Kuvanje na plin-problem
34 poruka / 0 new
Helion
Helion's picture
Registrovan dana: 17/02/2009
Imam sporet na plin i od prvog dana se suocim sa garavljenjem... Sta moze da bude uzrok, a da nije do plina, jer sam bocu punio na 3 razlicita mesta
duborecko
duborecko's picture
Registrovan dana: 04/11/2008
Pozdrav @Helion Laughing out loud
Pre par meseci sam uzeo novi šporet na gas (i rerna na plin Laughing out loud ) i na njemu su bile dizne koje su za gradski gas (veći su im otvori) ali sam skupa sa šporetom dobio i rezervne dizne koje su predviđene za gas iz kuhinjskih boca ...zameniš to i super...ili su se dizne zapušile mada ne verujem ako je kupljen u skorije vreme
Sretno
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Ne valja ti mješanje plina sa zrakom,često se zaprljaju otvori gdje dolazi zrak
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Predhodnici su ti dali dva jedina razloga zbog kojih može da se desi da garavi šporet na plin . Proveri prvo dizne dali su na njemu one koje su predviđene za boce ili one druge , ako su dobre onda proveri da ti nisu zapušeni otvori kroz koje ulazi vazduh do dizna .
Zlatan
Zlatan's picture
Kad bi stavio dizne za zemni gas i priključio bocu ne bi mu garavila šerpa već bi je tražio po sobi.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Plin se pri sagorevanju mesa sa odredjenom kolicinom vazduha i zajedno izlaze na gorionik tj.daju plamen.Ukoliko ta smesa nije pravilna javlja se cadjavljenje posudja.Dizne za propan butan imaju manji otvor od dizni na zemni gas,jer izlazni pritisak iz regulatora iznosi oko 30 milibara,a zemnog gasa oko 22 milibara.Ako budes sam podesavao sporet,gledaj da ti plamen bude plavicast i samo na vrhu zut.Tako se prepoznaje ispravno sagorevanje.Ako plin ima manjak vazduha pri sagorevanju plamen je zut i cadi serpe.Dakle tvom sporetu treba vazduha.Ako ti je nejasno,javi pa cu ti detaljnije objasniti samo stelovanje. Cool
Jagnjilac
Jagnjilac's picture
Registrovan dana: 24/09/2009
Nadam se da moje pitanje nije glupo!
Objasnio si pojam manjka vazduha. Da li u opste ovde postoji pojam visak vazduha? Kako se on manifestuje na sagorevanje?
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Uzrok moze da bude i regulator...koji mozda propusta vise plina nego sto bi trebalo...tako da je i smesa s vazduhom losa.A sto se dizni tice,cak i one fabricke ne moraju da imaju idealan otvor...Ja sam u vise slucajeva morao da razbusujem fabricke dizne jer se nije mogao podesiti minimum plamena tj...na minimumu se sporet gasio...
Da li plamenik gori bucno???
Termin visak vazduha je nemoguc....jedino ako je neko to izvukao iz ovoga-"ima manje plina"....kod atmosferskih gorionika uzima se vazduh onoliko koliko je potreban ili je smesa prebogata plinom i to se podesava protokom kroz dizne...
Manjak vazduha moze biti kod zatvorenih komora za sagorevanje...kao sto je to kod gasnih-fasadnih kotlova gde je cirkulacija vazduha prinudna...
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Dobih rešo na plin za vikendicu - nov, ali kad smo ga malo pogledali - nije baš delovao bezbedno. Pošto se ne razumemo (mi svi skupa) u te plinske protoke i izgled cevki, slikala sam gornji deo ispod onih malih ringlica, i donji deo gde se vide cevi kroz koje plin dolazi do ringlica. Te cevi imaju neke poprilicno velike otvore, a nalaze se baš tu gde treba da prođe plin...neko pominje nekakvo mešanje vazduha sa plinom, ali meni, bogOmi, ovo deluje opasno. Dajte hitno neki savet, dok nisam prikljucila na bocu, da ne dignem pola Zemuna u zrak Smile))
Da, i nigde nema onih dizni i ostalih čuda...
Meni ovo deluje k'o brener Smile))
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pusto tursko!Sve je u redu,odnosno nista ne valja :hh
Salim se to je reso sa pijace za malo para,ljudi to koriste ali po meni prilicno je nebezbedan posto nema bimetale(prevedeno:ako iz bilo kog razloga se ugasi plamen,gas ce nastaviti da curi).Neka te ne zbunjuje ta siroka cev pod ringlom ,ti dotok gasa regulises ventilom a ne promerom cevi.Pristavi kavu "shajaznam", shajaznam mozda navrnemo! :hh
shajaznam
shajaznam's picture
Ma ne bune mene siroke ceve koliko te rupetine na njima, tu ce da curi gas samo tako, a? Pogledaj, molim te uvecanu sliku da vidis rupe.
A na kafu dodjite kad pozelite kod Svetog Petra u besplatan obilazak, jerBo cemo da odletimo pre nego kazes "kafitza".
A mogu li se tu dodati neke zaebancije, ti bimetali ili nesto uraditi po tom pitanju?
ognjeni_zmaj
Pravis problem gde ga nema(samo da izvrdas kavu).To je sve u redu,kroz te rupe se plamen hrani vazduhom to tako treba, moja žena 10 godina kuva na takvom,cekam da dođe iz skole(s posla) pa da pristavi jednu grču.
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
Treba da postoje dizne. Obično se isporučuju dva kompleta - za kuvanje na tečni i na prirodni gas. Ako još ne ideš na vikendicu - sačekaj da popodne proverim na mom šporetu, pa ću Ti javiti tačno šta da radiš. Malo je verovatno da rešo bude isporučen bez ikakvih dizni, ali... Da nisi slučajno uz njega dobila nešto u kesici (obično su dizne za TNG na samom šporetu, a za prirodni gas prilepljene negde u nekom najlonu)?
Pozz
PS Ja ne pijem kafu, može čaj?
ognjeni_zmaj
Vidim ja da od kafe nema nista,mada ce zakuvavanja biti zasigurno!Svraticu veceras da vidim sta ce kasti tehnicka komisija i boga ti "shajaznam" šta ćeš na vikendici po ovakvom vremenu ha-ha :hh
shajaznam
shajaznam's picture
Nisam dobila nista ni sto lici na dizne, to je izgleda neki poseban krsh, ja godinama kuvam na sporetu na plin, od gore ima dizne i ono indukciono paljenje, ali od dole nikad nisam videla jer je zatvoren, pa ne mogu da vidim, a nije me nikad ni zanimalo jer je elektrolux-ov, pa me bas briga Smile
Kuvam i chajeve, samo mi moras reci sta te boli Smile))
Dakle, dizni nema, na prvoj se slicici vidi da je to samo zavrsetak cevi, pa me interesuje mogu li se dizne naknadno kupiti i postaviti tu, bojim se jer ce taj sporet koristiti i moja cerka, bre, a ja i ako odletim - nije neki gubitak Smile)
Bagljasan
Bagljasan's picture
Moguće je da su napravili i bez dizni, pa njihovu ulogu preuzima pečurka... samo da bude što jeftinije. Mislim da ne treba da se suviše sekiraš.
A za čaj - ako imaš neki koji leči lenjost Wink
ognjeni_zmaj
Pa to ja govorim jos od prvog vagona,ali eto nas sluzi desetak godina!
A caj za lenjost je najbolji od smrekove bobe.odsece se smrekova podeblja grana,otresu bobice pa s njom preko leđa :hh :hh :hh :hh :hh
shajaznam
shajaznam's picture
Za lenjost imam super caj, od mila ga zovu "caj protiv zatvora" Smile))
Stavljam kafu, ko prvi kafi - njemu put u nebo Smile
Bagljasan
Bagljasan's picture
Može, samo nemoj da Te čuje moja g-đa...
Bagljasan
Bagljasan's picture
Tek sad sam video zmajev prvi post posle slike i pitanja (kad sam ispremetao oba šporeta) i mogu samo da kažem Šmaug je u pravu. Nisam zaslužio čaj, samo smrekovu granu!
Pozz
ognjeni_zmaj
'Oće l' ta kava? :bye2
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
значи змају нема дизни и нема кафе....... :nes
shajaznam
shajaznam's picture
Ponesi dizne i dodji na kafu Smile
ognjeni_zmaj
Ama jel'vi razumete srpski:ovaj reso nema dizne(a nema ni kave :nes2 )
shajaznam
shajaznam's picture
Eto, ti razumes Smile)
(izvukoh se)
popa
popa's picture
Registrovan dana: 31/08/2010
A može li neko objasniti gde se nalaze ti otvori za vazduh,konkretno na običnom plinskom rešou(nešto slično kao dole postavljena slika).Ja svaki dan ribam garave šerpe ....Smile
Ћирилица1
Ћирилица1's picture
Registrovan dana: 24/07/2011
Исти проблем сам имао и ја...
У Меркатор центру су ми наопако објаснили да су уграђене дизне биле за гасну инсталацију,
а биле су већ подешене за плин у боци, тзв ТНГ!
Угаравио једну шерпу и после повратка почетних дизни, све ради у реду...
Поставићу фотографије дизни и пламена, тако да следећи пут не буде забуне Smile
Само да их фотографишем...
Поставићу фотографије у фото-албуму Удружења Ћирилица:
http://album.cirilica-beograd.rs/index.php?/category/CirilicaNis
Ћирилица1
Ћирилица1's picture
http://album.cirilica-beograd.rs/picture.php?/1286/category/205
У истој галерији имате и остале фотографије које сам управо сликао и које управо пребацујем:
http://album.cirilica-beograd.rs/index.php?/category/205
Ћирилица1
Ћирилица1's picture
http://album.cirilica-beograd.rs/picture.php?/1293/category/205
Изглед пламена са исправним дизнама за ТНГ, плин у боци:
tacho
tacho's picture
Registrovan dana: 15/05/2009
Molim vas da li je moguce sa male boce skinuti plamenik te isti putem crijeva ponovo prikljuciti na istu. Uzgred da li je moguce taj plamenik (reso) postaviti na bocu od 12 kg takodje uz pomoc crijeva
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
gde nabaviti nove pecurke za plinski sporet?
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
