Dali je moguća gradnja blokovima (elementima)u zemlji jer planiram iskopati i graditi garažu bez da moram izlijevati beton molim za odgovor hvala unaprijed
Zidanje zidova blokom
Moguce jeste , ali nije ni dobro niti pametno ...
Temelj bi betonirao a do ploče bih zidao ako je to moguće
Nije preporučljivo.
Znam da nije preporučljivo ali su mi neki već govorili da je moguće ,neznam šta bih se nakon dužeg vremena moglo dogoditi s blokovima u zemlji
Kako bih bilo da izmedju bloka i zemlje stavim neku od izolacija
Blok od betona je jako porozan materijal, pa se mora dobro i hidroizolovati, ali pošto to nije kompaktna celina... Preporučio bi ti betoniranje.
nijaz,
moje mišljenje: može, da se zida garaža. Upotrebi zid bar 25 cm (bolje 30) + cementni malter; na pravom rasteru (kako je u načrtu građevinskih konstrukcija) napraviš vertikalnu vijez, zaliješ sa betonom. Iznad temelja odmah hidrizulaciju. Stijenu najprije premažeš sa emulzijom (priporučujem Elastosil 34, 1:2); cementni omjet garnulacijom pijeska 0-2 mm, onda hidrizulaciju (osnova P ili T). Upotrebiš bar 3 (bolje 5 cm) XPS-a i gumbastu foliju.
Tako smo uradili in zidana betonska stijena ne propušta vodu. U priponki imaš sliku betonske stijene , klijeti, kod montažne hiše , tipa Honka.
Trebaš pa , naravno, biti pazljiv kod izrade pojedinačne faze rada.
Drug hvala na iscrpnom odgovoru,samo mi još kaži šta je gumbasya folija i ovaj xps
xps је стиродур а подаци о фолији су овде http://www.neshvyl.com/sr/drenazne-folije.html
Neznam zašto da koristim stirodur
Joj bolan kakva je ovo komendija! Dal je ovaj ozbiljan sa ovim pitanjima, pitam se samo? Traži li savet ili saučesnika, jer mi se čini da samo prihvata istomišljenike, pa se pitam i ja, što li onda pita kad mu samo treba potvrda a ne odgovor? Pitam se pitam, dal zbog odgovora il zbog pitanja? A možda i čisto da pitam, il zbog razgovora, ma nema veze...
Sta mislite da li ce dzak cementa od 50kg biti dovoljan da se ozida zidic od pregranih blokova duzine 2m a visine 2.2?
Da ne idem bzve danas u vikendicu ako nece nego da ostavim za sutra pa da dokupim, da ne trazim stovarista bzve koja rade nedeljom
Ti bi ozidao temelj betonskim blokovima, ili...?
Građevinski radovi. Kontakt na mail.
