KAKO NAPRAVITI PROZOR OD DRVETA
33 poruka / 0 new
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Pokusao sam i nisam pronasao uputstvo kako napraviti prozor od drveta. Zbog toga otvaram novu temu i nadam se da ce iskusni majstori clanovi foruma dati uputstva u skladu sa temom a normalno za prozore u SSM varijanti. Zeleo bih da se na jednom mestu nadju uputstva za izradu i to od saveta kako gde i koji materijal izabrati pa do saveta za odabir alata i upotrebu istog. Naravno potrebni su i saveti oko spajanja drvenih delova, lepka itd.Tema bi mogla da se zavrsi sa preporukama za poslednje namaze za zastitu prozora i mozda saveta oko ugradnje.
Ukoliko moderator misli da je suvisna tema molim ga da je izbrise a ako je ostavi nadam se da ce se svi clanovi foruma ukljuciti sa svojim savetima.
Nije suvišna tema samo mislim da suviše očekuješ od foruma.Imam utisak da bi hteo da naučiš ono što ljudi uče godinama dok savladaju stolarski zanat.Može se dosta toga pročitati, ali dok ti neko stručan praktično ne pokaže kako i ne uvede u sve cake treba dosta vremena i to mislim da neće ići preko foruma.Ko zna možda ima i drugačijih mišljenja, ja rekoh svoje.
MisterTwister
Postujem tvojemisljenje i mislim da si u pravu sto se tice caka i iskustva ali mislim i da postoje neke sasvim banalne stvari koje u mnogome mogu pomoci nekome ko pocinje da se bavi stolarstvom. Recimo mene konkretno interesuje naziv masine koja sluzi za spoljno i unutrasnje zasecanje drveta kako bi se napravio spoj dva drvene elementa.
ovaj spoj koji si postavio ja radim na cirkularu ali da bi naučio moraš da odeš kod nekog stolara jer na sve ovo treba falc ili dupli falc
ovako preko foruma ????
taj spoj može da se radi i na frezi ili kombinovano abrihter cirkular sve zavisi šta imaš od mašina i alata
a na kraju može i ručno
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Ako imas potreban alat, ovo nije tesko napravii, kod menu u komsiluku smo skoro uradili nekoliko komada! Mozs i rucno pod uslovom da se razumes u to!!!!!
zika1
zika1's picture
Registrovan dana: 25/10/2007
Ljudi, mislim da je Mister twister, kada je pokrenuo ovu temu, mislio na poprečni presek profila od kojih se sastoji krilo prozora odnosno poprečni presek futera prozora.
Nadam se da me razumete na šta mislim.
Isto tako nije teško ni ovako objasniti koliko milimetra krilo treba da bude manje od futera prozora ( i da li uopšte treba da bude manje).
Za početak neka bude objašnjenje za jednokrilan prozor a kasnije možda i dvokrilne, sa duplim krilima itd., itd.,
Inače slažem se da je nemoguće ili barem teško ovako preko foruma objašnjavati kako se dolazi do nekog poprečnog preseka profila, spoja i sl...
Nisam nikakav "glasnogovnornik" mister twistera već naprotiv...i mene interesuje kako napraviti prozor od drveta. Pre neki dan sam napravio vrata od drvenih štafni 8x5 i ispala su bolje nego što sam mogao i da zamislim pa mi je malo i voda ušla u uši...zato i duvam u leđa ovoj temi.
Hvala na odgovorima i pozz svima
pace24
pace24's picture
Ubaci slike da vidimo!!!
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Ja sam se pre dva meseca okusao u stolarskim vodama ( inace sam u elektro struci) i uspeo da napravim jedan lep drveni prozor Cool . Ako planiras da se bavis ovom problematikom potrebne su ti ozbiljne masine kao sto su rekle kolege u prethodnim porukama. A ako, kao npr. ja, hoces da uradis 1-2-3 prozora, onda ces sa ubodnom testerom i malom amaterskom el. glodalicom moci to da odradis ( cekic, dleto, turpija za drvo se podrazumevaju). Segmente spajas kao sto si prikazao na slici s' tim sto posle spajanja sa lepkom busis rupu i ubacujes tiplu za drvo. U zavisnosti od velicine prozora preporucuju se i metalni ugaonici za bolju krutost krila. Ako te jos nesto zanima pitaj...
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
ne bi bilo zgoreg ako neko ima sliku(shemu) pravljenja prozora,ne dimenzije vec kako se sklapa,gdje ide kakav spoj i sl...
sve zavisi darko kakav prozor želiš da praviš klot sa jednim falcom ili sa duplim falcom dali hoćeš i gume za dihtovanje da ubaciš na njih
čime ćeš da ih farbaš posle zbog zazora
darko_bl
darko_bl's picture
u principu ne mislim praviti sada odmah prozor,ali imam nekih zamisli.a sad su ovi jednokrilni u fazonu sto ze mogu otvoriti na kipu i skroz.nisam gledao koliko kosta otprilike okov za takav prozor.
to opet zavisi od dimenzija prozora do nekih100x80cm može onaj jeftiniji roto okov a za veće dimenzije onaj ozbiljniji taj je naravno i skupjli
MisterTwister
Pocela je tema puno da se siri sto mozda i nije lose ALI ja bih zamolio ljude koji su znalci u ovom poslu da pomognu nekome kome je stolarija hobi kako da napravi jedan najobicniji jednokrilni prozor. Kada sam otvarao temu nisam mislio na instrukcije kako napraviti stolarsku firmu iz koje bi ispadali najmoderniji prozori vec kao da neko u stilu SSM napravi najjednostavniji prozor. Prica bi trebala da tece sledecim redom: uzmes staflu dimenzija 5x5x400 cm koja se susila godinu dana i uradis sledece ... Laughing out loud
ghoustdog
ghoustdog's picture
Registrovan dana: 28/09/2009
pa potpuno se slazem sa tobom.
mnogo stvari na ovom forumu je vezano za profi majstore i njihov rad ( predpostavljam da ih ovde ima barem 70-80 % - po nacinu pisanja i davanja informacija),mada je forum extra kako po resavanju problema tako i brzine odgovora na razna pitanja.
ali ipak mislim da treba pomoci nekome ko se stvarno ne razume ( u mom slucaju ja ) a hteo bih da se oproba u nekoj hoby varijanti stolara.
nemislim da neko stavi neki svoj nacrt-ideju koji je osmislio (koja bih mu donela profit)nego neke najjednostavnije dimenzije kao sto rece MisterTwister.
a i sam naslov foruma : sam svoj majstor - znaci za pocetnike (uglavnom)
ali ako smo svi majstori onda bih se forum zvao : majstorska radionica - sto bih znacilo - daj da se malo hvalim sta ja znam sve da uradim.
Naravno ovim textom nisam hteo nikoga da uvredim niti mi je to bila namera i drago mi je da imamo nesto ovako gde i mi koji nista neznamo ili barem malo znamo a hteli bih da naucimo jos nesto-barem osnovne stvari imamo gde da da dodjemo kao i da procitamo kvalitetne textove tj razna resenja za nase probleme.
a i kakav bih to bio forum gde je sve lepo a da nekada ne padne i neka kritika.
vaskee
vaskee's picture
Ljudi sve to stoji, ali rec tolerancija resava sve probleme... Pazi 'vamo, nisam stolar, ali sam napravio par stvari od drveta i prosao sam kroz taj proces tako da mogu da objasnim tok rada, na amaterskom nivou sigurno. Naravno, da se razumemo, svi mi imamo obaveza i u danasnje vreme malo zivaca i zato je vecina poruka na forumima takva kakva je. Sto znaci da moras citati izmedju redova, pitati konkretne stvari i ne ocekivati da ti neko kaze koliko puta i kojom silom da udaris po ekseru i sl. Znaci pitanja moraju biti sto preciznija i sa sto vise detalja da bi se mogao dobiti sto precizniji odgovor, a ne ono kao: "jel' zna neko kako da uradim generalnu na autu?".
najednostavnije prvo namestiti ragasto za prozor a posle krilo i nemožeš se zeznuti
dimenzije štafli za ragasto 8cmx4,2cmx dužina štafle (zavisi od veličine prozora) falc 25x12mm ako želiš gumu u ragastou urezati kanal za gumu
donji ragasto falc12x12mm
kad namestiš ragasto sklopiš na suvo izmeriš otvor iznutra sa već urađenim falcovima i dodaš 24mm na širinu otvora to će biti visina i širina prozorskog krila
ghoustdog
ghoustdog's picture
da neotvaram drugu temu ....
recimo mene zanima tj napravio bih za sebe prozor u stilu americkih prozora (dizanje prozora - okna )ona fora na gore,sad sledi pitanje kako to da napravim naravno nebih pravio sa onim sajlama i tegovima sa strane koji drze okno u polozaju - visini na koju ostavimo.
sve to bih kacio na vec postojeci ram(dvokrilnog prozora) dimenzija 142 x 85 unutrasnje mere rama.zanima me kako da napravim vodjice-klizace za dizanje prozora na gore i dali je bolje (lakse)da to napravim od drveta ili od npr aluminijuma i od kojih materijala je najbolje da to sve i sprovedem u delo.i na kraju bravica bih bila nesto na ovaj fazon i gore i dole(gore da drzi prozor - otvoren a dole da ga zakljuca).
pa sad ako je neko mozda napravio tako nesto a moze da mi da savet ili cak neku pribliznu semu pravljenja - Hvala -
MisterTwister
Posle jedne stranice svakakvih postova stigosmo i na drugu i sta reci osim BRAVO PERA DETLIC VELIKO HVALA ZA PRVI KONKRETAN POST NA PITANJE KAKO NAPRAVITI PROZOR. Em uputstvo em slika SVAKA CAST vec sam se bio resio da uzmem sekiru i krenem u sumu da odaberem drvo pa sta bude Laughing out loud
darko_bl
darko_bl's picture
peradetlic,
sta je ragasto?
darko_bl
darko_bl's picture
e ovako nesto sam mislio,slike sa presjecima krila i satavima kako su izvedeni...
darko_bl wrote:
peradetlic,
sta je ragasto?
ragasto je fiksni deo prozora
a može prozor ovako kao što je duborečko postavio slike lamelno pa nemora falc da se vadi ali svaki deo mora da se odradi precizno i posle zalepi i na ćoškovima mesto tiple staviti zvezdasti ekser on je od aluminijuma i ne korodira tipla oće od vlage da popusti
darko_bl
darko_bl's picture
ragasto je kao stok na vratima?ne moras odgovarati samo konstatujem,nije krilo vec onaj dio sto se stavlja fiksno u rupu u zidu.nisam znao da se tako zove.
tako ga mi ovde u banatu zovemo uglavnom su to nemačke reči pogotovo u stolariji kako za delove tako i alate
ps. jel zna neko šta je ,,kranc mazle,,
sutra ću postavim sliku
ghoustdog
ghoustdog's picture
duborecko hvala ti za sliku.
nego jos jedno pitanje dali je problem da ovo sve ovako odradim sa tim sto bih izbacio taj tegic i sa onom bravicom koju sam postavio(slika) modifikovao isti prozor jer bih na postojeci ram nadogradio sve ovo tako da nemam bas nesto mesta za tegic ili da skratim malo povrsinu prozora tj da bude uzi?
a za perudetlica pitanje na ovaj text (posle zalepi i na ćoškovima mesto tiple staviti zvezdasti ekser on je od aluminijuma i ne korodira tipla oće od vlage da popusti)
jel treba nesto dodatno odraditi ili da ga samo zasrafimo?
zvezdasti ekser se ukuca na ćošku prozora on je dodatno osiguranje da ne popusti spoj oko 5cm je dugačak kuca se sa iznutrašnje strane prozora i nesme da izađe spolja višak se odseče i izšmirgla
dajana.radu
dajana.radu's picture
Registrovan dana: 25/06/2008
ajd da se pravim i ja malo majstor...moj M ovo pravi na stabilnoj frezi[Freza].Pocetna rupa zenskog dela se izbusi do pocetka falca.A muski deo se apsicuje sirine materijala i odbije se falc.
Primer
prozor 60x60
debljina materijala obradjenog drveta 7x4 sasvim dovoljno
slozi se sva cetiri komada na kant
Odredi se vinkla strana
Od spoljasnje strane ka unutrasnjoj strani povuce se jedna crta na 7cm
i jedna crtica prema vani,to je 12mm-to je falc sirine-te dve crte previnklovati,jer ce izgubiti pravac za apsecovanje
Dubina falca mora da bude 22 bez keder gume
a sa keder gumom da bi bili sigurni 26mm.
Pocetna faza falcovanja ragastoa-na cirkularu-noz u vertikalnom polozaju
Ustelovati stabilni cirkular,spoljasnji deo testere 12mm kao sto smo odredili na drvetu.
Visina testere 22 ili 25 zavisno od keder gume da li se stavlja.
Prvi pocetni falc na drvetu ili prvi rez posle stelovanja masine
vinkla strana ide polozeno prema dole i prema granicniku.
Preguraju se sva cetiri komada.
Sledeci korak
Podesiti frezu sa granicnikom dubina je sad 12mm
a visina 22 ili 25 opet zavisno da li ide keder guma.
u istom polozaju sve pregurati na frezi -noz u horizontalnom polozaju.
Dva komada odrediti zenskih delova
i dva komada muskih.
Zenski deo--odrediti sredinu materijala,i krenuti busenje do druge spoljasnje crte sto smo odredili falc-na 12mm.
ne sme se prelaziti crta-veoma vazno.
Izbusiti do spoljasnog dela.-dva dela zenskog komada.
Vinkla strana da bude gore,bolje se prati busenje.
Muski komadi----------------------------------------
Da ja ovde stanem jer neznam da li me neko razume osim pera detlica posto on zna ove stvari.Nasa masina je ovde negde mislim da je na temi o abrihterima ali evo slika sto MM pravi.
Sutra cu slikati pa poslati nemam trenutno u kompu
Laughing out loud
Slaviša Antešević
Slaviša Antešević's picture
Registrovan dana: 08/08/2012
CAo drugari. Novi sam na forumu i registrovao sam se upravo zbog ove teme. Hocu da pokusam da pomognem ljudima da otklone nedoumice oko drvene stolarije i drveta uopste...
Naime, bavim se stolarijom vec 12 godina. Otac mi ima radionicu i stolar je preko 20godina, a ja sam uz njega naucio zanat. Usput sam zavrsio i srednju drvnotehnicku skolu sa usmerenjem mehanicke i finalne obrade drveta, a sad studiram Gradjevinarstvo na FTN-u, tako da mislim da cu moci da vam pomognem.
Drveni prozor nije veoma veliki problem napraviti, ali ako se ne postuju odredjeni parametri prilikom izrade moze jako da bude komplikovano.
Kao sto je par vas reklo prvo morate znati koje masine i alate imate na raspolaganju da bi uopste mogli da pricamo o izradi prozora.
Koliko sam skontao tokom citanja komentara niko nema ozbiljnije postrojenje za preradu drveta jel, tako da cu u kratkim crtama i ponoviti nesto sto su vec rekli neki od vas, a nesto novo dodati, ispraviti nekoga, par strucni termina reci i tako... Laughing out loud
PRerada pocinje prvo sa odabirom materijala. Postoje dve varijante: 1. je da se pravi od vec gotovih elemenata koji se kupuju na gradjarama i postoje u sistemima 7/8 i 8/9 ( sve zavisi od vase debljine krila prozora ili doprozornika(stoka prozora)),a 2. je da se kroji iz madre( daska 8cm debljine). OVo zavisi od toga sta vam je jeftinije i kako se uklapate u cenu.
KAd ste to odabrali morate da znate da se UVEK prvo pravi doprozornik pa tek onda krilo.
SAd malo oko konstrukcije prozora...
KRilo i doprozornik imaju razlicitu konstrukciju....ponasaju se kao profil kontra profil ako gledamo falc, a ako gledamo nacin postavljanja vertikalnih i horizontalnih elemenata( donjeg i gornjeg komada i vertikala,kako kod doprozornika tako i kod krila), razlikuju se. Kod dorpozornika donji i gornji komad prelaze preko verikala dok kod krila je obrnut slucaj gde prelaze vertikalni elementi a horizntalni su kraci. E da, da ne zaboravim jos jednu osnovnu razliku......donji komad na doprozorniku je drugacije konstrukcije tj. kad se falcije drugaciji je od ostalih elemenata zato sto se na njega ugradjuje aluminijumska okapnica..........,a to odma dodaje jedan manji falc ili treci falc na donjem komadu krila // nadam se da razumete konstrukciju///
TAkodje konstruktivni sklopovi tj. veze su na krulu sistema dvostruke veze, a na doprozorniku jednostruke....sistem vece je cep i procep
Malo kasnije cu vam detaljno objasniti kompletnu konstrukciju prozora sa svim dimenzijama i alatima kojim se mogu odraditi u zavisnosti od masina koje posedujete......
Slaviša Antešević
Ovakav sistem prozora ni jedna radionica koja je manjeg kapaciteta ne pravi......tj. da ne dodje do zabune pravi ali ne sa ovakvim rundovima i ovoliko kanala.....Ovo je sistem eurofalca tako se zove i on je napravljen upravo za serijsku proizvodnju prozora....OVakvi rundovi i kanali se prave na cetvorostranim frezama ....koje u jednom potezu sa vise glodala prave odjednom ovakav profil...... Tacnije ovakvi sistemi nisu isplativi za zanatsku proizvodnju jer u zargonu receno nema vas nigde sa cenom i vremenom koje ulozite da napravite ovo... Wink
pa male zanatske radnje ni ne prave velike serije nego male
a nijedan ssm majstor neće praviti masovnu proizvodnju nego za svoje potrebe i neće zbog toga uzeti četvorostranu frezu nego će euro falc odraditi na cirkularu
