Poceli smo skoro da pravimo podrum sa kotlarnicom pored postojece kuce.Iskopali smo rupi od 2m dubine i dimenzija 2.6 x8.4 .Cela ta stvar se nalazi u produzetku kuce tako da ce se kasnije koristiti kao terasa sa izlazom iz dnevne sobe i trpezarije tako da nije smela da ide 50 cm iznad zemlje.
Zidace se betonskim blokom koji smo vec kupili, a ostalo bi se betoniralo .Nasa najveca nesuglsica je to da li smo kupili dobru armaturu da li je ona dovoljna i da li ce izdrzati . Za temelj je iskopano dimenzije 30x30 a podna ploca je debljine 12 cm .Stubovi su 20x20 nisu planirani horizontalni serklazi po obodima i gore bi se zavrsilo ravnom plocom od 12 cm.
Od prethodne izgradnje kuce nam je ostalo armature 10mm ravne tako da je dokupleno jos malo i konpletirali smo za temelje i stubove potrebne duzine.
Moje pitanje je da li bi sa ovim rasponima mogli da prodjemo sa ovim armaurama ? da li je dovoljna dimenzija temelja ? da li su potrebni horizontalni serklazi ? da li su dovoljne dimenzije ploca ....itd ako mozete da mi odgovorite na ta pitanja ili da me uputite na neki post koji bi mi dao odgovore na ta pitanja. puno hvala unapred
ps ima skica koja objasnjva situaciju
Minamoto, ako Vam je temelj postojeće kuće na rastojanju od rupe budućeg podruma kao na priloženoj slici onda niste smeli da iskopate rupu uopšte a da ne podbetonirate postojeći temelj. Jako je blizu postojeći temelj i izuzetno je rizično to što ste uradili. Drugim rečima sami ste sebi potkopali kuću!!! Za sada to stoji jer su upravni nadtemeljni zidovi i zidani zidovi preuzeli na sebe deo opterećenja (došlo je do preraspodele opterećenja unutar kuće).
To dali može fi10 gde, kako, koliko i na kom rastojanju otom potom. To je najmanji i najlakše rešiv problem. Generalno neće moći zid do kuće da se ozida samo od betonskih blokova i da to tako stoji. Kuća je blizu i pritiskaće bočno zid podruma....
Za sada ne mogu i "nesmem" da Vam dam konkretniji savet jer je vrlo moguće da Vam je kuća ugrožena (ako ste iskopali celu rupu i to tako ostavili).
Slikajte kako to sve u stvari izgleda i priložite slike pa da pričamo.
