Predlozi i ideje za policu
Zanimljive police
I ja sam danas pocela istu takvu da pravim.. Nadam se da cu uspeti!
Evo jos nekih interesantnih polica, verujem da ce nekima koristiti :roll
Uspela!
fala bogu da neko uspeo :+ :+ :+ šalim se jako lepo svaka čast :bye2 :bye2 :bye2
Uspela!
Svaka cast :+ :+ :+
Ako mozes, objasnim nam postupak i tok same izrade, kao i kojih su dimenzija police. Unapred hvala :roll
Sanjalice, super urađeno, još na tom jarkom zidu fenomenalno, slikni koji put i kad je napuniš!!
A dobro bi došle i dimenzije ili nacrt
Naravno! Precnik je 130cm. Iseku se dva komada dimenzija 130x30 cm,cetiri komada 122.5x25 cm i jos cetiri 110x17 cm.. kao na slici, osim sto se na ovoj slici na najmanjoj polici nalaze 3 razmaka a treba 5(slika je skinuta sa nekog stranog sajta).. razmak je 19 cm. pravljena je od iverice bez boje debljine 18mm..
Sanjalice, znači, ko sanja ne gubi vreme?
Nisi rekla da li ste sami pravili ili neku majstor? Koliko izađe cena?
Nešto me ovaj tvoj veseo zid zaintigirao da vidim ostatak, ima li šanse da padne još koja sličica?
Ja sam merila i obelezavala a majstor je sekao.. Postavicu jos slicica samo da u sredu dodju majstori i zamene prozore,onda ce biti slika iz svih uglova! :tup materijal je izasao oko 4000din sa sve kant trakama..
Prelepa je svaka čast!Čime je čika majstor sekao polukrug?
Ubodna testera je odlicno odradila posao!
A kako je zakacena za zid ova polica??? Da li je lepljena ili idu oni nevidljivi tiplovi? 8-O
Na prvoj slici se ispod prve police vide sa leve i desne strane drzaci..
Interesantno resenje
P.S. Imam samo jednu molbu - kad budes sledeci put postavljala slike, slobodno neka budu vece, npr 1024*768 za nas sa slabijim vidom :hh
Djuma, ova polica bi baš čučnula u tvoj prostor!
Jedna napomena onima koji žele da naprave tu policu. Pričvrstiti/zalepiti dodatno kant na ivicama. Kod mog prijatelja koji je pravio istu, posle nekog vremena se počeo odlepljivati kant na svim krajevima iako je abs.
Znam Bojanale, vec sam najavio Sanjalici da cu joj ukrasti ideju :roll
Samo malo vremena da uhvatim, pa ce valjda i kod mene biti neke police, mada znas kako to ide sa njima, uvek nepravedno ostanu zadnje da se urade(prilikom renoviranja)
sanjalicina polica je fantasticna!
da je ja sebi pravim, pravila bih je od mdf-a (medijapana). nema kantova i zezanja, izmolujes u koju hoces boju i milina!
Sanjalice, polica me je odusevila totalno :nes2
Evo da dodam jos nekoliko slicica koje sam iskopala
Da se i je priključim. Ovo je moj prvi ručni rad. Učio sam se kako se radi sa keksericom i ovo je ispalo.
hvala za ideje. Police su fenomenalne. Prekosutra počinjem da ih pravim.
Sutra neću zadušnice su.
Da li može neko objašnjenje oko "nevidljivog kačenja". Ja sam koristio kačenje kao što se koristi za viseće delove kuhinje. Kako se to kači "nevidljivo". Pozdrav.
Hvala na odgovoru. Znači "muški" deo je šraf sa tiplom?
Bravo za police
Police cu da slikam i stavicu ih ubrzo.pozdrav
A jel ima jos neki sistem za nevidljivo kacenje? Da ne kupujem sad i glodalicu ! ! !
Da li neko ima predstavu kako ovo uraditi?
http://bhousedesain.com/wall-design-ideas/maze-labyrinth-wall-shelf-desi...
medijapan ,iverica ili drvo
i okači se pomoću nevidljivih nosača
Da, ali me je zanimalo ovo svetlo po unutrašnjosti spirale, kako se ono montira i kog je tipa?
pleksiglas u boji ili matiran
a svetlo ima ta traka to je već pitanje za električara nije moj domen
Jako interesantne police. Ovu treću je moj prijatelj skinuo sa neta i napravio od crne iverice sa abs belim kantom. Fenomenalno izgleda na zidu!!!
Lako i jednostavno do Stana
