pratim vas sajt vec mesecima i super je...imam problemcic,pa ako neko moze da pomogne,sto hitnije da mi objasni proceduru:
izbila mi je na zidu garez od odzaka koji nesto nije valjao,e sad to je sredjeno gore u odzaku na tavanu,ali mi je u sobi ostalo crnih fleka po zidu koje sam ja strugao da bi pripremio zid za sredjivanje...pa kad sam po ivicama spaklao napravio sam malo vece rupe,tj vise pukotine,bas kod odzaka i sad mi se tuda oseca dim,tj ulazi u prostoriju...e sad pitanje,cime i kako bih to mogao da sredim na brzinu,da izdrzi do proleca kad bih to sve sredio kako bog zapoveda...da li da ubacujem malo gipsa u tu ivicu,pa da gletujem ili sta vec???
Pomoc oko odzaka
uradi tanji rostilj pa na njega stavi gipsanu ploču.
U bre jel sam dobro razumeo da ti kroz tu pukotinu izlazi dim . Ako je tako onda to moras odma sanirati jer je to vrlo opasno . To mozes uraditi tako sto ces otvoriti tu pukotinu bar 3-4 cm u sirinu a dubne bar do samog odzaka . Taj kanal ces premazati ili krecom ilii podlogom pa sve napuniti lepkom za keramiku iz bar 2 puta . Ovo je samo krpljenje , a na prolece ces morati da utvrdis koji razlog pucanja dimnjaka i verovatno da ga prezidas celog
pa da...izlazi dim ali malo,mada sinoc se bas osetilo iako kroz tu jednu rupicu samo izlazi...hvala vam svima na odgovorima,cekam materijal pa danas to da sredjujem
a kad zavrsis s krpljenjem i kad se osusi, fleku okreci fasadexom, obicna boja za krecenje nece ti pokriti fleku.
sisiguran da se oseca dim ili mozda smrdi to ?? znam da hoce to da smrdi kao djaovo, to je uzrok loseg komina u kojem se verovatno stvara kondezat
Marko
ja imao isti problem. Samo sto je meni prolazio dim kroz doznu od struje koja je pored dimnjaka. Obijao sam, gipsao, nanosio lepak gradjevinski i nista, dok nisam ocistio odzak kako treba da moze lepo da vuce. Posle toga nista. A pukotinu zakrpis na vec preporucene nacine. Znaci prvo ocisti dobro odzak da ima dobar protok pa tek onda ostalo.
Ajd da ne bude posle kasno .
Moram da napomenem da odzak ( dimnjak ) nije stvar za igru . Jer sam odzak mora biti besprekorno isparavno projektovan ali i odradjen i sto mnogi zaboravljaju klasicno zidan odzak ima vek trajanja . Ukoliko to nije tako mogla bi da usledi ozbiljna vatrogasna zurka . Prvi upozoronje da nesto nije u redu je probijanje dima kroz zidove . pa zato pamet u glavu i sanirajte to
Ovako recimo...
Sad polepi jos i kamen preko toga i reseno ))
To se meni čini da je loše ozidan dimnjak, kao da je naknadno zidan i da nisu ostvarene pravilne veze sa zidom pa je došlo do odjavjanja dimnjaka od zida.To se neće moći rešiti jednostavnim krpljenjem ni mrežicama.
Nije tema moj dimnjak,samo sam bacio slike da se vidi kako.Inace zidan je naknadno,nije krpljen mrezicom.Greska u zidanju je sto nije armiran,pa se pri jednom jacem zemljotresu rastresao,a dotukao ga NATO.
I da .....kamen je vec kupljen,ali ceka svoje vrema,tj.zavrsetak drugih radova.Bice i slike......do 2011...mozda hehe
okrpih ja moj dimnjak...dobro je on ozidan,mislim da je problem kako neko rece vec,da treba dooooobro da se procisti..definitivno ulazi dim u sobu,jer shtipa za oci pomalo...sad cemo da ga cistimo,a fleke sam sanirao za sada i treba da ih predjem fasakrilom par puta...hvala svima na savetima
dobro ozidan a popucao i pusta dim :tup :tup :tup
i sad ce ciscenje da pomogne :hh :hh :hh
I jos fasakril preko pa to je resenje do bola
Sinak,ako ulazi dim u sobu,nesto tu smrdi....a nije dim.
@tenzor:mislio sam na zvukoljubov post...dobro je ozidan veruj mi,nego mu ima godina,a uradio sam sve ono sto si mi ti rekao,a premazujem fasakrilom samo da bi bilo belo,da nema fleke kao sto rekoh do proleca,jer sad stvarno ne bih mogao nista da radim sa odzakom ni da hocu
OK je sve
Samo sam hteo da upozorim na opsanost od tog dimnjaka . Kako god da je ozidan situacija nalaze da ga nakasnije na prolece prezidas . Jer je ulog u toj kocki prevelik jer su i CO i CO2 SMRTNO opasni gasovi . A pride ostaje opasnost i od pozara . Znaci sad pamet u glavu lozenje samo preko dana , vetrenje prostorije , i dao bog da izdrzi do proleca . A onda lepo nov dimnjak
i to najbolje ili KM il Shidel . Jer svo ovo sto si uradio je samo krpacina
P. S. Prati redovno kako se ponasa dimnjak i kuci i na tavanu
POZZZZ
vec smo smanjili grejanje,vetrim svakodnevno jos od prvog dana kad je pocelo...hvala puno na pomoci pozdrav i tebi
Naravno da je problem protok kroz dimnjak, to ti je bilo resenje (ciscenje), ali moras naravno i da vidis gde pusta ali to posle sezone grejanja. Moj odzak na kuci je star skoro 85 god (koliko i kuca 1926)., zidan naravno, i ja sam resio to curenje ciscenjem i spaljivanjem, a naravno da nisam nista prezidjivao i ostalo i za sad je sve ok (2 grejne sezone)nema dima, ako bude opet krenulo opet spaljivanje i ostalo. Pozdrav
Vidim da je zadnji datum aktivnosti bio davno ali ipak cu pokušati. Naime imam problem sa odžakom za koji mi treba savjet: iz odzaka curi voda, tačnije crna od gareži, nekad gušća nekad rijeđa.
Koristimo peć za centralno grijanje (narodno grijanje kako se to vec zove) i ona se nalazi u kuci, odžak ima otvor pri dnu iz kojeg prilikom svakog lozenja curi, odžak je očićenjen, tako da začepljenje nije problem. Ima te li ideju šta bi mogao biti problem i kako to sanirati? plz osim što je neuredno i smrdi ko tvor
Оџак је потхлађен, нема термо изолације и зато се ствара велики конденз.
hvala na savjetu
Молим лепо.
Нисам ја тако паметан да делим савете, само читам шта су други написали, који су имали таквих проблема, па ето тек да помогнем толико да се не мора много листати по форуму.
Pozdav svima, potreban mi je savet.. Znam da nije cest slucaj da se zena pojavljuje na ovakvim forumima, ali krajnje je vreme da uzmem stvar u svoje ruke..
Naime radi se o odzaku tj. zidu koji smrdi. Pre dve godine je uradjeno etazno grejanje, pec alfa central 23 je stavljena u podrum, i odatle vertikalom na prizemlje i sprat. Iskoriscen je vec postojeci odzak jer je promer bio dovoljan za tu pec (Shidelov odzak nam je bio velika investicija u tom momentu). Odzak pre toga dosta godina nije koriscen.. U pocetku je sve funkcionisalo ok, medjutim krajem grejne sezone poceo je da se oseti smrad u sobi na spratu kroz koju odzak prolazi. Kako je grejna sezona prosla moj muz je ostavio resavanje tog problema "za kasnije".. Medjutim smrad se sve vise i vise oseti iako se ne lozi.. Pre nekoliko meseci je pregledao ceo zid, pukotine nigde nije bilo, oblozio je ceo zid (odzak) stiroporom i izmalterisao..,ali to nije resilo problem.. Smrad je i dalje prisutan i to sve vise i vise...i cini mi se da se jos jace oseti kada napolju duva vetar ili padne pritisak (mozda to i nema veze...mozda mi se samo cini). Jos bih da napomenem da se i u sobi ispod nase isto oseti, cak mislim da je tamo smrad stalno prisutan... Da li je moguce da je odzak pukao negde u ploci izmedju te dve sobe? Molim vas za bilo kakvu ideju sta moze biti i sta da se radi...jer ja necu zimu docekati u toj sobi....narocito sto mi u toj sobi spava i dvogodisnje dete kome je krevetic bio bas uz taj zid....pa sam ga odgurala na drugu stranu sobe, pod prozor....ali to nije resenje... Hvala unapred svima...
@MaMiDa,
Verovatno voda ulazi, na vrhu odžaka, između cevi i zida od odžaka (plavom bojom označeno). Razlog je jer je metalni vrh odžaka proprao, i dim se takođe provlači ispod završne ploče, a još veći je problem kiša i vlaga. Rešenje je ubaciti završnu metalnu cev od odžaka u vrh (košta oko 1500din), sve oko nje zadihtovati, i hidroizlovati i staviti kapu gore. Imao sam isti problem, pa pričam iz iskustva.
Ej, nestrpljivi... nisam ti neki majstor za ovo, ali samo gipsom nećeš rešiti stvar, možda da napraviš mešavinu gipsa i peska. Da sam ja na tvom mestu, a da nemam koga da pitam, ja bih to zakrpila građevinskim lepkom (onaj kao za keramičke pločice), eventualno pre njega razvući parče one armirane mrežice, kao sto se radi kod fasada.Posle izgletuješ to parče i mirna Bačka.
Koliko ce to rešiti problem dima, nisam sigurna, al to ti je jedno od rešenja "drži vodu...."
p.s. nick ti je ludački "Dobro veče"
Previše analize dovodi do paralize
