Evo novog clana.
Zadovoljan sam pocetkom a mislim da ce biti jos bolje.
Oduvek sam nesto majstorisao a stari casopisi URADI SAM su ipak
zastareli.
momentalno sam zainteresovan za drvo-rezbariju.Ovo sto sam do sada radio je OK ali sve je radjeno bez alata.otprilike samo skalpel.Kupovao
sam neka dleta ali su jako nekvalitetna ine mogu se naostriti.Zato bi mi
odgovarala svaka pomoc po ovom,pitanju alata za bezbucnu obradu drveta.
Takodje sam zainteresovan za nabavku restlova drveta npr. oraha.
pozdrav majstorima
Rezbarije u drvetu , dleta ....
E pa dobro dosao u ovaj svijet radnih ljudi.
Imam nekakvih manjih iskustava sa gravurama u drvetu rezbarije i ostalo a sto se tice "bezbucne" obrade drveta..... pa .... ovaj mislim..... to je malo tesko. Naj "bezbucnija" bi bila "pirografija" odnosno uzarenom niti pisati i crtati po drvetu. Bilo sta drugo.... mislim da nema a da nije bucno. Recimo mogao bih ti dati savjet sa "Dremel"-om Ako ne znas sta je "Dremel" to je jedna masinica koja cini cuda u pravim rukama. Masina koja regulacijom obrtaja moze se okretati od 1000 - 32.000 obrtaja u minuti i ima mali milion razlicitih prikljucaka za obradu metala, drveta..... i ostalih materijala. Nije bucan recimo..... najblize bi bilo zvuku fena za kosu. Sa njim mozes brusiti, rezati, gravirati......sve zavisi o tvojoj kreativnosti
Ovo ti je link na njihovu internacionalnu stranicu pa ako baratas nekim od stranih jezika mozes se pozabaviti i vidjeti sta sve masina radi u dobrim rukama. Mozda nadjes i neku novu ideju. U svakom slucaju mislim da sam ti bio od koristi i jos jednom - dobrodosao
A sto ne otvorite ljudima temu Obrada drveta bez buke? da ne pisu u forumskim pitanjima
I dobrodosao zicc (kako li se ovo izgovara )
Hvala za preporuku dremela.Malo sam radio sa hainkelom ali vise sam za dleta.Dleta koja se kod nas kupuju ili su jako losa ili su za rad sa cekicem.Video sam na nekim stranim sajtovima mala kratka dleta ali to nisam video da se kod nas prodaje.Ipak hvala za savet.Kada stignem okacicu neku fotku da se hvalim svojim radom a i da me bolji posavetuju za dalje.
I dobrodosao zicc (kako li se ovo izgovara)
Upravo ovo je resenje za nas sto kopamo i grebemo po daskama i panjevima.
Pokusaj kao zić. :roll:
Evo ja otvorio pod "Uradi sam"
Ili mozda bolje da prebacim pod "Rucni radovi" ?
Hajde sad pomozite da sve drvene teme prebacim tamo tako sto cete mi napisati linkove ka tim temama
Svakako da sam ti u tom smislu mogao preporuciti "Pfeil" ili "Kirschen" vjerovatno najbolja svjetska dlijeta za gravuru ali sam mislio da bi jeftinija opcija bila "Dremel". Dobar komplet Pfeil-a ili Kirschen-a moze kostati i nekoliko hiljada $ a to su ipak cifre za koje je amateru tesko naci opravdanje osim ako se ne radi o "Loto" dobitniku. Mozda bi jeftinija opcija bila "Robert Sorby" ili "Hamlet" pa ako imas nekoga u inostranstvu ko ti moze napraviti lijep rodjendanski poklon u okviru 300-500$ vjerujem da bi se sa takvim stvarima mogao zadovoljiti. Japanski kovaci su otkrili i taj dio marketa i sada plasiraju na market neke nove "kana" i ako se ne varam "kogushi"(moguce da grijesim u imenu ali nisam siguran) dlijeta a cijene krecu od "jako skupe" pa idu sve do "ne pitaj za cijenu". Kvalitet je navodno neosporan ali i profesionalci se dvoume pri kupovini.
http://www.carbatec.com.au/store/index.php?main_page=index&cPath=50_12550
http://www.carbatec.com.au/store/index.php?main_page=index&cPath=50_1295...
Evo ti linkovi na pojedinacna dlijeta i na jedan od kompleta Pfeil dlijeta koji se prodaju u Australiji. Ne znam koliko sam ti bio od pomoci. U svakom slucaju sve najbolje i vidimo se na forumu.
Hvala vam.
ja ostah sa ovim mojim prirucnim alatom do daljnjeg.
Ali bar nesto vise znam i imam orjentire.
A mozda je bilo bolje dok ovo nisam video :roll:
Pozdrav :tup
Evo malo da doprinesem temi 'dleta'.
Obzirom da sam prilicno radio sa njima (drvorezi, linorezi a pomalo i stolarija) dacu vam jednu interesantnu ideju: napravite dleta sami!
Nije zezanje.
Imao sam prilike da radim sa takvim alatom, koji je sebi pravio moj pokojni prijatelj Peto Urzua, graficar i politicki azilant iz Cilea...Bog da mu dusu prosti.
Za dobro dleto treba kvalitetan celik.
Peto se dosetio i za svoj alat je koristio turpije!
Pored (obicno) kvalitetnog metala, turpija ima i raznih oblika, pogodnih za razne oblike dleta...Vazno je samo da tokom procesa pretvaranja turpije u dleto - ne pregorite (raskalite) metal.
Gotova dleta se odlicno ostre na "arkansaas" kamenu: kvalitet ne zaostaje bas mnogo za "pfeil'om (nek mi oproste Svajcarci!)
Ipak, njegova ideja mi nije bila bas sasvim nova, na Bgd akademiji smo od turpija pravili shabere... :roll: ('student krpi kurt.n bodljikavom zicom')
Ja bih samo dodao da ostrenje dlijeta nije banalna radnja. Ostri se strpljivo, i odrzava stalno, tj ne cekas da se istupi, vec stalno odrzavas ostricu. Obzirom da bi ti da rezes/dubis tvrdo drvo kao orah, ne bi trebalo da bude problema, ja vise volim tvrdo drvo za obradu, puno je predvidljivije i ne gnjeci se.
O ostrenju ima dosta na netu, ali kratko, kako ja to radim:
ravni (donji) dio poliraj na ravnoj povrsini na koju stavis papir 600-800, i poliraj ga do visokog sjaja. ta ravna povrsina je npr poliran komad kamena od kamenoresca, ili komad stakla, ali onda sa nekom tvrdom podlogom.
kosi dio sa druge strane ima 2 ugla - onaj koji se i vidi, i mali malecki na samom rubu sjeciva. najprije sredi veliki ugao, na kamenu sa dvije gradacije, pa isto ispoliraj na gorepomenutoj smirgli, a onda isto na smirgli malo povuci da dobijes i drugi ugao.
oni kojima treba jutarnji vinjak mogu da kupe i malu zezalicu koja kotrlja dlijeto pod potrebnim uglom, ali meni je to malo traljavo, mnogo trza (ili sam ja mozda vec odradio taj vinjak ? )
ostrinu onda kad je sve fino sredjeno odrzavas povremenim potezima po smirgli na sve tri povrsine.
trebalo bi da ti dljeto ide kroz drvo bez cekica, tj radnja postaje sasvim besumna, doduse dok pratis vlakna pod malim uglom, za slalome ce ti ipak trebati malo lupanja.
ne ostri na tocku, odrzavaj cesto, i slobodno kupi dlijeto na pijaci - ako nista, neces biti zabrinut dok budes vjezbao ostrenje. ja ih imam dosta, i sva su kupljena ovdje ondje, ali ih fino pazim i rade super. Fina alatka za fini rad.
za neke od poteza poneko voli da skine ostar rub sa prelaza veceg ugla (ono na ledjima). to stolari uglavnom ne rade, al mi sto deljemo gitare skoro uvjek. tebi se za duborez mozda isto dopadne - izlazis iz krivine bez da ti ledja ostave zarez.
Poz i sretan rad!
par trikova sa grafickog otseka FLU:
ostris na finom brusnom papiru, a na papir si naneo pastu za poliranje.
Nakon ostrenja, dleto pod 90 stepeni utisnes u meko drvo (da skine metalnu 'bradu' sa ostrice)
Eto kao sto vidis imas nekoliko prijedloga na izboru. Ovi sa pretvaranjem turpije u dlijeto su stari folovi ali dovoljno detaljno obradjeni od strane "zmijobor"-a i "popgtrs"-a da (ako imas vremena i zivaca za ovakve poduhvate) mogu ti ustedjeti veliku kolicinu novaca. Samo bih jos dodao ako se odlucujes na ovakav poduhvat koristi turpije za obradu metala i od njih pokusaj praviti dlijeta. One za obradu drveta su mahom deblje i radjene od "mekseg" celika pa su prilicno lake za naostriti kad ih pretvoris u dlijeto ali isto tako i lako gube ostricu pa vise vremena provedes ostreci takvo dlijeto nego radeci posao za koji su namijenjene
Puno srece
Pozdrav od mene. I sta bi, ostaje li ova tema ovde ili idemo na neku drugu stranu? Inache, trenutno sam zainteresovan za duborez.
A što nebi ostala , piši o svojim iskustvima u duborezu , o alatu koji koristiš koje drvo obrađuješ.
Od skoro sam pocheo sa duborezom. Do sad sam radio samo u orahu. Tvrd je, a ja, kao i ostali imam problem sa oshtrenjem dleta. U stvari nisu ravna dleta problem, nego profilisana. Na netu sam nasao savet: u parchetu drveta se napravi zleb oblika dleta, sa jedne i druge strane. U zleb se sipa neki crveni oksid pa se onda dleto provlachi kroz zleb. Posto ne mogu da nabavim oksid danas sam kupio sitnu vodenu shmirglu pa cu probati sa njom. Inache koristim "pfeil" dleta koja sam kupio u galeriji "ULUS-a" u K. MIhailovoj, zadnji komplet, 3 dleta i noz - 9.900din.
Za orah su mi tupa, a ja za rad koristim neka svedska delta, stolarska - BAHCO, ali nemam V profil, tu se snalazim sa nozem. Pokazao mi se izuzetno koristan i noz za kalemljenje voca, u Merkuru sam ga kupio i kosta 1700 din. Za izvlachenje linija se pokazao bolji od skalpela.
Ima li neko iskustva sa javorovim drvetom? Koji je bolji, crveni ili beli?
Za sada toliko...
Ovo je moj prvi rad, vezba, orahovo drvo, 23 x 8cm. Nije uradjeno finishiranje.
Vidi se da si uližio puno truda i isplatilo se , lepo je ispalo .
Ima li neko ideju kako da od parcheta daske 0.5m duzine, debline 5cm, napravim dve, debljine od po 2.5cm, naravno da ne nosim kod stolara, nosio nece da mi to uradi.
Ako nije previše široka , preseci je ručnom list testerom .Polaka je vodi i možeš to uraditi precizno , samo znaj da neće biti debela 2.5 cm pošto će nešto morati da skine testera.
To ok, ali ne znam da mi testera ne ode u stranu, ipak 50cm nije malo za ruchno sechenje. U svakom sluchaju hvala.
Ajde u slici i reči da pokušam da ti objasnim kako to ja radim .
Pod jedan ocrtaj sa sve četiri strane linije po koji ma će ići rez , za ovakav rez naj bolje su list testere sa sitnim zubima .
Na slici koju sam na brzinu odradio vidi se postupak naizmeničnog spuštanja testere kroz drvo .To se radi zbog toga da vizuelno kontrolišeš samo jedno stranu ,dok ona druga koja se nalazi kontra od tebe se ne seče u prvom delu testera je stalno na početku. Kada završiš sečenje sa jedne strane okreneš drvo za 180 stepeni pa režeš tu stranu vodeći testeru samo po liniji ,sada sa druge strane koju ne vidiš ne guraš testeru po liniji . I tako naizmenično dok ne prerežeš celu dasku, ovo je proveren postupak ja sam ga koristio , odstupmanja su minimalna . Samo ne brzaj i testeru brzo pokreći .
Pitaj ako ti nešto još nije jasno.
Velika hvala
Javi kakav je rezultat , da li si uspeo.
Operacija uspeshno izvedena.
PS. Na gradjari na kojoj kupujem drvo za duborez imaju samo debljinu od 5cm. To mi je predebelo za ovo sto mi treba. Iz tog razloga cela operacija.
Ratko, josh jednom hvala.
Mnogo smo neaktivni u komunikaciji. Niti ko sta da pita, niti da nam oda neku tajnu zanata.
Poz i sretan rad!
A kako oshtrish profilisana dleta???
I evo jednog dobrog sajta za one koji bi da se bave duborezom, kurs za pochetnike, i necete verovati za dz., par lekcija.
http://www.2carve.com/relief.php
http://www.2carve.com/chip.php#introduction%20to%20chip%20carving
Vredi pogledati i ovaj sajt
Zna li neko gde mogu da naoshtrim profilisana dleta, ili kako ja to mogu sam, radi se o oblicima "U" i "V"
:tup
Zasto je sajt zamro zadnjih dana, ili je ova tema "mrtva"???
Super ti je onaj cvetic!
Samo nastavi sa ovim kratkim kursom posto me zanima duborez.
Da li je za ovo potrebna snaga, mislim, moze li zena da se bavi duborezom? Svo ono testerisanje, seckanje, reckanje...
Dobrodosao zicc :bye2
