ako neko ima ideju za neku balkonsku ogradu drvenu onako da je malo gusca da nije bas providno?
Drvena balkonska ograda?
evo balkona oblacno je vrijeme bilo al vidi se valjda dobro
ako neko ima kakav prijedlog dobro bi bilo
Pošto je kuća jednostavnih pravih linija, mislim da bi joj najbolje "legla" ograda od horizontalno postavljenih dasaka. Ako hoćeš da više zatvoriš pogled kroz ogradu, onda uzmi daske široge 20-25 cm, a između njih ostavi mali razmak, oko 2- 2,5 cm.
Ako hoćeš da manje zatvoriš, onda uzmi uže daske, 10-15 cm, i između njih ostavi veći razmak.
Daske postaviš sa spoljne strane ograde, a pre postavljanja bi trebalo da ih izbajcuješ i lakiraš.
Javi šta si uradio.
Ja glasam za ogradu od oblica
evo ti izgled ograde na balkonskoj terasi uradjena od fazonske perde sa aplikacijom sa lica a sa gornje strane moze gelender da se navuce na perdu koja je uradjena od hrasta zasticena vodenim lakom.pozdrav :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
:roll:
Odradi sa ukrasnim tarabama,a odozgo mesto gelendera postavi ukrasne drvene zardinjere za cvece...
A sta je najpovoljnije, ako je vec postavljena metalna konstrukcija na koju ce se kaciti "taraba" ?
Meni palo na pamet da uzimam one oblice iz "Uradi sam" i da ih redjam vertikalno na tu konstrukciju, ali nekako ne mogu bas dobro da zamislim u glavi da li bi to bilo lepo
naso sam drvenu gradu ne bi radio onako nikakvu izradu po letvama hocu nesto jednostavno i planiram iskorisit vec postojeci ram od zeljeza samo ne znam kako bi bilo najbolje za poredati
nesto ovako kao na slici ili da idem vertikalno ili dijagonalno
i pravio bi ovako manji razmak a sire letve
Odabrao si jednu od dve varijante koje sam ti predložio.
Kao što vidiš, dobijaš jednostavnu ogradu koja prati linije kuće i lepo se uklapa u sam izgled kuće. Ako bi ogradu postavio vertikalno, poremetio bi linije kuće i, po meni, time je naružio.
Sa dijagonalnom ogradom bi bilo isto. Jeste da bi bilo neobično, ali bi kuću izbacio iz ravnoteže.
Izgled ograde zavisi od izgleda objekta. Na jednom će se bolje uklopiti jednostavna, a na drugom kitnjasta ograda.
Ne bi bilo loše da pružiš malo podataka ili da okačiš sliku objekta.
