evo jednog resenja sta raditi sa mindjusama, pano je napravljen od stirodura, presvucen starim pantalonama, okolo ukrasen sa pletenicom od vunice i malo isaran flomasterom..
Pano za nakit
dobra ideja :+
Odlicna ideja, ali kako spakovati nakit i poneti negde a da sve ostane tako lepo okaceno,poredjano?Ima li nekog prakticnog resenja?
pa zavisi u koju svrhu ti treba spakovani nakit, ako razmisljas zbog prodaje, tipa tezge koju bi morao/la da nosis sa sobom, moj drugar je imao resenje pre par godina kada se bavio time.. zapravo to su bile dve ploce povezane sharkama, na njima je bio stirodur,a preko njega sloj sundjera, tako da kad se te dve ploce sklope, nakit ostanje izmedju tog sundjera i ne moze da se pomera, pa kad se pazljivo otvori, sve ostane na svom mestu..
Da na prodaju sam mislila ,mada vise na prodaju od drugarice do njene drugarice i tako...kako bi u tom slucaju trebalo spakovati i da sve bude "kolko tolko" uredno?
pa moze na istu foru, samo manje napravis, recimo akt tashna ili kutija od escajga
Hvala puno,ako i sama dodjem do neke dobre ideje javljam.
Vidim tema jos od juna ali racunam da ovo jos nekog zanima pa cu ispricati moja iskustva.
Kad prodajem na ulici na stiropor zategnem dva kanapceta, ali bas zategnem, pa sa zihernadlama okacim ogrlice. Kada sam to radila spenadlama za stiropr ogrlice su ispadale. Za prodaju od radnje do radje sam koristila nesto nalik korici za knjige. To je bilo napravljeno od lepenke pa presvuceno platnom za koje sam takodje zihernadlama kacila nakit.
najveci problem na ulici bio mi je vetar. stiropor sam privezivala za drvo, ako ga ima, ili za neki stocic na kome sam prodavala ikebane ali nije to bilo neko naj srecnije resenje pa ako neko zna nesto pametnije nek podeli sa nama da se na vreme spremim za osmi mart (treba razmisljati na vreme)
Šta kažete na ovu varijantu-za kućnu varijantu čuvanja đinđuva i bižuterije?
Ja sam isekla obicni deblji karton napravila rupice u koje sam zadenula ,u svaku po jedan par minđuša i sve to stavila u jednu drvenu kutiju za nakit. I
tako mi se više nevaljaju po toj kutiji i ne zapinju jedna za drugu, čim skinem lepo okačim i svi problemi rešeni!
Evo jedan lep pano za izlaganje nakita - lako za napraviti i lepo
http://www.bromeliadliving.blogspot.com/2009/03/how-to-make-jewelry-disp...
Bas slatko izgleda!
