zanima da li neko ima iskustva sa ovim slavinama. Vidio sam onu delimano i razocarao se skroz, ako hoces iole toplu vodu mora da curka na minimumu, da bi oprao ruke moras da curka po malo, inace ladna voda cim se pojaca mlaz. Ali to je delimano pa od njih i ne ocekujem nista sem one najjeftinije kineske bizuterije. `
E sad da li su ove isto kineske drugacije, zivo me zanima jer nisam imao prilike da iko to koristi. Kako se ponasa posle godinu ili dvije, kad kamenac pocne da se slaze unutra i slicno...
