Pozdrav drugari, dobio sam nekih 20-ak cigala posto ocu da zidam rostilj pa me interesuje da li je samotna? Od prijatelja koji mi je dao rekao mi je da je njemu receno da je samotna neka nova, ja sam je stavio u pec prilikom lozenja za grejanje u kucu, de stavjamo kameni ugalj cigla je ostala citava. E sada malo mi je cudno da ove cigle su skoro duplo lakse nego redovna stara cigla, malo me to zbunjuje. Mozete li mi pomoci koja je cigla i za sta ? Evo par slika
Hvala vam unapred na pomoci
Pomoc u vezi cigle ne znam koja je ??
buni me to sto je mnogo laksa i od obicne cigle a kamoli da uporedjujem sa samotnom... Neee znam sta da kazem...
Neznam možda je bolje da ne rizikuješ, jer ipak uložiti dosta truda oko nečega a kasnije ustanoviti da ta cigla pravi problem. Pokušaj se negde snaći oko proverene varijante šamotne cigle. Što je sigurno-sigurno je.
Шамотна цигла је лакша од обичне , у ТА пећима зависно од модела има и магнезитних цигала али и шамотних .
To sto je na slici je izolaciona odnosno tzv. poritna opeka koja se koristi za izolaciju - znaci prvi sloj je radni i on se radi od samota, magnezita, hromita, hrom-magnezita, spinela, boksita itd. Taj prvi sloj preuzima sva termicka i mehanicka opterecenja u peci i taj radni ozid se uglavnom menja prilikom izvodjenja redovnog remonta peci.
Sledeci sloj je trajni ozid i on se izvodi od izolacione opeke - a to je upravo ova koja je na slici. I tu ima varijacija od porita 6 pa do porita 12 - zavisno kakve sve uslove treba da izdrzi.
U pojedinim pecima se izmedju trajnog i radnog ozida postavlja keramicka vuna. Posle trajnog ozida obicno se stavlja staklena vuna i onda ide spoljni metalni plast peci ili zid od gradjevinske opeke sto je obicno kod tunelskih peci.
Porit je tezak 600-1500 kg po kubnom metru, samot 1800-2400 kg/kubni metar. Standardna opeka ("normalka dvojka") od samota sa 40 % Al2O3 je teska 4 kg odnosno 2 kg po kubnom decimetru. U TA pecima se koristi feolitna i dunitna opeka i njhove tezine su 2700-3500 kg po kubnom metru.
Prema tome, ova opeka sa slike sme da se koristi za izgradnju rostilja.
Obzirom na njene karakteristike nece da akumulira toplotu i morace o tome da se vodi racuna pri koriscenju rostilja. Takodje, ima nesto slabije mehanicke karakteristike od opeka namenjenih za radni ozid ali to u ovom konkretnom slucaju nije od znacaja.
Za zidanje uvek koristiti malter namenjen za tu vrstu opeke a debljina maltera u vatrostalstvu nikada ne sme da predje 2 mm!
Pre prve upotrebe peci vrlo pazljivo mora da se izvede susenje kako bi se odstranila voda iz maltera i novoprimljena vlaga iz opeke a od prvog zagrevanja peci (tzv. tempovanje) zavisi trajnost ozida tj. trajnost peci.
Uh astrea hvala ti puno. Zidacu od obicne stare cigle a samotnu bi slagao u loziste. Teo sam prvo da proverim dal je ovo samot ili ne. Znaci ovo ne moze da se koristi umesto samota?
Rekoh da sme, uz ogranicenja prema karakteristikama materijala koji je porit.
Imaces otprilike ovakvu situaciju - rostilj ce da se brzo greje i brzo hladi - nesto slicno kao da si izveo izolaciju sa iunutrasnje strane prostorije.
Aha kontam ... Hvala ti puno
Ako je izdržala temperaturu žara u peći postoji šansa da je neka vrsta šamotne cigle. Probaj negde naći ciglu iz TA peći pa izvrši poređenje, teško je znati ovako preko fotografije.
