Dali neko zna kako se i dali se uopste ostre burgije za beton. Imam neke koje su malo skuplje pa ako bi mogao da ih spasem.
Rade one jos uvek, ali muci se busilica...
Ostrenje Burgija
Pa sad znam da se mogu ostriti,ali ko to radi-to ne znam.Potrebno je naravno da ima vidije koju bi naostrio,ali takodje moze se i ubacivati nova vidija samo to retko ko moze kvalitetno da uradi.Onomad sam gledao i dijamantsku burgiju koja je ostrena i to vrlo uspesno,a to je tek posao.Meni su ostraci ubacivali nove vidije na alatu za vadjenje rupa u keramickim plocicama,ali to je daleko od kvaliteta koji treba imati vidija burgija.Takodje,uvek nosim po 3-4 ta alata jer se nikad ne zna kada ce vidija ispasti.
Ova je sa krstom, duzine 40cm i 12mm. Probao sam na brusilicu i na ostrac obicnih burgija... Ni da cuje.
Ma,jok Na brusilicu mozes ostriti samo HSS burgije.A sto se tice te burgije cena u klasi je (ovde) oko 1000 din tj.10-12eura,recimo za Metabo koja nije losa.E ja imam i jednu takvu HILTI (doneta iz Nemacke za 23eura) i dosad je izbusila oko 200 markirnih rupa kroz beton i ciglu,i kada je obrisem niko ne bi rekao da je uopste radila.Moja preporuka-kupi novu burgiju,isplativije je.
ma znam, al ne mogu da nadjem ovde nista ovako dobro. Ima neki bosch al traze 40e i nije u krst. Ova prolazi i kroz armaturu. kad bi nasao ovako nesto. al da bude 40cm. kupio bi odmah
kao sto vec rekoh vidija ,stirija i ostale sinter materijale velike tvrdoce mozete ostriti samo na specijalnom kamenju , znaci kamen mora biti il dijamantski ili vidija kamen .i kao sto vec rekoh to je vrlo jalov posao .
moj prvi komsija(kuca do kuce ) je profi ostrac sa profi masinama , pa ni on ne moze puno da pomogne sto se tice ostrenja i podostravanja burgija za beton .
e sad rec dve o ostrenju na brusilicu . to je ostrenje za prvu pomoc i burgija se mora hladiti inace materijal pregori . najbolje je obicne burgije ostriti na vatrenom tocilu uz hladjenje , a ivica se izvlaci na mokrom tocilu .naravno pod uslovom da su burgije od iole kvalitetetnijeg materijala
Ja imam bosch borere ovakve,ali samo od 150-200mm dužine tijela.
F 6,8,10,12 mm i plaćeno je 60 eura i jedu armaturu i sve što se nalazi na putu ispred nje...
stim da je pojedinačno svaka kada se kupuje iz ove serije mnogo skuplja
A oštrenje pa to je malo teže izvesti...Tjeraj dok može,pa kupi drugu...
Gledao sam slične dewalt ima koje su puno jeftinije ali i duže su dosta...
a ne djeluje mi sam materijal od kojeg je tijelo napravljeno
ni blizu bosch-a...
Ma ovo je toliko ljut materijal da ga brusilica nije ni zagrebala, samo mu ispolirala patinu. Videcu ako nadjem neku dobru SDS pa da pazarim. Jer mi ovo treba gotovo svakodnevno. Mora da bude kvalitetna. Nema provlacenja kablova kroz zid bez nje.
Bosch-ke, ako nadjes neki model od bosch-a, napisi model pa da trazim.
Grba pogledaj Makitin ili Hiltijev program burgija.Inače što reče Tenzor vidija burgije je teško naoštriti za to treba onaj zeleni kamen, za stiruju je onaj crveni i naravno ako se pregreje onda je završeno oštrenje, a prilikom oštrenja se ne oštri kao redovna burgija nego treba dati tzv, negativni ugao, jer su to udarne burgije.
e, da i ja nesto priupitam ...da li se neko od vas bavi ostrenjem ili znate nekoga ko bi mi ostrio "punkt-borere" ali da ostane vrh za vodjenje burgije (ili da napravi, svejedno )
DIV
verujem da u okolini Bijeljinje ima alatnicara ili ostraca .
inace moze u Zr-u da se naostre te burgije za punkt varove .Samo mislim da je preveliko cimanje za tako mali posao .
inace ih nove prodaju ovi iz Wurth-a
@grbo kakvo je kečenje te burgije,sds+,sds max,ili obično...
jbg ja što ove imam bosch su u plastičnoj koferčiću na kojem nemaju neku oznaku sem bosch i nešto karbid body i ako će da ti znači
imaju plave crte po tijelu...? sds+ kačenje i vrh je od vidije ja mislim
ali u krst tj u četri strane idu pločice i onako malo mi izgledaju da su više nakošene,veličina je od 150 pa do 200 mm 6,8,10,12 mm kada sam ih kupovao bilo je i dužih burgija i nisam imao problem sa armaturom,
jer zbog toga sam ih i kupio,jer prilikom jednog bušenja u balkon sam naletio na armaturu i slomio vrh borera koji takođe nije bio jeftin...
pa tako sam tražio neke koji imaju mogućnost da sijeku armaturu pa su mi ponudili ove,kako rekoh pojedinačno su mnogo skuplje,pa sam se i odlučio na komplet,
Ako stignem danas otićiću da uzmem katalog
za sds+ borere od bosch-a...
Kacenje je SDS. Imam Dewalt Heavy-Duty 18V Cordless 7/8" SDS Hammer - DC212KA i jos jednu Makitinu na struju i obe imaju isto kacenje.
Ne znam zašto, može biti zato što sam radio 17 godina u *Sever*-u kao metalostrugar, i svaki dan oštrio noževe sa vidija pločicama, ja nemam problema sa oštrenjem vidija-burgija. Sve to sa najobičnijim tocilom sa buvljaka, doduše sa plavim-vidija kamenom. Mrzi me da idem do radionice da mogu da kažem i šifru kamena koja se nalazi na etiketi, koliko sutra mogu da je okačim. Sve u svemu kamen se poravna dijamantom od cca 2.5karata, da bude ravna ili u profil koji je potreban na burgiji. Uz redovno hlađenje vodom(čitaj umakanjem u posudu sa vodom) ne dolazi do termičkog otpuštanja materijala. Tako ja oštrim sve moje burgije koje koristim svakodnevno, i to jednom u mesec-dva. Mnogo zavisi i od kvaliteta pločice i od kvaliteta betona. Naravno mora imati odgovarajući leđni a i grudni ugao. Kada se menjaju vidija pločice u telu svrdla, to mora biti postupkom tvrdog lemljenja, uz upotrebu boraxa i hladjenjem utečnosti. Nakon toga propisno naoštriti i nema zime.
Toliko od mene, pozdrav.
nazalost ove svemirske burgije koje se sad pojavljuju sa 2X 4 glave tj plocice odavno se vise ne harteletuju , uglavnom se sad sve to radi laserom . a sto je najzanimljivije gotovo sve kineske vidija burgije su spajane laserom (telo burgije i plocica )
Jeste. A moj pokojni deda je imao izrecicu: "Ne veruj nicemu sto nisi ti napravio. A pogotovo ne tome."
Mada mogu priznati da vise verujem burgijama kojima ja zamenim plocicu pa naostrim, negoli nekim kupovnim burgijama. Barem sto se mojih potreba tice.
Pa,nije bas tako.Evo danas sam pazario burgiju HILTI 10x150mm,dva kanala za izbacivanje prasine,cetiri vidije na vrhu,busi i armaturu.Cena-sitnica 3470 dinara.Sa takvom sam busio oko 3000 rupa u beton i jos je dobra.A kupovao sam nekad i te hartletovane i vrlo brzo se istrose,a pogotovo telo burgije,pa 10ka busi 9 ili 8mm,a ako slucajno okrznes armaturu-ode vidija-pa u kantu s njom. :tup
Daj molim te model burgije. Juce sam isao kod ostraca da probam da naostrim ovu, kae da ne moze. Pojedena je vidija i nema mesa dovoljno.
evo.Burgija je 10x170,HILTI i pise jos 17419601.E sad,da li je to fabricki broj ili model ne znam a pakovanje sam bacio.Imam i jednu 10x470 HILTI 135159 i jos pise 13/32,ali je ona sa dve vidije.Voleo bih da sam ti pomogao.
Uzmi dijamantsko tocilo i podostri tu burgiju da krakovi budu oko 120 stepeni
i ugao ledjni u odnsu na ostricu oko 8 stepeni
ostavi malu fazetu i naostri grudni ugao na 8 stepeni
poslacu i sliku ali sad moram na poso poz
Postoji firma iz W.Germany sa nazivom RECA a imaju predstavnistvo na Novom Beogradu imaju E X T R A kvalitetan alat i pribor vredi pogledati njihov sajt.Verujem da slicnih nema.
Jeste milomirp sve je to tačno ali nije dostupno običnim smrtnicima.Zvao sam ih juče i mogu da kupim alat samo ako imam firmu ili neko ko ima firmu da kupi za mene.Maloprodaju nemaju.
Tacno je da nemaju maloprodaju ali ima nacina da se dodje do njihovih proizvoda sto si i sam naveo.Procedura je malo komplikovana ali verujte da se isplati.Cene su takodje solidne ali kada jednom busite sa RECA burgijom pogotovu one ljubicaste gde se mozes iseci na spirali zaboravices sve ostale!
A ima isto i firma Heller nemacka , mislim da one mogu i u maloprodaji da se kupe,
Marko
Naravno da HELLER moze da se kupi u maloprodaji.Ja vec par godina koristim njihove burgije za velike vibracione busilice sa sds+ prihvatom i veoma sam zadovoljan sa njima.
Ja imam jedno amatersko pitanje .
Kada se ostri burgija za metal jel se samo vrh ostri ili i telo burgije? Takodje me zanima da li je burgije za beton i drvo takodje ostre ili se koriste dok god rade svoj posao?
može i telo (spirala) da se oštri ali time sesmanjuje prečnik burgije i ako se naoštri konusno hoće da povuče kad se buši sa njom
burgije za drvo mogu da se oštre ili čak da se nameste od burgija za metal ako se ima dobar kamen
za beton mogu ali treba paziti da se ne pregreju i treba kamen za to
Hvala na odgovoru.
Kako mi kada treba neka nova burgija gledam da kupim neku skuplju i kvalitetnu. Do tada uglavnom koristim ove jeftinije. Pa sam hteo jos da pitam da li je ok da ostrim na brusilici npr burgiju za metal, samo vrh?
pa na brusilici baš i nije preporučljivo mada to ljudi rade
zato postoje kamenovi za to i obavezno posuda sa vodom pored za hlađenje burgije da ne omekša
generalno mogu se podostriti burgije za beton ,
to jest moze se podostriti vidia plocica , samo za to treba specijalan kamen i naravno da je ostalo sta od vidija plocice na burgiji
e sad ako je u pitanju obicna vidija burgija ona sa jednom plocicom onda se ostri tako sto se na kamenu ( dijamantskom) burgijom zauzme ugao od 45 stepeni i prave se ostrice sa obe strane plocice .
ukoliko su burgije sa dve plocice u krst ili su 3 plocice rasporedjene pd uglom od po 120 stepeni onda za to trebaju profilno dijamansko kamenje
generalno ostrenje vidija burgija je vrlo komplikovan posao i uglavnom burgije posle ostrenja krtako traju .
