Da li neko ima nacrte kako se prave gazista i cela za unutrasnje stepenice.
izrada unutrasnjih stepenica
imam ja neke nacrte samo ne znam kakav tip skala te interesira
za ovakav tip ti imam skoro sve
Stepeniste nije nimalo jednostavan posao i postoji mnogo nacina da se uradi.
Na osnovu onoga sto si rekoa ,da imas metalnu konstrukciju,ovo bi bilo jedno od mogucis resenja vezivanja drvenih delova za konstrukciju.
ideja je da se navari flah debljine oko 4 mm i kroz njega srafi u stepenik.
Razlog zasto cela imaju pera koja ulaze u nut na gazistima je to sto sigurno metalna konstrukcija nije izvarena idealno u milimietar i na ovaj nacin nebi se javljale rupe kod spajanja jer pero nemora uci u nut celom duzino pa tako dobijas mogucnost malog stelovanja.
Eto to je jedna od ideja..
Ako imas pitanja,pitaj
Dobro vece,svidele su mi se mnogo stepenice,zanima me da li pravite po narudzbini...gde se vi nalazite,u kom gradu...pozz i hvala
tanko ono gazište 20mm mora 40mm da bude masiv i da se ne uvija
Naj verovatnije ide izrada samo gazista,ali jos se nismo dogovorili bas u detalje,razmisljam da upotrebim Beli Jasen kao materijal za gazista.Da li je to dobro drvo.Ppzdrav.
Jasen, hrast, bukva su izvanredni materijali za tu namenu.Veoma plemeniti i dugotrajni.
Svidja mi se ta boja Belog Jasena,interesuje me da li da bajcujem ili samo da lakiram.Pozdrav.
to je već stvar ukusa i enterijera koji imaš u kući na tebi je da odlučiš
To je novi stan,tako da nema enterijera,sve se radi novo jer se sa tim stepenicama ide u novo potkrovlje koje je tek poceto da se radi [unutrasnji radovi] tako da svaku ideju ili savet razmatram sa puno paznje.Kao sto se zna uvek je problem sa parama pa gledamo da to sto imamo sto bolje iskoristimo a vise ljudi[majstora] koji su dobronamerni i hoce da pomognu savetima ili idejama uvek su dobrodosli i zato HVALA Vam od srca.Pozdrav.
od cega su ti podovi u prizemlju i na potkrovlju pa slozi boju prema njima.poz....
evo izgled unutrasnjih stepenica pre i posle montaze gazista od hrasta bajcovani u wenge i lakiranih mat poliuretanskim lakom
koje je pravio radenko ali onaj pravi
Bas tako Pero potpisao sam se pozdrav Radenko.
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimage/album=710/pos=1.html evo kako sam ja rijesio unutrasnje stepenice koje vode do spavace u potkrovlju
Evo jos jednih stepenica kako izgledaju od hrasta bajcovane u kesten sa rukohvatom na metalnim drzacima za zid, pozdrav Radenko
Evo slika stepenica za tavan sa vratima da sprece odvod temperature na tavan Radenko
radenko , kolika je cena po komadu ovog gazista kao kod tebe??????
bmwclubserbija ove stepenice kako vidis na slici kompletne od jasena bajcovane i lakirane parket lakom kostaju ugradjene eura pozdrav Radenko
privatni poslovi i ponude idu preko pp-a urednik.
vise su me interesovale ove na prvim slikama , znaci samo gazista
gazista od hrasta bajcovana i lakirana parket lakom eura ugradjena ,poz....
poslovi na pp idu urednik.
Izvinjavam se na neprimerenom pominjanju cena u postavkama ali sam bio ponesen pitanjima i zaista se jos jednom izvinjavam i obecavam da se nece vise ponoviti ,pozdrav Radenko.
