Pozdrav svima ja sam novi clan i zanima me dali neko moze da mi kaze nesto vise o ovoj temi. Negde sam citao da mesavina firnajza i uljnog razredjivaca u razmeri 1:1 moze da zavrsi stvar, dali je to dobra zastita?
Zastita drveta od vlage
Hvala na savetu, samo jos jedno pitanje dali treba da zagrejem mesavinu ili samo firnajz pa da ga onda pomesam sa razredjivacem? Neznam kako ce se razredjivac ponasati pri grejanju.
Najlakše ćeš to utvrditi ako staviš malo firnajsa, i malo razređivača i zagreješ ih. Naravno, budi spreman da begaš...
Moram malo da se umešam , zaštita drveta sa firnajzom je jako dobra stvar posebno za predmete koji će biti izloženi atmosverskom uticaju . Kada zagreješ firnaj on postaje dosta redak i bolje penetrira u drvo tako da ga ne treba razređivati . Mana firnajza je ta da se sporije suši ali bolje štiti od vlage .
Chuo sam da dosta ljudi isto to radi sa starim preradjenim motornim uljem koje isto predhodno zagreju....
Ako se odlucim samo za firnajz sta bi islo posle njega a pre lakiranja. Nisam rekao zasta mi treba zastita, u planu je izrada masivnog stola i klupa od novog drveta, koji bi stajali stalno u dvoristu.
posle njega a pre lakiranja ide sushenje, pa onda lakiranje...
Probao sam varijantu sa mesavinom pola-pola firnajz-razredjivac na jednoj staroj dasci koja je prethodno obradjena slajfericom sa smirglom od 40 do 120 i mogu da kazem da je ispalo super sa jednim premazom. Vrlo brzo upija i relativno se brzo susi i daska nije lepljiva kao kad se maze samo firnajzom. Samo po meni mislim da je firnajz bio isuvise razredjen, mozda je bolja varijanta rastvor 60:40.
Pošto je u pitanju spoljni nameštaj, moraš da napraviš minimum 3 prelaza.
Ajd sad i ja da pitam...i ostanem ziva
elem, trebalo bi da namazem necim grede i stafle koje ce stajati na stubovima letnjikovca i drzati ploce. Plan je bio da se maze tim preradjenim uljem. Kako se ono greje? Mislim, na koju temperaturu? Kako ce to da izgleda?
anemona izgledaće crno a najbolji način je da to greješ na vatrici ali na otvorenom prostoru.
hehe, da potpalim ja jedan kotlic pa da ugrejem
Znam da ce biti crno ali ne znam hoce li biti sareno, musavo...?? d li drvo to sve lepo upije?
šareno može samo da bude od neravnomernog nanosa. Samo udri...
Za DUASAN-a, neznam sta si mislio pod ovim tri prelaza, ja sam planirao da predjem dva puta mesavinom firnajza i razredjivaca a dva puta slovenackim BELTOP-om, mislim da je trenutmo na nasem trzistu najbolji.
Za ANEMONA-u, kada sam pravio nadstresnicu u vikendici pre par godina i meni su predlagali preradjeno ulje ali sam na vreme saznao od jednog majstora da kad drvo upije ulje upije i miris ulja koji nece da izvetri godinama pa sam odustao. Pogotovu za letnjikovac pod kojim ces biti celo leto na visokim temperaturama kao u automehanicarskoj radionici.
Pređi koliko puta želiš, ali da ja pravim nameštaj za napolju, prešao bih firnajsom minimum 3 puta.
Mozda si u pravu za tri puta, bice stalno napolju.
Hvala na savetu !!
U tom slucaju - ulje ne dolazi u obzir. Firnajz mi se takodje ne dopada. Sta mi onda ostaje? Sadolin???
Pa ako neces da eksperimentises sa mesavinom firnajza i razredjivaca onda ti ostaje SADOLIN ili neki lak. Pogledaj sajt slovenacke BELINKA-e, imaju dobra objasnjenja.[url=http://sr.belinka.si]
A kada je u pitanju kuca od drveta? Trebalo bi da ostane prirodna boja drveta, mozda za nijansu tamnija.
Laneno ulje+bezbojni sadolin+sredstvo protiv crvotočine!Sve zajedno pomešati i premazati VIŠE puta!
Koliko cesto to treba obnavljati?
Mislim najmanje jedanput godišnje! Pustiti da drvo upije zaštitu pa ponoviti premaz! Nikakvi lakovi jer sunce sve to uništi lak pukne,a onda je muka to skinuti i nemožeš ponovo osvežiti novim slojem!Drvo je takvo zahteva redovno održavanje ali je lepo!
Pa to je stvarno naporno, ipak hvala puno na odgovorima.
Koliko sam danas saznao .. za moje daske za stepeniste predlazu oproban savet .
Najme firma koja se bavi susenjem dasaka i kojecega jos .. izvozi za Italiju .
Italijani nemaju gde te grede da stavljaju ili nece da ih stite pa ih ostavljaju napolju . Uslov isporuke je da budu 20 dana susene u susari i posle premazane parafinskim uljem .
Obrazlozenje..
kazu oni , a ovi iz susare meni .
Suve grede , daske se spolja vremenom malo saviju , kada se premazu parafinom mogu takve godinama stojati napolju i ne savijaju se - vitopere se ..
Ja cu da ih poslusam -- bar dok ne stavim sve pod krov.obzirom da niko nije dalje pisao ovde od 3 maja 2008
Ima li iskustva ?.
POZ.
Pozdrav svima, ovo je moje prvo pisanje i pitanje.
Da li upotreba firnajza isključuje sadolin i obratno?
..i da li, kada se sadolin obnavlja, valja ošmirglati malo površinu?
Na uputstvu za firnajz pise da maksimalno sme da se razredi 30%. I da se zagreje na 50-60C pre nanosenja. Ja trenutno radim drvenu ogradu koja ce biti izlozena atmosferskim prlikama , tako da je zastita firnajzom neophodna. Posle firnajza ide osnovna boja pa emajllak dva puta i to je to. Moja je preporuka ako imate vremena da firnajz nanesete barem 2 puta.
Naravno , posle firnajza nanosite sta zelite, ja sam samo da primer za rad sa farbom.
ja predlazem lakove na vodenoj bazi.koji su se pokazali dosta dobro,malo skuplji ali se isplati jer su dugotrajniji.
Čime zaštiti drveni držač za sapun(od jelovine)? S obzirom da će skoro sve vrijeme biti u kontaktu sa vodom, pretpostavljam da treba malo bolja zaštita. Kojim lakom ga poslije prelakirati?
Nije loša ideja, al pre nego što natopiš drvo ovom mešavinom, preporuka je da zagreješ firnajs da bude vreo, i onda natopiš dasku.
