znam da je ova tema bila vise puta i na ovom i na mnogim forumima ali nigde nisam nasao odgovore na svoje pitanja I izivnjavam se ako sam promasio forum i molim da ga modelatori premeste ako je potrebno ...
e ovako imam 4 stara motora (kompresora ) neke od zamrzivaca neke od frizidera ,imam bocu i sve ostalos to je potrebno da se napravi mali kompresor za izduvavanje i pumpanje guma .
e sad imam problem oko motora ,ni jedan od njih nema onu dodatnu kutiju sto ide uz njega (msm da je to ona kutija sto ima bimetal i relej) pa sam ja probao da to prespojim direktno a pomocnu i radnu fazu (ispravite me ako sam se pogresno izrazio) prespajao sam srafcigerom i neki od njih se upale i samo zuje neki pocnu da dime ,neki nece ni da se upale a i vise puta mi je izbacio osigurac ...E sad mozda sam ja pogresno prespajao jer sam na nekoliko foruma nasao razlicita objasnjenja(seme) pa sam spajao napamet pa ako ubodem ubodem i tako nesto pogresno spojio i pokvario motore ,mozda su motori ostali bez ulja ,mozda su zapekli itd.. pa bih molio nekog da mi napise kako da spojim ovaj motor i sta da prespojim ,da li je potrebno da malo duze drzim pomocnu fazu dok se razradi stari motor ili sta vec da uradim , imam 3 motora na kojima je isto okrenut trouglic ( vrh na gore) i jedan gde je zaogrenut na jednu stranu pa njega nisam ni imao predstavu da povezem ,ako je potrebno mogu i slike da okacim da vidite o kojim motorima se radi ... bio bih vam puno zahvalan ako bi ste mi pomogli ..
U prilogu ti saljem semu i nacin proveravanja monofaznih motora.Kod kompresora za frizidere imas radni i startni namotaj, najbolje bi bilo da kupis taj deo sa releom i startnim kondenzatorom.Nije neka cifra.Sto se ulja tice nagnes ga na stranu,na usisnu cev,ako ima ulja potece tu.Ja sam od takvog motora napravio vakumpumpu za klime.
