@Puela ( ili neko ko zna) , kako se zovu ova dva boda (?) koje si koristila za svoj slatki šeširić ?
Vodič za početnike
Pitacu ovde da ne otvaram novu temu, pa verujem da neko zna kako se ovo radi i da ce mi pomogne. Ja mislim da se radi jedan sindjircic i jedna 'nametka' i sa debela iheklarica i vunica???
Liči mi na Solomon's knot (Solomonov čvor) a zovu ga i Love knot (ljubavni čvor)
Jedno uputstvo se može videti ovde (slika je link)
Lepo ga je pretstavio i nexstich.com i to kao Solomons knot http://www.nexstitch.com/v_solomons_knot.html gde postoji tekstualni opis kako se radi a tu se može izabrati video ili filmić ali i slika odrađenog parčeta tim bodom (stitch close-up, samo kliknuti)
Takođe je prikazan i Double solomon's knot http://www.nexstitch.com/v_double_solomons_knot.html
Naravno, ne zaobići ni Youtube ... jedan od tih linkova je i http://www.youtube.com/watch?v=zuItYejJrfg
U tekstu ispod videa postoje i 4 linka koji vode do radova odrađenih baš tim bodom....
Dobar je i video http://www.youtube.com/watch?v=saUCvarXk08&feature=related koji prikazuje jednu varijaciju, mada je neopravdano dug, i tek dalje od polovine prikazuje drugi red gde se uočava razlika...
Google će na upit crochet solomon's knot dati svašta oko toga...
Može biti da je , pretežno , kapa tako odrađena...
Štrikam već par godina ali evo sad naletjela na ovu mustru koja mi se jako jako sviđa, ako mi netko može objasnit ovaj CB6 kako se radi i ove prazne kockice, mislim da ide pravo, jesam u pravu????
ovako izgleda kad bude gotovo, možda pomogne...
Slika gotovog rada mnogo govori..
Sva je prilika da je ovde upotrebljena nestandardna oznaka CB , koja inače znači 'raditi bojom B' , Color B , a koja bi, sudeći prema slici gotovog rada, trebalo da označi 'bod Cable 6 petlji' . Možda je trebalo staviti C6 , iako ne nađoh skraćenicu za cable stitch. To je jednostavan bod mada malo nezgodan za rad. Najpre se odrade, od 6 petlji, zadnje 3 a potom odrade prednje 3 i tako nastane ukrštanje. Pri tom se radi pravo ili krivo zavisno od strane na kojoj smo trenutno i željenog izgleda.
Prazni kvadratići su , kako i kažeš, prava petlja...
Ima na internetu dosta ovoga, evo tek po jedan link ...
http://knitting.about.com/od/learntoknit/l/bl_abbreviations.htm skraćenice pletenja
http://www.videojug.com/film/how-to-knit-a-cable-stitch video, kako raditi cable stitch
lutajuca, puuuno si mi pomogla, pogotovo ovaj zadnji link sve govori, sada ću znati kako to uraditi, da li se ova mustra može primijeniti na debelu čupavu vunicu, da li bi bilo mustra došla do izražaja???? mislila sam ju upotrijebiti za zimski prsluk.
Mustrica sigurno neće doći do izražaja, naziraće se verovatno ali to može izgledati vrlo lepo... Najbolje uzmi 15-20 sm širine pa pleti 40 - ak redova. Malo ćeš provežbati mustricu, proceniti koliko ti petlji treba za sam rad a i videti da li ti se to tako dopada...
hvala još jednom.
Ja sam pocetnik u strikanju,i trebao bih mi jedan savet.Koja vunica je najbolja za nekog ko jos uci,neka koja se ne mrsi,uzela sam st george extra koju mi je preporucila prodavacica al jako mi se mrsi i bas se mucim,pa bih mi jako znacilo da mi neko sa iskustvom nesto preporuci,koju debljinu,materijal ....?
Eto, ostala si, zbilja slučajno, bez odgovora. A zapravo si sama sebi i odgovorila. Za početak se obično bira dobro upredena nit, srednje debljine, da ona ne smeta kad su ruke još nevešte... No sigurno si do sada svoj rad i odradila. Pokaži nam ga ...
Evo jednih slatkih patikica za po kući.... Tri šestougla i dno.... k’o smišljeno za početnike ( ali zašto ne i za vešte), za preostalu vunicu i kratke slobodne trenutke ...
Svakako pogledajte sajt gde sam ih pronašla (slika je link) ... Uputstvo je dato tekstualno a prilažem šeme....
Motiva A treba uraditi 2 (prednji deo) a motiva B 4 ( sa obe strane peta ). To potom sastaviti kako je dato u skici u uputstvu. Zatim sa na taj ‘gornji deo patika ‘ nakukičava dno (skoro stalna sužavanja) a na kraju , 34/24 (za odrasle/dečje) petlje , spajaju se po jednoj liniji.... Možda se dno moglo i drugačije, ovde je tako ....
Posto volim da pletem kape kukicom ako moze neko da mi kaze detaljniji opis kukicanja kapa ali ne onih obicnih vec one sto imaju izgled kao baretka-kacket,sa koliko petlji se pocinje,kada se dodaju nove petlje a kada oduzimaju...znaci sve detaljno.Unapred hvala. :jump2:
Knjiga o pletenju
Sharon Turner, "Teach Yourself VISUALLY Knitting" (2 edition)
Publisher: Visual | ISBN: 047052832X | edition 2010 | PDF | 352 pages | 21.4 mb
A new edition of one of the top knitting primers on the market
Teach Yourself VISUALLY Knitting has been one of the top knitting primers on the market since its publication five years ago. Now, updated with brand-new patterns, even more helpful photos, and expanded coverage of knitting techniques, Teach Yourself VISUALLY Knitting, 2nd Edition, is the go-to knitting book for crafters who learn faster by seeing and doing than by wading through tedious instruction books.
You'll get visual guidance on the basic knit and purl stitches and advance to bobbles, cables, lace, and fancy color work. Photo by photo and stitch by stitch, you'll learn how to knit socks, hats, mittens, sweaters, and more.
* Concise two-page lessons show you all the steps to a skill and are ideal for quick review
* Detailed color photos demonstrate each step, and helpful tips provide additional guidance
* Other titles by Turner: Knitting VISUAL Quick Tips and Teach Yourself VISUALLY Knitting Design
Packed with step-by-step instructions and fun, innovative patterns, Teach Yourself VISUALLY Knitting, 2nd Edition, will have you creating masterpieces in no time!
http://www.filesonic.com/file/224941042/Knitting.pdf
JA SAM VEC BAKA,VEC U PENZIJI I SAD IMAM VREMENA ZA SVE MOJE HOBIJE!PRVO SIVENJE,POCELA SAM DOK SU MI DECA BILA MALA.PRVO JEDNOSTAVNIJE,KREVETNINU,PIZAMICE,PANTALONICE.KASNIJE IZ"BURDE"I MALO POMALO SAD SIJEM SEBI KOSTIME I NAROCITO PANTALONE JER TESKO NADJEM KUPOVNE DA SU MI PO VOLJI.A SADA DOSTA PLETEM,UNUCIMA, SEBI.PRVI RADOVI NISU BILI BAS ZA IZLOZBU,PONEKAD SAM PARALA PO 5-6 PUTA.ALI PRAKSA JE UCINILA SVOJE.SAD PLETEM DA SU MI OCICE SVE JEDNAKE I MOGU DA SKINEM SVAKU MUSTRU.DOSTA SU MI POMOGLA"PRAKTIKINA"IZD.PLETENJE I MUSTRE.ALI NAZALOST NOVINA SA PLETENJEM NEMA VELIKI IZBOR.VISE NE HEKLAM TOLIO JER IMAM TOLIKO RADOVA DA I NEMAM MESTA GDE DA IH STAVIM A MLADI IH NECE!ZATO SAVETUJEM SVIM POCETNICIMA NE GUBITE VOLJU I NADU ,PRAKSA CE SVE ODRADITI POZDRAV andjelina650 Dobrodošlica novom članu na forumu i molba da ubuduće ne koristi velika slova za pisanje postova.Velika slova se smatraju vikanjem.Pozdrav Zvukoljub.
I ja sam pocetnik u pletenju i heklanju. Skinula sam sa neta knjige Knitting School i Crocheting School i puno su mi pomogle, kao i razni video tutorijali. Isplela sam za klince carapke, a sada sam od jedne strine dobila instrukcije kako da ih ispletem na nacin na koji je to radila moja pok. baka. Ipak zelela bih da naucim da isheklam cerki kapu i ispletem dzemper. Ali polako, imam strpljenja, naucicu i to. Ono sto me trenutno zanima je "citanje" shema za pletenje i heklanje. Nisu mi jasni ti znakovi i skracenice. Pa ako moze pomoc. Hvala!
Bilo bi interesantno, a verujem i mnogima korisno, kada bi nam opisala način kako je to tvoja baka radila, kada bi napravila nekakav tutorijal ....
Kada je o šemama za heklanje ( a verujem i pletenje ?) reč, jedan način da ih naučih je kopanje na netu. Traje, ali može.... Drugi način je da odabereš neki rad sa šemom koju ne razumeš sasvim, pokažeš je, pa da je ovde izbistrimo..... Najlakše se uči i pamti kada se to radi postepeno i na konkretnom primeru....
@caca71, potreba ti je 'prevelika', a podataka nigde, koji je obim ciljne glave, kakav model konkretno.... pa nečiji veliki trud (da ti odgovori) može biti uzalud ....
Evo jedne simpatične beretke, možda će ti se dopasti. Sve je rečeno na priloženoj šemi.... rade se praktično samo polustubići (hdc) , prikazan je princip širenja kape ( polazi se od vrha) i radiš 'dužinu' kolika ti je potrebna. Na kraju radiš naglo sužavanje do obima glave... Kada to odradiš, imačeš jasnu sliku kako da odradiš i šilt...
Zdravo svima! Potrebna mi je pomoc oko ove kape. Zelim da je napravim za dete od 4 god. Koliko dodavanja ide u redovima i kako se radi ovaj zadnji deo? Ja sam pocela sa 12 niskih stubica, zatim sam u drugom redu duplirala tj. 24 dvostrukih visokih stubica. U trecem redu imam 2 stubica u jednoj rupi i 1 u narednoj.
Hvala vam unapred!
Nemam iskustva sa malenim kapama.... znam samo osnovni princip, kada se kukiča od vrha kape : kukičaš krug dok mu obim ne postane onoliko veliki koliki je obim glave na mestu gde će kraj kape dopreti. A potom kukičaš redove bez dodavanja novih petlji a onoliko redova koliko je potrebno za dubinu kape. Kukičanje se kada nije vrlo čvrsto lako prilagodi pravom obliku glave.
Kraj ove kape je po svoj rilici urađen bodovima 'poststitch' , verovatno stubićima sa jednim navijutkom, i to naizmenično frontpost i backpost. 'Poststitch' bod ( bilo koji ) je stubić kod kog je važno kuda se kukica provuče da se potom namakne nit na nju, provlači se oko stubića predhodnog reda. U sledećem redu radiš tako da gde je bio frontpost sada bude backpost i obrnuto.. Ovi bodovi se obično koriste za krajeve rada kako bi se postigao efekat ranfle ( termin iz pletenja). Kakogod, verujem da će ti ova slika pomoći u vezi tog boda a možeš ga potražiti i preko google .... Njima radiš potreban broj redova a onda se, kako vidim na slici, završni red odradi običnim stubićem bez navijutka....
Naleteh ovih dana na dva videa, prilično dobra, koja objašnjavaju izradu poentles ( PointLace ; Romanian Pointlace) lančića ( cord, braid).
Ovo pisano uputstvo http://joanne-threadhead.blogspot.com/2010/08/romanian-point-lace-tutori... zapravo prikazuje izradu celog jednog ornamenta ali i izradu samog lančića. Ima za lančić i video ( i audio zapis uz njega) i slike (i pisanu reč uz slike) . Mislim da je zaista perfektno uputstvo.
Drugi video http://www.flickr.com/photos/sunshinescreations/2653581610/in/pool-roman... je samo video, izrada lančića, ali je interesantan zbog dobrog prikaza jednog načina kako 'rasporediti konce,prste, kukicu i sam rad' . Skoro svako novo uputstvo sadrži neke nove (za nas) detalje koji pomažu da izgradimo sopstveni lagani i efikasni stil izrade ...
