Hocu da kupim profesionalnu motornu testeru, gledao sam STIHL MS 441, i STIHL MS 650, koju mi vi preporucujete da uzmem?? I ima li jos neka koja moze da parira ovim testerama a da nije STHIL??? I ako neko ima iskustvo sa njim, dali opravdavaju cenu????
Motorne testere
Dolmar, pogledaj njihov sajt http://www.dolmar.com/productcatalog/
nisam imao priliku da radim sa stilom ili nekom drugom motorkom,imam svoju neku staru mcculloch,stara jedno 30 god,i extra je,jos uvijek radi,to su neke kanadske profesionalne.ali nije to ono sto sam zelio napisati.na poslu se susrecem sa mnogo ljudi,cesto sa drvosjecama,kazu da je husqvarna i eho bolje za sjecu od stila.opet kazem da nisam probao ali tako kazu,vise je bilo onih koji su rekli da su ove dve bolje od stila.
ja glasam za still.
ako kupujes polovnu testeru onda husqvarna ili stihl,a ako uzimas novu onda je husqvarna pravi izbor jer jos uvek drzi kvalitet i ima jako malo kineskih delova u sebi za razliku od drugih
Bez dileme Stihl.
Imam 2 sa kojima godinama radim skoro neprekidno. Prezadovoljan sam!
zavisi sta radis sa njima,koji stihl imas
Imam dve 026-tice.
Jedna se koristi na strugari a druga kod mene u proizvodnji bastenskih garnitura koje su izradjene od bagremovog drveta.
Koje je inace kad je suvo kao celik! 8-O
Pre nekih mesec dana prvi put za nekih 8god sam na obadve zamenio maceve jer su dogurali do kraja...a sahranile su nebrojeno lanaca.
Evo slike da vidis zasta ih najcesce koristim....
Samo treba biti jako oprezan kod kupovine istih...Pre neki dan sam imao prilike da kupim Stihl mozda i vecu od mojih za nekih 50-60eur i to novu! Ali pogadjate ko je proizvodjac :nono
hoces da kazes da ti je mac trajao 8 godina uz svakodnevnu upotrebu
dobro kazes za bagrem,ja sam zadovoljan i ovom svojom motorkom,mada ne radim profesionalno,vec za sebe a ponekad i nekome.stara je vise od 30 god.jedino kada bi neko imao ili znao gdje imaju da se kupe amortizeri i prirubnica za nju!
McCULLOCH pro 850
Naravno!!!
Dobro de nije bas svaki dan ali u sezoni a ona traje od marta-oktobra skoro svaki dan.
I naravno uvek koristim normalno ulje za lanac a ne kao neki pametnjakovici preradjeno koje naravno ima slabije karakteristike i losije podmazivanje.
Cak sam imao prilike da upoznam tipa koji retko kad ostri lanac.Pravda se time kao duze ce trajati...hahahaha
ali zato s....mac vrlo brzo!
druze to je nemoguce,ovaj mac na testeri sa slike nije isekao vise od 200 do 300 m3 drva,a tu negde mu je i kraj
Slika nije moja,nasao sam na netu na brzaka.
Cim budem slikao moju postavicu je,samo ako su mi bateriju u aparatu ok za nekih pola sata.
Slikacu ti i nov i stari ako ga nadjem pa se uveri!!!
Evo slicica....
Na motorci je nov mac a stari je slikan posebno...
Obrati paznju na kanal,videces koliko je pohaban.
da ali koliko ja vidim stari mac je bio duromatic a novi je rolomatic sto znaci da traje manje od pola veka starog maca
Iskreno nemam pojma u cemu je razlika izmedju ta dva maca...Cak nisam ni obracao paznju prilikom kupovine,mislio sam mac je mac?!
Cini mi se da je i stari mac Rollomatic. Mada mislim da je kod ove male testere apsolutno nebitno koji ce staviti.
Taj stari mac je inace isekao otprilike 3x vise nego sto bi trebalo i verovatno je pri kraju sekao levo-desno vise nego pravo. Lanac, pogonski lancanik i mac treba da su potrosna roba jer ako jedan od navedenih nije u dobrom stanju, to je naprezanje za motor, amortizere, operatera itd... Ostar lanac, dobar mac, dobro podesena mesavina goriva, podmazivanje, to je put do kvalitetno obavljenog posla.
e to je prava stvar
Poštovani.
I sam sam u ovoj nedoumici pošto imam potrebu za jednom manjom polim.Naime imam jednu Stihl-ovu 070 stara je ali radi ko urica ali je teška za rad prilikom sječe grana i rada u granama.Eto pa Vas pitam za iskrene savjete šta bi bilo ljepo uzeti Husqvarna ili Stihl.Imao sam priliku probati Stihl-ove modele 025,038 i 044 i stvarno su ugodne za rad i dobre ali sam gledao po netu neke usporedne testove Husqvarne i Stihl-a i mala prednost je na strani Husqvarne ali i u ovo vrijeme recesije CIJENA je na njenoj strani.Stoga ako neko ima neki dobar i iskren prijedlog neka pomogne.
Ljep pozdrav i unaprjed hvala na pomoći.
Ja sam uzo pre mesec dana huskvarnu 450e . Ima 2.4kw 50ccm dekompresioni ventil , i prilicno je laka imama 5kg . Odlicna testera . SNju slobodno mozes da uzmes. Ja garantujem. U Srbiji je bila 500e .
Ljep pozdrav Dule.
Drago mi je da si se javio sa svojim iskustvom i hvala ti na iskrenosti i nadam se da će te pila služiti vječno,samo polako i oprezno s njom i nek je sa srećom.
Pozdrav svima. Što se tiče izbora motorne testere ključna stvar je namena. Pre svega da li je za profesinalnu ili amatersku (ličnu) upoterbu. Izbor amaterske testere može se svesti i na profil kosrisnika - uslovna podela vikendaši, grejete se delimično na drva ili zavisite isključivo od ogrevnog drveta. Igra i to da li imate svoju šumu ili ne - dakle da li vam treba i za obaranje ili samo prerezivanje. Za profesionalnu upotrebu već treba imati u vidu konkretne poslove, ali izbor se svodi na nekog od renomiranih proizvođača (STIHL ili Husqvarna). Bitna stavka je i pokrivenost sa rezervnim delovima, trebaće vam svakako bar oni koji su potrošni (lančanik, filter goriva, filter vazduha, čepovi, amortizeri, creva i naravno rezni alat - mač i lanac). Još nešto birajte modele koji se masovnije prodaju, a za polovne obavezno konsultujte prodavnice da li ima rezervnih delova za njih.
Sa ovim postom se slazem ! Testere treba kupiti po potrebi koju imate .
Za vikendase i ljude koji godisnje presecu 10-15m drva najbolji je VILLAGER . Njima nije potrebna ni huskvarna , ni dolmar , ni stihl ....
Zasto bas VILLAGER a neki drugi proizvodjac jevtinijih testera : VILLAGER ima dobro razvijenu mrezu prodavnica delova , kojih ima u svakom vecem gradu po Srbiji , oni jedini od svih kineza ugradjuju valbro karburatore i kvalitetnije delove . A za sopstvene potrebe sluzice dosta dugo .
Evo predloga : za vikendase sasvim je dovoljan vgs24 , a za ljude koji secu 10-15m debelih drva tu su vgs30 i vgs45 .
Oni koriste OREGON maceve i lance koraka 3/25 koji je standardan korak i koji se moze kupiti svuda . Taj korak ugradjuju i huskvarna i stihl , partner , jonsered, dolmar.....
Kod reznog alata treba biti oprezan na jetinijim proizvodima mač (samim tim i lanac) su obično predimenzionirani. Što se tiče lanca kod nas su najučestaliji PICCO3/8 ili 3/8 krupni zubi. Korak .325 je O.K. (ja ga imam). Problem kod koraka .325 je često u širini kanala mača (dakle u širini vođica na lancu), one mogu biti 1.5mm (ima da se kupi svugde) dok je 1.3mm dosta redak za ovaj korak kod naših prodavaca (mnogi i neznaju da to postoji dok im se ne vrati nezadovoljna mušterija). Kod kupovine jeftinih mašina upravo rezni alat je najlošiji a mač često predugačak. Rapitajte se o tome pre kupovine. Može se testera kupiti i bez mača i lanca uz dogovor (oko cene) na obostrano zadovoljstvo, ali kako da kupite posle odogovarajući mač i lanac. Mač je određen kopčanjem, dakle delom koji naleže na testeru i korakom pogonske zvezde na vrhu mača (koji mora biti isti kao na pogoskom lančaniku na testeri). Lanac ide prema maču pa tu nema problema.
Pitanje za iskusne:
gledao sam motorku stihl 032 kako radi dok je na zemlji a kad se odigne od zemlje makar 1 cm gasi se. Da mi je neko pricao ne bi mu verovao ali gledao sam svojim ocima. Testera je inace prilicno izrabljena ali...
Ovako.. sve sam testere drzao u ruci hosgwarnu 372 Jonser koje vaze za profi i koriste ih sumske sekcije svuda u svetu. Tu je i stil na trecem pocasnom mestu jer je neznija i kraceg veka testera od ovo prvo gore.. Ovakve testere su stvorene za proizvodnju naime brze su i imate ucinak.. Medjutim ako ne idete stalno u sumu i nemate precnike debla od 70 cm ovakve vam netrebaju ... jer husgwarna kosta oko 900€ jonser 50 ewra manje jer je blizanac husgvarni samo je boja crvena a inace husgvarna je kupila jonsera i tu se sklapaju oboje...
Dakle cena ovih testera kod nas je previsoka .. Ja se bavim aktivno secenjem drveta ponekad kad imam posla i koristim 'OPEM 165'talijansku testeru koja je metalna brza i necete je videti ni u jednom servisu jer se slabo kvari ova testera je snazna 4.5ks ima 11.000obrtaja tilerstonov karburator i duze ce vam trajati od svih testera husgwarne stila i jonsera ovu testeru sklapaju kod nas ima rez delova a cena je oko 500€.. u sarajevskoj ulici u Bgd im je prodavnica a pogon na petlovom brdu... proizvodi se kao 'OPEM HAKO' SVE STA SU omasili na njoj jeste stofani filter koji se brzo isprlja pa ga cesce morate cistiti. Ja sam naso resenje u starom filteru koji je metalni i uklapa se od Opema157 koji je inace 3,5ks i koji je kod mene u radnom stanju 1982 i danas radi besprekorno. Dakle ako ovo oko filtre odradite imacete testeru koja vas nikad nece izneveriti i koja nije kinez. Verujte mi na rec njegova radilica je tako rabusna i bogata da je od husgvarnine teza nekih 600gr iako je husgvarna vrh u ovoj oblasti... Ima jos ova testera je u potrosnji goriva ekonomicnija od drugih testera a uljna pumpa ima podesivac potrosnje. sto ove dr nemaju iako su skuplje . Mane su joj sto je malo tvrdja za ruke i nema auto stop mehanizam lanca drugo sve je prirucnije i jednostavnije od ovih skupih testera.
Sto se tice cene recimo jonser 2165 kosta oko 70.000din njegova snaga je 4,5 ks Opem 165 je takodje4,5ks cena 48 iljada din.. jonser ima 12.000 obrtaja opem 11,000 ovo moze da se podesi kod opema 13 kod jonsera do 14iljada medjutim javlja se temperatura i habanje delova motora normalno je ono po fabrickom uputstvu i radi podmazivanja. karika i klipnjace. to se vidi ako benz u rezervaru prokuva znaci da je karburator podignut na mah napajanje i treba ga vratiti na normalan br obrtaja. Stednja goriva kod opema je na svakom rezervaru u odnosu na husgvarnu ce vam ostati oko 200 gr goriva za isti posao ili najmanje 150... takodje i ulja jer kad secete tanje imate stelator pa ga zavrnete ili popustite... kod husgvarne toga nema isto je kad secete 70cm deblo ili granu 10cm.. ova stavka je bitna jer gorivo i ulje i sami znate koliko kosta danas . Eto pisacu vam jos o partneru 42 koji je samo zute boje i nosi piko lanac u stvari to je jonsered 45mislim ima samo malih izmena u reznom alatu i macu kao i dekli lanca inace odlicna hobi testera sa odlicnim ogibljenjem dusu dala za precnike do 25cm. Nezna je ne podnosi da je glavite u drvo i potom vucete ali zato ima 13.000 obrtaja uzan sek i elegantan rad... rezervoar je zapremine 200gr samo .Cena ove testere je oko 180evra i bolja je od svakog vilagera pa i onog koji iba 4,2 konja .. morate koristiti kvalitetan testerol radi pumpe koja je plasticna ali i ujedno pouzdana . Ja je uvek nosim sa sobom ona je miljence i dobro dodje u vocnjaku ili kad oborim drvo pa dodjem do krosnje . Onda je ona tu da ruke odmorim i ustedim koji gram benca jer snaznije testere vise trose u manje precnike. eto od svih resenja oko testera ja sam odabrao ovu asoluciju.. Nije kinez manje kosta ne kvari se stedi gorivo a blizu je profi testerama pa vi sad razmislite. Poz svima ako mogu kobe sta da pomognem oko testera nek me zove na pp (izmenu napravio urednik, na forumu nema brojeva telefona)
Hvala Adminu na razumevanju .. Nadam se da necu ponoviti gresku skinuo neki editor sa marketa pa sad mogu razvrstati slike.. Evo tih testera crna je 157 opem original talijanska posekla je sume da nema broja i nikad servis nije videla doduse ja i ona se poznamo prilicno ... CRVENA JE 165 ima 4,5ks i sklapa se u bgd na pevcu .. Inace kod smorova od ljudi koji testiraju svoje masine u hali a ne na terenu u prasini i snegu i td.. Tako su omasili taj vazdusni filter koji se isprlja ocas posla dok kod originalne testere nije tako vec je isti odradjen u metalu i lako se cisti a teze uprlja... Imate i Partnerku 421 mana je jedina sto dekla lanca je bezalatna nema srafofe mada taj deo kosta oko 30€ sa srafovima i onda je to prava testera koja nema mana u svom domenu...
Sto se tice pribora teSko je naci dobru sinu mislim da su i ove skuplje bofl i kic i da nemaju veze sa oregon sinama. To vam samo malo luksuznija kineska roba ja dobio uz novu testeru neku sinu 'carlton' eno je na staroj testeri pohabala se na 300metra drva daj Boze da jos toliko sasece . Drugo lanac je bio takav da pojedini sekaci uopste nisu drzali rez pa je bilo muka raditi sa njim . Kupio sam novu sinu i 2a lanca od istog prodavca jedan je tvrd turpija strada drugi od 31zub je ok .. Sto se tice mesavine u benzinu koristim kad imam posla stilovo ulje ono je vrh kao i husgvarnino koje je u litarskoj ambalazi sa dozericom.. Kada bi treba mesavina duze stajati koristim sae 30 luk oilovo ili modricu na 5% . Malo dimi ali za masinu je sasvim ok..
Husqvarna 372 ili 385
