Da li je neko sam pravio hidraulicni cepac za drva?Ako jeste mom tati treba savet oko izbora hidraulicnog klipa i hidraulicne pumpe.Gde mogu najpovoljnije da se nabave ti delovi?Taj cepac treba da bude dovoljan za cepanje drva duzine do 40 cm i precnika 60 cm.Hvala unapred na odgovoru
Da li neko zna gde moze da se kupi testera sa vidijumom ili dijamantima precnika 500-600 mm?
Hidraulicni cepac za drva
Mislim da je o ovome pisao?
da ali je ovo prikljucna masina za traktor ima priiljucak za kardan i hidromotor na sebi i dosta je slaba i spooora
Hvala vam za odgovore!
Kazi kakvu masinu hoces, za kucnu upotrebu ili za profesionalni rad? velike su razlike i u ceni i u samoj konkstrukciji masine. Ja ih pravim i radim sa njima. Pozdrav iz nisa.
Koliko kosta jedan cepac?
Einhell, manji model 19999.00, horizontalno postavljen, veci model 49999.00 vertikalno postavljen....
Ja radim diplomski rad tj. cepac za drva na masinskom fakultetu i izabrao sam silu od 20 tona ili 196.2 kN brzina kretanja sekire(noza) je kod mene 0.1 m/s i po proracunu dobijam 23 kW potrebne snage(mnogo).
Ova snaga koju ja dobijam je velika, na netu sam video da je dovoljan motor od 5 KS ili 3.73 kW za silu od 20 tona.
Trazio sam da nisam negde pogresio, usvajam zupcastu pumpu(da li moze drugi tip pumpe?), cilindar mi je 125 mm klip, 56 mm klipnjaca, pritisak 160 bar.
I sa ovim parametrima dobijam da mi je potrebna snaga 23 kW.
Znaci da mi je brzina kretanja sekire velika!!!
Ja ne znam koliko se krecu brzine ali ako bi uzeo manju brzinu onda bi mi bilo potrebno manje snage.
I jos jedno pitanje
Kolike su dimenzije drveta koje moze da cepa cepac od 20t.
Ali mi je bitnije da mi kazete kolike su brzine sekire.
Poz.
Kakve su to visestepene pumpe, mozda bi one mogle da smanje potrebnu snagu za cepac.
Draganing, da li se taj tvoj diplomski rad moze pogledati na internetu i na kojoj adresi? Ako ga nema na internetu, da li mi ga mozes poslati u PDF ili nekom drugom formatu na e-mail [email protected]? Ja sam tvoj dosta stariji kolega i voleo bih da vidim taj tvoj proracun. Pozdrav.
zikictigar@
Trenutno kucam diplomski kada ga uradim stavicu ga na scribd.com i dacu link.
Sto se tice proracuna proslo je dosta od tada.... sve u svemu tesko je proracunati silu cepanja koja je potrebna pa sam usvojio neku silu koja nesto oko 15 tona pa sam dalje radio proracun ostalih komponenti sto i nije neki problem.
Uglavnom kompletno sam ga uradio u 3d u programu UGS NX7 i kada sve kompletiram bice to sigurno dobar diplomski.
Sve sam sam uradio bez i jedne konsultacije sa profesorima....
има још једна тема по овом питању....
Draganing, sila cepanja svakako najvise zavisi od vrste drveta i maksimalnih dimenzija drveta koje ćeš cepati. Mislim lično da je sila od 15 tona mala za bukvu i hrast (najčešće vrste koje se kod nas koriste kao ogrevno drvo sa dimenzijama od oko 300-400 mm u prečniku i dužine od 250 - 1000 mm). Vrsta drveta i dimenzije moraju biti polazni podaci za proračun. Čim uradiš diplomski, obavesti me o načinu na koji ga mogu pogledati. I savetujem ti da obaviš konsultacije sa mentorom. To ne može da šteti, a što ne šteti uvek je od koristi.
Ovo je nešto drugačije ali veoma interesantno i vrlo efikasno:
http://www.youtube.com/watch?v=CTy6xowqMxA&NR=1
@dado
To je vijcani princip, sve sam ih vec proucio(principe)
@zikictigar
Potrebna snaga P=FxV gde je F-sila a V-brzina kretanja klipnjace
Za istu snagu ako povecamo brzinu onda mora da se smanji sila ill ako nam treba veca sila smanjimo brzinu.
Sto se tice profesora sa masinskog fakulteta vec sam ih konsultovao oni se ne razumeju u teoriju cepanja.
Uopste u svetu postoji oskudica sa teorijske strane uopste za resavanjem bilo kakvih procesa povezani sa razaranjem.
Vecina teorijskih resenja u vezi ovog se zasniva na hipotezama.
Teorijski se razmatra do razaranja posle niko ni proucava. A ni vrednosti napona na razaranje, kidanje,smicanje se dobija eksperimentom
U firmama inzenjeri resavaju ovaj problem prakticno veoma lako, tako sto cepaju trupce odredjenog precnika i duzine sa odredjenim tipom sekire i crtaju dijagram hod klipa sila. Sila se ocitava ka pritisak u cilindru..... i tako za razlicite vrste drveta dolaze do max potrebne sile i to bez teorijskog razmatranja....
Ovo što je dado postavio je prava stvar za kućnu upotrebu. Leđa mi pukoše od cepanja sekirom.
Dragane pošto si ing, i pošto si kako pišeš proučio sve principe, napiši za ovaj vijčani, od koliko KW je potreban motor, i sa koliko obrtaja ?
Pozdrav !
Proucio principe ali prakticno ne znam konkretne podatke, zato sto ja sve posmatram u domenu teorije.....to sto ja sada napisah moze svako jel tako.
Uglavnom kod ovog vijcanog ti je najveci problem da napravis ovaj vijak. Konus sa konusnim navojem u sustini, sve ostalo je prosto.
Dakle remenica prikacena na vijak ti vidi kako ces povezati i elektromotor.
Kombinuj precnik remenice na motoru i na vijku da bi dobio zeljenu brzinu i neces pogresiti bilo koji motor da stavis ali ja bi stavio motor iznad 2 kW.
Ono sto sam ja video na you tubu za ovaj vijcani da on ne moze neke velike da cepa, ali drva za ogrev mogu...
Šraf-cepače smo apsolvirali prošle zime.Ima opširna tema na ovom istom forumu.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5340/postdays=0/postord...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5340/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
Kako ja nisam prisustvovao tom predavanju :hh
nije cepač ali radi ištedi struju a podiže fizičku kondiciju
http://www.youtube.com/watch?v=N7zTybDb9iQ
:hh
@peradetlic
Svaka cast
ако је ово од бицикла онда од трицикла абрихтер :hh :hh
Zmaje, saznao sam šta me je interesovalo iz te teme, i vrlo sam zadovoljan, izvinjavam se što sam ponovio već postavljena pitanja, ali nemam vremena da pretražujem sve iste i slične teme. Navikao sam na pčelarskom forumu da nas urednici koriguju i prebacuju nam slične teme na jedno mesto, čini mi se da je to malo preglednije, i da se isključuje postavljanje istog pitanja više puta.
Navojni konus na slici dali je tvoje delo ?
Bicikl cirkular je fantastičan, ali taj lik je zaboravio da na točak montira i propeler da mu duva piljevinu da ne bi došlo do zagušenja. :hh
ognjeni_zmaj wrote:Šraf-cepače smo apsolvirali prošle zime.Ima opširna tema na ovom istom forumu.
Pa nisi bio na predavanju zato što si osto kući da cepaš drva :hh :hh :hh
. :hh
Piše:"Product of Moshorin" :hh ,moj strug,moj nered u radionici... :hh
Ognjeni ,dali bi se mogle dobiti dimenzije onog siljka sto si tokario za cepac za drva .Svaka cast na izradi Ja se ovih dana ubio cjepajuci drva pa rekoh da napravim i ja taj stroj a drug ce mi istokariti vrh samo da imam neke dimenzije ,bilo bi lakse .Hvala unapred
Ja sam eksperimentisao direktno na osovini el.motora.Prvo je na 1.1 kw pa sam pojačao na 3kw što je izgleda sasvim dovoljno za redovna drva koja kupujemo na stovarištima.To su bili motori od 1400 o/min mada priznajem da bi optimalno bilo možda i upola manje(pa eto šanse da se redukovanjem brzine dobije na obrtnom momentu).Što se tiče ugla i prečnika ,ja sam na fi 60 napravio konus od nekih 12.5 stepeni odnosno ukupno 25 stepeni.Što se tiče profila navoja to je posebna priča.da bi šiljak što lakše navlačio ćutak na sebe profil navoja treba da je prilagođen tome i da ima oblik neke vrste testerastog navoja.I najbitnije od svega sami vrh šiljka mora biti savršeno ispraćen spiralom jer od toga zavisi da li će šiljak povući drvo na sebe bez guranja.Imam jedno zanimljivo iskustvo:Prvi šiljak koji sam ostrugao na brzinu radio je savršeno,na sledećem nisam ništa menjao isti prečnik,ugao, korak,profil samo sam se potrudio da ivicu,fazetu dovedem do savršenstva i dobio sam kontra efekat(proklizavanje),Dakle navoj treba da je ujednačen ali ne i preterano oštar!!!Pozdrav svima do novog cepanja.
Eto da se ne ponavljam,ovo sam prošle godine objašnjavao na "onom" drugom forumu.E sad to nije nimalo naivna stvar za struganje,ili ti je to stvarno dobar drugar-strugar :hh
Ma covjek radi u tvornici vagona "Đuro Đaković" i imaju svu potrebnu masineriju ali me trazio da mu napravim tehnicki crtez sa mjerama da se ne mora zezati jer ce to napraviti u radnom vremenu pa mu nije bas zgodno da eksperimentira .Zato sam mislio da imas mozda neki nacrt sa tocnim mjerama ali prenet cu mu ovo sto si napisao pa ako bude mogao neka proba napraviti nesto .Hvala
Planiram da napravim hidraulični cjepač i trebala bi mi mala pomoć oko ovoga
Cijepač bi trebao biti pogonjen traktorskim kardanom i treba cijepati grab i bukvu do 50 cm promjera dužije 1 metar
koliko kubičnih centimetara (ccm) po minuti i koji protok (litara u minuti) mora imati pumpa
za ovo gore sam već našao odgovor za to postoje formule kojima se sve izračuna
sad imam još jednu ideju u vezi cjepača može li se napraviti cijepač sa dva hidraulična cilindra koja imaju hod od 50 cm ako se drvo od metar cijepa položeno uzduž
evo slika da ne objašnjavam detaljno znači može li funkcionirati ovako jer već imam dva cilindra koje bih mogao iskoristiti
za testere ako je za cirkular onda je to pijaca "najlon" novi sad od rusa .znam ns ti je daleko ali rusi rade testere bez premca i jeftine su .evo ti telefon jedne ruske radnje u ns pa probaj da porucis to od njih City expres ili slicno 064/4015554 021415850 ili 0642096676
za tu masinu sada tebi treba hidraulicni cilindar (kompletan ) sa dva izvoda potisni i povratni . a hidraulicna pumpa mora biti visestepena pored toga ti treba neki pogon za pumpu .motor ventili za razvod cevna instalacija i ram
ja sam napravio 2 masine i mogu ti reci da je to vrlo skupo .poledaj na einhell.com ima gotovih cepaca za drvo i sigurno su jeftiniji nego da radis sam .jer cak i ako nadhes i cilindar i pumpu naci ces polovno i da ti je neko pokloni i to se mora remontovati . te vrste remonta su skupe .cilindre i pumpe kod nas proizvodi prva petoletka al cene ljuta paprika
