тачно сам знао да си ђаво за интернет перице,капа доле од "старијег човека" :+ .па ти би нашао на нету и слике голишаве ајкулине маме ако треба :hh.капа доле још једаред :+
Auto prikolice
сад ћемо платити пет динара :hh
Već dugo vremena skiciram jednu ovakvu prikolicu, i prilično sam se spremio za radove. Ne verujem da za izradu treba više od 30ak dana - svaki dan po malo. Meni se mnogo dopala jednostavnost sa kojom je prave i uživaju u njoj. Kod nas nema neke naročite kamperske tradicije, a ovakve prikolice zovu "mladenačke" u slobodnijem prevodu. Prave ih toliko lagane, da pojedini Harliji mogu da ih vuku, meni je bilo čudno, ali stvarno je tako. Nije "Discovery fora".
Ako neko ima kakav savet, dobrodošao je
постоји тема о аутоприколицама на овом форуму.доста је писано а и чини ми се да је била и оваква нека.не знам тачно где се налази али потражи по форуму
Zahvaljujem
Predlog:
Ako neko ima link za kupovinu nacrta preko interneta, da kupimo nacrt preko paypala, pa da se sakuplja materijal?????
Ja sam skoro registrovao prikolicu i prošao bez ikakvih problema a što se tiče para nešto preko 8000 dindži. Lep je osećaj kad imaš treću tablicu te bi svokom ko ima potrebe za prikolicom preporučio bih da registruje iz više razloga. Ako do sada nisi napravio vazno ti je po mom kako sam ja uradio da težište pomeriš 10 do15 posto tako da ti prikolica legne na auto. Za rudu mi niko nije pravio pitanje ali ruda što je duža bolje manevrišeš u nazad. Ima još tu vaznih sitnica ali neću da gnjavim.
Samo da dodam da torzijevu osovina sa amortizerom skini od nekog auta jer je jedan moj drugar sa odpada skinuo činimise od pežoa i koštalaga 1500 dinara. Ona ti je najvažnija sve ostalo po potrebi, mogućnosti i želji
само пажљиво са том пежоовом осовином 8-O .....углавном страдају игличасти лежајеви па поједу осовину :tup а оправка такве осовине кошта..... :tup може и да се извари и оструже на мало много већем стругу али је то без цементирања па не пије воду за неко дуже време.... :nono ко није чачкао ту осовину боље и је не дира :nono
Izvini gospon Maradona što sam lupio da je pežoova osovina. Maožda i nije a ti mi se sekiraš za osovinu što je kupio moj drugar. Nije to njemu prva osovina jer se on bavi kao i svi mi nešto rčkamo svašta samo da se dodje do nekog dinara. To je važno da pročita onaj što kupi prikolicu od njega. Da budem iskren ni ja nicam znao kakav ležaj ima pežo. Imaš jedno pivo za tu informaciju.
pošto smo otkrili da postoji torziona osovina
prošli mesec kad sam registrovao auto na šalteru za treću tablu za prikolicu bilo ispisano šta je potrebno za treću tablu
-da auto ima fabrički ugrađenu kuku ili sa atestom
-poreklo prikolice i račun gde je kupljena
tako da sam ja rešio pasće prikolica ali neka fabrička ,,stema ,tisa ili zastava
čak kolaju neke priče da od nove godine mogun samo fabričke prikolice na drum tako da nije isključeno da ove pravljene nestanu sa naših drumova
Pazi ti ovu glupost. Verovatno od marta sledeće godine nećemo moći da vučemo prikolice sa klasičnim kukama. Samo demontežne moliću lepo. Ja u auto delove reko kolegi deder jednu demontažnu kuku za juga. Biću pristojan te neću da prenesem njegovu reakciju. da nastavimo temu tamo gde smo stali urednik.
за пежоа рекох и стојим иза тога,ко се није играо са тим боље да не каже ништа :nono ,није никаква мудрост иду људи и на месец само који......пера што рече стоји уз потребу постојања светла за маглу на приколици.чух не тврдим.... :nono исправиће се ствари на друму...а за оно треба педесетак роквела и обрада на брусилици. :roll
Poštovani,
potreban mi je savijet oko kupovine auto prikolice.
Imam pasata 1995 g. karavan dizel i htio bih da ugradim kuku i kupim prikolicu.
Koja je kuka potrebna i koja bi bila najbolja prikolica za to auto a da se ne preoptereti mnogo?Koja su viješanja najbolja?
Koji su to faktori koji utiču na odabir prikolice?
Dali je potreban atest za kuku i prikolicu ili neki drugi papiri ako je kupim npr. u Srbiji i dovezem u Crnu Goru?
Uz dužno poštovanje prema svima molim ljude koji imaju slična iskustva za njihov komentar i savijet.
pa za početak potrebna ti je kuka i to po novom zakonu euro kuka staviš pa si miran ima atest itd čak ima i firmi koje ih ugrađuju
a što se tiče prikolice sve zavisi šta želiš da prevoziš njom ima ih raznih veličina i namena od više proizvođača
a možeš i polovnu da uzmeš
ps. već postoji tema na forumu vezano za auto prikolice pa ću ih spojiti
zna li neko dimenzije i čvrstoću gumenih umetaka koje se koriste za torzione osovine? na ovom sajtu možete da vidite o kakvim torzijama je riječ
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4127990&show=2
http://www.autoflex.co.rs/torziona%20osovina%20bez%20kocnice%20vg%206-10...
u jednom od ssm časopisa sam našao izradu torzije ali male nosivosti 400 kg na crtežima sa drugog sajta se može vidjeti da se koriste cijevi 80x80x4mm kao vanjska cijev i 50x50x5 kao unutrašnja e sad me interesuje koja je dimenzija gume koja se unutra nalazi i njena čvrstoća i kojim postupkom se sve to smjesti u ovu cijev?
Postovanje
Interesuje me da li neko ima nacrt prikolice za motokultivator ali da vesanje bude od stojadina? Hvala unapred
Znam da je van teme al da ne otvaram novu.Pitanje je malo glupo al sta cu.Kupio danas onu rucku sto se kaci na kuku.I ima tri pozicije - + i x e i kad sam stavio u poziciji x nece da se vrati nazad!Dal neko zna kako da vratim.Posto na prikolici sam imao tu rucku al staru i nije bila ovakva
Gde mogu da nadjem uslove za dobijanje atesta?
U pitanju je traktorska prikolica sa naletnom kočnicom, samo je pitanje da li mora da ima na svim točkovima doboše ili može samo na jednoj osovini.
Или у СУП-у или на техничком прегледу.
Zvao sam mašinski fakultet, kažu ako je prikolica do 1,5t ukupne mase onda je dovoljno da ima naletnu kočnicu samo na jednoj osovini. Preko 1,5t pa do 3t ukupne mase mora da ima kočnice na obe osovine, a preko toga mora da ima vazdušne.
pozdrav drugari, ima li neko informacije ili nacrt kako da se izvede autoprikolica za slepanje automobila, dvoosovinka. Gdje imaju osovine da se nabave, posto mi je to najveci problem, a pravio bi niskopodnu tj da tockovi budu sa strane, sto znaci da standardna osovina nemoze, vec mora da se produzava, i kako rijesiti ogibljenje na njoj. Preskupo mi je da kupujem ove po oglasima jer su cijene poprilicno paprene, a treba mi taman toliko da mi se ne isplati placati rentiranje, a opet ne isplati mi se ni kupovati ove preskupe brendirane. Sve ovo sto sam gledao kao samogradnju su veoma jednostavne da se naprave, samo je problem za mene oko tih osovina, od cega uzeti i koje grede pustiti da budu nosive, da li postoji neki standard za to i tako te pojedinosti, hvala
Можда погледати неку расходовану камп приколицу, двоосовинку. То би требало сад да се нађе по приступачним ценама, јер је камповање постала скупа забава. Био сам кампер па сам искусио. Приколицу сам на време продао.
pozdrav ljudi evo par slika do prikolice šta smo ja i kolaega pravili i neke informacije prikolica je naprvljena na šasiji od kamp kučice,prikolica je teška cca 190 kg,kapacitet cca 1t nosivosti,dimenzije sanduka širina 130cm,dužina 2,45cm.prikolica ima teretne gume,svjetla,naletnu kočnicu.sanduk je 1,22 m3
evo ovde otvara oma
http://www.remont.co.rs/
