Imenjače,svaka čast
SSM alat
Prošle godine sam u nekoj temi nabrajao šta sve može kreativno da se napravi od veš-mašine,moraćemo dopuniti spisak...
Dejane odlican ti je grinder ,Svida mi se sto imas neka originalna rjesenja ,kao lezajevi umjesto valjaka za prenos trake .Reci mi dali ti je motor od ves masine dovoljno jak i mozes li napisati koliki su ti promjeri remenica na motoru i na pogonskoj osovini ,Hvala i cestitam jos jednom .p.s. ja sam sebi radio KMG grinder ,stavit cu slike uskoro.
Evo do tada video snimka stroja http://www.youtube.com/watch?v=zV3PSoRkw0k
Hvala, hvala! Pa da, originalna resenja...a najoriginalnije je kutija od paste za ruke kao kuciste za prekidac. Remenica na motoru je dvostruka i precnici su 80mm i 120mm, a remenica na pogonskom tocku je 120, 80 i 40mm, ali ne koristim ih sve, nego samo ovako kao sto je na slici....na motoru je 80mm puta 2800 RPM podeljeno sa 120mm na drugoj remenici dodje 1866, znaci pogonski tocak mi se okrece sa 1866 obrtaja u minuti. Hteo sam ja da koristim i sporu brzinu na motoru, pa sve to da kombinujem sa tim remenicama, zato sam to tako i napravio, ali sam odustao, jer sam kasno razmislio o tome kako ce da se ponasa motor kad se duze vreme okrece na 280 RPM. Da li ce da se greje? Ventilator ne postize brzinu da ga ohladi, jer masina okrene ves jednom dvaput i to je to, posle centrifuga vrti. I nisam znao kako sve to da povezem sa prekidacem, odnosno prekidacima. E, a sto se tice motora, trebao bi jaci, isto kao sto i za kosilicu treba jaci, pa svi opet stavljaju od ves masine. Jbg, taj sam imao.
Bravo ,i hvala za odgovore .detalj sa prekidacem nisam ni primjetio ali mi se svida .Jesi li vec napravio koji noz na njoj ? Reci mi zasto ti ide remen preko lezajeva ,jel to kao natezac ?
Da, da, to je spaner. Stavi slike tvoga KMG-a
Pokvaren mi je fotoaparat ali imas link gdje sam stavio grinder na Youtube .Link ti je u gornjem odgovoru .Evo ponovo limk :http://www.youtube.com/watch?v=zV3PSoRkw0k
Da se i ja malo ubacim sa svojim radom. Potrefilo se da mi je pod sake dospeo jedan el motor od ves masine (mada vidim da nisam jedini ) pa sam odlucio da od njega napravim tocilo, ali posto sam vec, kao privremenu varijantu, koristio namontiranu busilicu kao isto odlucio sam da ne bacam nastavke vec da nabacim steznu glavu i dobijem opciju da kacim svakakve nastavke... Osposobljene su obe brzine 1) 2800 ob na 162W i 2) 350 ob na 40W. Posto sam imao samo jedan ispravan kondenzator postavio sam ga da mi pokrece vecu brz (centrifugu) a manju brzinu mogu da zavrtim na bilo koju stranu jednom kad joj dam napon. Probao sam i da kamen potopim delimicno u vodu na manjoj brzini i veoma se lepo ponasa tj. ne prska i tako moze da sluzi kao vodeno tocilo. (jeste u pitanju otvoren motor ali nema opasnosti od kontakta vode sa njim). Takodje je sprovedena zemlja a kao zastitu za oci koristim kuciste od CD-a Inace ako neko ima jos ideja koje nastavke bi mogao da prikacim nek kaze.
PS: jel moze da neko napravi listu stvari koje mogu da se naprave od ovih motora?
http://imageshack.us/photo/my-images/848/slika718.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/slika717.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/slika719.jpg/
već imamo listu ovde
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%...
Nije mojih ruku delo ali je dobar univerzalni ključ
dobar alat potreban za svakog dobrog majstora stolara otvarač za flaše dobio ga na poklon pre dosta godina
Eво једне моје мајсторије скоро направљене за браварске потребе, за савијање флахова и прављење украса
Ja sam ovo koristio za postavljanje laminata, tj, samo zadnjeg reda ploca koji je nezgodan, ne moze se ni nogom gurnuti od zida, niti bilo cim.. tj. verovatno da postoji neki alat za to, ali meni ovo palo na pamet.. i uspesno sam postavio u nekoliko prostorija u kuci..
evo jednog kompresora kucne izrade, napravio ga je deda pre 20ak godina, plinska boca, pretoletkina komp. glava, stari motor i dobra volja
borstangle, nosaci nareznica, police za alat, i veliki kljucevi, sve izradjeno u mojoj radionici
Pozdrav drustvo evo malo ideja za nove alate u izvedbi SSM.....
http://www.homemadetools.net/
svaka cast gde si naso ovaj link, vec imama u planu 30ak spravica da napravim samo da dodjem malo do slobodnog vremena
Slucajno lutao po internetu, svasta covek moze da vidi.Kad budes uradio nesto baci koju sliku da vidimo kako je ispalo.....
evo ga moj SSM uredjaj
kapiram da je ovo neki izmenjivac toplote ali ne bi bilo lose neko objasnjenje
ovo je moj home made cooler za tig gorionik,jednostavno za napraviti a usteda lepa i lepo radi
Kolika je usteda? Uredjaji za vodeno hladjenje kod TIG-a su od 400-1000 EUR (+ PDV)... Jesi li pravio troskovnik, koliko je kostao materijal i koliko si sati ulozio?
nisam vodio tacnu evidenciju al ajde ovako napamet,jedino sto sam kupio je motor sa pumpom od kafe aparata polovan 15e(tu sam dobro prosao jer covek nije znao sta prodaje)
hladnjak kabine 1200 din.creva + selne oko 700 din a sve ostalo sam imao.sto se tice sati to nisam siguran jer nisam odmah imao sve delove pa sam pravio u etapama ali to bi se dalo sklopiti za jedno radno vreme sigurno.
jedino sta cu menjati u nekom narednom periodu to ce biti ventilator,radi i ovaj o.k ali mislim da treba sa jacim protokom vazduha.
rezervoar je od stare inox serpe nedjene na otpadu a cep je sa pivskog bureta
Kolika je snaga motora pumpe? Deluje mi da bi tu radila posao i neka mnogo manja pumpa.
nema plocice na motoru tako da taj podatak nemam
Imam 2 kamena za tocilo 400x40x40 pa bih hteo da napravim tocilo al ne znam koliko treba biti obrtaja za te kamenove.
Dal zna neko koliki treba biti obrtaji za to kamenje
mozes na asinhroni cetvoropolni motor, znaci n=1450 o/min nemoj vise veliki je to precnik, ne bi bilo lose ni da redukujes malo broj obrtaja remenicom
Ja sam od ubodne kod koje je riknuo prenos (sa ortnog kretanja u liearno) nabudžio glavu od busilice.
evo jedan moj improvizirani vibro motor koji koristim za vibriranje betona za ploče za stazu ploče su dimenzije 40x40x5 cm kao pogon se koristi obična bušilica uteg je dio radilice,kućište ležaja neznam od čega je bilo, ostatak je napravljen od L profila i kvadratne cijevi
Evo jedne SSM masinice, pre farbanja i posle farbanja.
