Zdravo svima
planiram da radim ogradu za terasu u kombinaciji sa kovanim gvozdjem. Za drvo je izabrana bagremova daska stara 15-ak godina. E sad pitanje je: da li je preporucljivo da stubove napravim od dasaka i tako dobijem laminirane stubove, nesto kao na slici. Drugo, da su takvi stubovi predvidjeni da budu napolju na kisi i suncu? Lepak bi bio vodootporni Moment.
I sta mislite da se stubovi fiksiraju za beton na nacin prikazan na slici?
Ograda za terasu od bagrema
Ti stubovi drze samo ogradu, stub ce biti 10x10 ili 9x9 a ovaj nosac ce biti za par milimetara manji tako da i kada se voda sliva niz stub preci ce preko ovog nosaca. Planiram da se spoj drveta i ovog nosaca zastiti u svakom slucaju nekom vodootpornom i UV otpornom smesom.Ako je nosac duzine 10cm, stub ce se spustiti u njega 8, a na dnu biti rupa za eventualni otok vode. Mislim da ne bi trebalo da bude problema sa ovim nosacem. Ne dolazi u obzir bilo kakvo betoniranje jer je ta faza odavno zavrsena. Mozda neko drugo resenje?
Ali me najvise zanima odgovor na ono pitanje u vezi sa laminiranim stubovima.
ja bi izbegao laminirane stubove nije dobro rešenje bagrem je tvrdo gusto drvo nije predviđeno za laminiranje pogotovo moment lepak to neće moći
PU kao zaštita nije dobro za drvo užegne drvo od njega
ni meni se baš ne sviđa rešenje kako želiš da pričvrstiš stub sa tim metalom
ovaj nosac ce biti za par milimetara manji...
Ovo može da prođe ako stub spustiš do kraja.
Ovako kako si zamislio, sva težina stuba i konstrukcije koju će stub nositi će se oslanjati na tih par milimetara, tačnije, na nekih 10-12 kvcm što je 8- 10 puta manje nego da se osloni cela površina stuba.
To može da dovede do toga da stub jednog momenta potone do dna jer će pod težinom konstrukcije onaj lim da deluje kao dleto i oljušti stub i tako pokvari ceo posao. Zato spusti stub do kraja ali prethodno uradi dobru impregnaciju kako ne bi morao da menjaš stub svakih nekoliko godina.
Ne znam čime su impregnirani oni železnički pragovi ali bi ti takva impregnacija dobrodošla.
Pero da li si probao da radis laminiranje bagrema ili hrasta pa se lose pokazalo ili znas da je neko drugi to probao bez uspeha? jer ovi stubovi jednog stola su od bukovine i cini mi se da mu nista ne fali. ili je bukva druga prica. ne zameri, ja se bas ne razumem puno u drvo, ali me zato zanima dosta toga, pa zato i pitam. da li posoji mogucnost da subovi iz jednog komada bagrema ispucaju? Majstor koji bi mi radio to lepljenje kaze da bi bilo preporucljivo staviti po dva holsrafa gore i dole sa suprotnih strana stuba.
Ako ne Moment koji je dobar za spoljnu upotrebu. Pomozi malo
goshawk wrote:ovaj nosac ce biti za par milimetara manji...
Ne znam čime su impregnirani oni železnički pragovi ali bi ti takva impregnacija dobrodošla.8
U pravu si. Hvala na savetu. Neka druga solucija kako da pricvrstim stubove za beton a da ne budu stubovi na betonu i da budu zasticeni od vode na prvih 10cm?
laminiranje tvrdog drveta ako se radi radi se federovanje
spajanje češljem
ima specijalno glodalo za to
drukčije je tvrdo drvo od mekog jelovina smreka itd.
Sta mislite o ovom tipu nosaca?
bolji nego prethodni
Evo stubova. A imam pitanje za iskusne majstore, kako da spajam daske sa stubom, daske bi bile horizontalno postavljene. I da li je dovoljna debljina tih horizontalnih 2,0 cm, obradjeno?
u svakom stubu srce neće valjati pokriviće se i ispucati uviti itd.
a spajanje ide čepovanjem ili utorima ili kako se već kaže u kom kraju
Zasto?
Jel moze neko objasnjenje? Kako se to radi? Slika, skica?
Mislis na ovo
ne to je tiplovanje
ima na forumu tema spajanje drveta pa pronađi
Hvala Pero, jel mozes da mi objasnis ovo: u svakom stubu srce neće valjati pokriviće se i ispucati uviti itd.??
Nosaci su zavrseni. To izgleda ovako u izvedbi SSM. Cisto sumnjam da ce se ista od ovoga iskriviti i ispucati.
Ograda je skoro zavrsena. To izgleda nesto ovako...
Ova montaža je prihvatljiva za stubove koji su unutar objekta tj. nisu izloženi kiši, jer se sva kiša i vlaga slivaju niz stub u taj nosač u kome doprinose ubrzanom truljenju drveta. Bolje ubetoniraj neku pocinkovanu cev od 05-1m zavisno šta to treba da nosi i to pola u beton a pola da viri pa izbuši stub i nasadi na cev, ako drži natstrešnicu izbuši sve i osiguraj nekim šrafom da nemože da se podiže stub sa cevi.
