Pozdrav svima,
da li neko mozda ima neku semu pravljenja mangala za pecenje prasica,naravno na elektro pogon, bilo kakav predlog,savet(dobronameran ili ne).Znaci kako da resim okretanje raznja,koji motor da iskoristim (od cega),koji zupcanici i tako to...
svaka pomoc je dobrodosla...
mangalo,ili kako se vec zove
Ovo je jako zanimljiva i kreativna tema ocekujem sijaset razlicitih resenja.Ja sam pravio 3-4 vrste.Optimalan broj obrtaja raznja je 7.5 o/min.Slikacu i postaviti sklopivo resenje koje staje u lovacko-ribolovacki ranac.
to Zmaju,
samo navali...podeli svoje znanje sa nama,otvori nam oci...
Evo jedne ideje:Nadji neku staru biciklu i skini sa nje zupčanike i lanac.Na srednjoj osovini navari nastavak za mangalo a ostavi pedalu za svaki slučaj ako crkne motor ili se isprazni akumulator.Na mali zupčanik navari osovinu motora od brisača za auto.Njega možeš da napajaš iz akumulatora ili ispravljača (12V) tu može da posluži i neko staro napajanje od kompa.
Naravno sve to montiraš na stalak gde može da se podešava visina.
Kakav mali zupcanik, :nono pa to bi bilo prebrzo!?
Nego kad se spoje 4 clanka od lanca i fiksiraju za osovinicu motorica brisaca dobija se pravi prenosni odnos.
Ma ja sam to čuo da su neki ljudi tako pravili pa mi se svidela ideja sa pedalom a ovaj tvoj sistem mi nije baš jasan mislim kako se spoje ta 4 članka od lanca i kako dalje prenose na mangalo?
Slikacu sutra,videces kako je prosto a efikasno,neprevazidjeno.
ohoho...
lepo,lepo...
Ovo je u pripremi ali se vidi sustina.
Cetiri clanka
Znači DirectDrive
Ja imam taj mehanizam i danas sam ga koristio posto sa pekao jagnje i prase za slavu!!!
Cim prodje slava unosim slike!!!
Mehanizam se sastoji od brisaca od fice!
pozzzzzzzz
pozzzzzzzz
Sretna slava domacine!!!
Hvala!!!!!
Na slavu se ne zove, na slavu se dolazi......
pozzzzzzz
Zmaju reci mi samo kada se postave ova 4 clanka lanca na osovinu bisaca,kako se oni pricvrste za osovinu?Da li se vare ili srafe?
Ako nemas drugu mogucnost moze i da se zavari pazljivo u relativnom centru za osovinicu.
Ja, posto imam strug, pravio sam malu prirubnicu, vario za nju pa onda srafio za renderirani konus osovinice.
Evo obecano sklopivo resenje:
Svaka čast. :+ ....usput mogao si ovu drugu fotku da napraviš iz kontra ugla da se bolje vidi sistem mada je i ovako sve jasno.
Zmaju ideja ti je feeeeeeeeeenomeeeeeeeeeeeeenalna...svaka cast...
Hvala na ulozenom trudu...
Evo jos koji detalj...
e zbog ovakvih stvari je dobro biti na ovoj stranici,kako jednostavna stvar i lako za napraviti...a svi to kuci imaju,stari dijelovi ali sa dobrom idejom kada se spoje nastane extra stvar,svaka cast ognjeni...
Sve su ovo super resenja, a kako ce ko resiti problem zavisi od delova koje poseduje (da ne bi bespotrebno isli u trosak). Motor od brisaca je idealan za pogon, a sto se tice prenosa tu je lanac od bicikla, remenice od ves masine, zupcasti prenosi itd, pa sta imas ti upotrebi
Dobar sistem za razanj i ja se spremam isto da napravim jedan razanj, nasao sam i neke delove, uzeo sam veliki zupcanik od zamajca i mali zupcanik na motoricu 12 V DC, glavcinu od fice i mali kardancic , i naravno postolje od celicnih cevi da moze da se podesava visina, sipka prohromska, gledao sam jedan moj prijatelj je pravio prenos od rucne busile u futer ide motoric a na drsku sipka za prase i radi lepo
Marko
Mangalo za one koji zive za "nemilosrdnu rotaciju"
Ognjeni ove slicice su bas lepe :cool
Evo i mog doprinosa za izradu ove neophodne sprave. Bez obzira kakav je pogon 12 ili 220V moja preporuka je:
BROJ OBRTAJA RAZNJA TREBA DA BUDE OKO 4 o/min.
Brze ne valja jer se rastrese brav bez obzira kako je pricvrscen. Pri vecoj brzini ne moze vrela mast da obliva oko brava, sto potpomaze pecenju. Bolje je i sporije nego brze. Jacina vatre, zaklonjenost od vetra, udaljenost brava od vatre sve su to faktori koji uticu na kvalitetno pecenje.
Sustina je samo u strpljenju, umecu i uzivanju.
Pozdrav za novog clana i komsiju.
Pozdrav i tebi!
Koje su tvoje koordinate? Moze i PP!
Ognjeni ne svidja mi se nesto na slici a u vezi je raznja-pobeglo ti prase!
Mozda je bila jaga :roll:
motor od brisača juga može sa zamajcem od juga ili ona velika šajbna od bubnja veš mašine
