Nadam se da sam naslov teme nije suvise konfuzan. Interesuje me ima li neko slicice da postavi, ili bar da objasni, sta i kako se koristi pri stavljanju i sklapanju: brodova, krstova i sl. u flasama. Da li su to neke jace i duze pincete, cevcice ili sta vec? izvinjavam se ako je pitanje bezveze ali bas me zanima da probam nesto slicno. Unapred hvala...
Alati za sklapanje predmeta u flasama
Engleski poznajem veoma dobro i to nije problem. Pogledao sam to pre odredjenog vremena ali nisam nasao nista korisno (korisno za moj slucaj-sklapanje krsta). Covek koristi neke njegove improvizovane alatkice koje su za brodic veoma dobre ali za moju ideju uopste ne. Po nekoj mojoj, laickoj, logici u flasu bi trebalo ubaciti vertikalni i horizontalni deo krsta pojedinacno. Nakon toga bi, uz puno strpljenja , trebalo imati nesto cime bi direktno u flasi ta dva dela spojio u formu krsta. Sto znaci nesto izuzetno tanko ali cvrsto i u obliku npr. pincete kako bih se to spojilo u celinu. Ili mozda gresim? Zar je moguce da niko na forumu to ne radi ili nije negde video kako se to radi?
Hvala ti Duseizlampe na pomoci. Interesantno je u svakom slucaju, mozda uspem nesto i da skontam po tim njihovim fotografijama. U svakom slucaju izgleda da je moja logika postavljanja ispravna
Nije poenta na alatu kod sklapanja krsta u flasi,nego u preklopu-zazoru odnosno vlaznosti!Krst se napravi napolju da idu lako jedan u drugi deo ubace se unutra i pomocu obicne jace savijene zice spoje u horizontali,lagano se naspe rakija od koje krst zabrekne i dok je god vlazan ne raspada se.Dakle ,samo redovno dosipati rakiju!Provereno!!!
ognjeni je dao 100% ispravan odgovor, jos mogu samo da dodam da se bilo sta, dal je to krst, brod il sta vec, a to treba da pliva u rakiji tj tecnosti koja ce se piti, nesme se niti farbati niti lepiti. I naravno u odabiru drveta izbegavati vrste koje luce smole.
Svaka cast majstori!Hvala na pomoci..tako sam otprilike nesto i ja kontao da se radi. Vec sam u fazi izrade pa cu za par dana, ako sve bude kako treba, i staviti krst u flasu pa ce biti i neka slicica da se pokaze..ako bude u reprezentativnom izdanju .
...ako bude u reprezentativnom izdanju .
Postavi i ako ne bude. Biće zanimljivo pratiti kasniji napredak
E pa kao sto sam i obecao pre par dana evo i slicica . Prilicno sam zadovoljan kako je ispalo ali se krst, zbog fotografisanja kroz predebelo staklo flase, nazalost ne vidi bas najbolje. Trudio sam se i da bude par detalja koji bi istakli trud a opet da ne zadjem u neko preterivanje. Natpis sa prednje strane, "SV Nikola", je izdubljen sa malim "Varo" dletima (koji se vide i na slikama) a sa zadnje strane sam Dremelovom lemilicom "spalio" "S verom u Boga". Inace vise vremena mi je oduzelo pravljenje cepa za flasu (od stare drvene garnisne) nego krsta. Iz razloga sto sam se trudio da standardni cep ubacim u drvo a i dimenzije su morale biti korigovane. A sve to, opet, bez alata koji bi posluzio za olaksanje zavrsetka posla vec samo sa pomenutim malim "Varo" dletima. Inace dva dana sam drzao krst samo u vodi kako bi se neko, eventualno, trunje iscistilo a danas sam sipao rakiju (sljivovica...ako nekog zanima..vrhunskog kvaliteta..degustacija dolazi u obzir ). NIje lose za prvi put. Cak sam veoma zadovoljan preciznoscu nekih detalja (koji se, opet moram da naglasim, nazalost ne vide bas najbolje ). Eto...toliko...ako nekog nesto zanima neka pita..Slike stizu u sledecoj poruci...za 2 sata otprilike, sad sam u iznenadnoj guzvi..
Evo slicica..
Evo slicica..
To je to!Samo redovno zalivaj.
Dok je rakije bice i krsta(tako mi krsta)!
Jos nesto "strbac"(David).Jeli tvoja genetska lokacija:Selo-Melina,Kotar-Banja-Luka,Okruzlje-Banja-Luka?...
Ognjeni Zmaje(u) sa zalivanjem sam vrlo pedantan..krst mora uvek da pliva!!..... A sto se tice genetske lokacije..otprilike Osredak-Krupa..
evo par slika pa mozda pomogne
a evo ti i par slika zavrsenih stvari u flasama trenutno imam samo ovo ali cu ti slikati jos par komada ovih dana
Super ti ovo radis. Ovaj krst je moj prvi ali ne i poslednji rad. Samo kaci fotke kad stignes. A sto se tice alata za ove namene skontao sam da je najbolje da svako napravi sam sebi alat koji mu odgovara. Ne treba to da bude nista specijalno. Mada ovaj tvoj izgleda bas prakticno. Hvala na idejama i odgovorima.
nemam sad vremena ali cu slikati jos po nesto(ono sto je preostalo od par stotina flasa sto sam do sada uradio) pa cu postaviti ali mislim da je mozda bolje da napravim novu temu na MODELI I MAKETE da bi i ostali videli jer tamo ima vise ljudi koji vole hobije.
ljudi jel mi moze neko pomoci oko pravljenja broda u flasi.novi sam na forumu,pa neznam jel ima neko od vas neke makete kako se to pravi i ubacuje u flasu.dosad sam pravio krstove u flasi,pa mi je sad zelja da napravim i brod.hvala unapred
Ja sam baš dosta toga radio i nisam koristio neki poseban alat za sklapanje ,uglavnom sam koristio žicu u raznim varijantama.Ali ovaj što sam video na slici deluje mi ok i planiram da napravim nešto slično.Ovo su neki moji radovi ,možda nekome dam ideju...
Iz iskustva mog strica.
Moj striko je ubijao dosadu praveći krstove u flašama.
Najbolji alat za sklapanjekrsta u flaši je bila šipka za čišćenje automatske puške (ovo sto stoji ispod cijevi)
Dovoljni je tvrda da se ne savija i ne vibrira bez razloga, a ima i rupicu na vrhu, u koju si bile ubacivane čivije za spajanje dijelova krsta.
Ako igdje možeš da nađeš ovakvu šipku, ništaq drugo ti neće trebati.
Slika nije primerena za ovaj forum.Moderator
ZmajRS
U pravu si šipka za čišćenje puške je OK,ja je nemam i zato koristim čelične žice, ali meni ta šipka ne bi bila dovoljna jer sam pravio neke koplikovanije krstove kao i 4s i još neke varijante i zato sam koristio žicu koju sam mogao da savijam u razne oblike da bi uspeo da ubacim (sklopim) krst.
s
krstovi raznih velicina
par flasa sa krstovima sklapano samo obicnom zicomi celicnom zicom
RkomsijaS .
Dobri su ti radovi ,dao si mi neke nove ideje za rad.
Ovo mu neki moji novi radovi:
evo nesto novo
Hehehe zanimljivo
Ja sipam vodu za pocetak, moje misljenje je (a i pokazalo se ispravnim u praksi) svaki predmet sklopljen u flasi, ma koliko precizno odrađen i ismirglan oslobađa čestice prašine i boju pa dok se voda ne izbistri i ocisti od prasine i boje ne sipam rakiju
nova stvarcica
Tenk T55
Idi na ovu stranu i videces negde na sredini video tutorijal How to Build a Ship in a Bottle - The Woodwright's Shop
tj,kako se rade predmeti u boci,ali na engleskom...ako znas super,ako ne...nauci
Tu su verovatno opisali sta je potrebno za rad...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4198.html
