Pozdrav svima! Nov sam na forumu i odusevljen ideja i resenjima! Ne mogu da prestanem da citam
Elem, imam jedan problem: zelim da napravim coklu u dvoristu, pored kuce. Siroka jedan metar a duga devet.
I jos par metara prosirenja koje bih iskoristio za terasu. Ne znam samo sta je jeftinije i bolje, beton ili behaton
ploce. Nivo cokle morao bih da podignem za 15cm jer cu da nasipam zemlju dalje, pa cu da stavim podlogu od sljunka.
Dakle, sta je prostije i jeftinije da uradim? Help
Beton ili Behaton
Kao sto rece kolega, behaton je u svakom slucaju lepsi jer imas mogucnost izbora oblika i boje kocki, a sto se tice cene ja sam pre dve godine platio behaton kocku 7eura/mkv, proizvodnja Vibet Cacak, a majstoru 10eura/mkv (sto obuhvata iskop, tamponiranje, rizla...), dakle ukupno 17eura/mkv. Sto se tice betona, imas i betonske ivicnjake koje mozes sam postaviti i koji mogu formirati coklu...pogledaj malo po sajtovima proizvodjaca behatona sta imaju i kako to izgleda, a za betonsku coklu moras da imas i lepe daske colare za oplatu, pa da to lepo povezes...Moj ti je predlog ili behaton kocke, ili betonski ivicnjaci...
Бехатон може и у сопственој режији да се направи (ја себи урадио) и да се постави (такође радио по систему ссм).
Ako radis SSM varijantu, najpovoljnije je da nabavis kalupe za ploce kakve zelis i to odlijevas. Ja sam sebi lio ploce 30x30x3cm. Usteda u betonu je velika u poredjenju da lijem betonsku plocu, ma da, nisam stedio cement, i kupovao sam tri razlicite granulacije, kako vec ide za behaton. Prednost u odnosu na plocu je, ako pukne, uvijek mozes zamijeniti taj element, zatim, ako treba raditi nesto oko kuce, drenaza, cijev za vodu, odvod... ne moras lupati plocu, vec samo izvadis elemente i kopas...
Naravno, najprostije je da pripremis podlogu, pricvstis oplatu, i naspes beton citavom duzinom... ali...
Ako budes radio behaton, trebace ti i ivicnjaci, a kalupe za njih mozes lako napraviti.
Hvala ljudi. Idem ovih dana da pojurim po stovaristima i viidm kakav izbor ploca ima
Behaton će sigurno lepše izgledati. Ne znam koliko košta.
